Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1515284 fois)
En ligne bistouket29
« Réponse #9840 le: 24 janvier 2015, 17H 28mn 28s »
« Réponse #9841 le: 26 janvier 2015, 11H 41mn 58s »
vous savez si il y a differente version de garde boue carbone pour SS.
je m'explique j'en ai un actuellement sur mon monster qui n'est plus très beau.
j'ai par chance pu en récuperer un autre (merci encore  :bowdown:) mais je n'arrive pas à le monter.
une fois mis en place le pneu touche le garde boue.
tous les SS sont en 120 à l'avant?
Hors ligne leromain
« Réponse #9842 le: 26 janvier 2015, 11H 49mn 00s »
120 oui, mais quid de la hauteur :roll:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9843 le: 26 janvier 2015, 12H 10mn 01s »
Oui c'est comme pour les 748/916 c'est le même sur tous les modèles SS.
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9844 le: 29 janvier 2015, 13H 19mn 37s »
Petite demande aux possesseurs de ss à radiateur bas, pourriez vous faire une petite photo au niveau de la sortie culasse avant, pour voir la garde que vous avez entre la durit et le tube du collecteur ? Merci !
A la retraite
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #9845 le: 29 janvier 2015, 13H 59mn 31s »
J'ai ceci sous la main.
Difficile malheureusement d'estimer la distance entre le collecteur et la durite. Je mesure ce soir.
Hors ligne vfr31
« Réponse #9846 le: 29 janvier 2015, 14H 15mn 45s »
Le garde boue qui touche j'ai eu ca sur celui d'origine du SS 93 . Du coup, j'ai monte un GB carbone mais j'ai du mettre des rondelles pour que ca ne touche pas.
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
« Réponse #9847 le: 29 janvier 2015, 17H 05mn 36s »
@Zimbrake
J'ai mesuré 8.5 mm entre la durite de droite et le collecteur.
« Réponse #9848 le: 29 janvier 2015, 17H 28mn 01s »
J'ai que des photos de loin. Et pas mesuré. Mais il y a de la marge.  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9849 le: 29 janvier 2015, 17H 51mn 54s »
Punaise elle fait du bien au moral cette photo !  8)
Merci les gars, le truc c'est qu'avec le collecteur termignoni, la durit est tangente au tube, ça a toujours été comme ça et c'est pas top. Alors j'avais essayé de donner "un peu de panse" à la durit, j'ai entre 2 et 3 mm maintenant, pas encore le top du top, ça chauffe dur à cet endroit.
Avant de devoir créer une déviation avec un raccord à 45°, j'ai trouvé une astuce : changer la largeur des bumpers en achetant un de 25 et un de 15 de large au lieu des deux de 20 et ce seront les mêmes diamètres que ceux d'origine.
Du coup je vais décaler le radiateur de 5mm, ça ne se verra pas. Je vais monter ça ce week end.
C'est pour cela que je voulais connaitre la valeur d'origine pour savoir si ce serait assez  et je vous en remercie !  :thumbsup:
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9850 le: 29 janvier 2015, 19H 24mn 00s »
Et t'es sûr que ça passe dans le carénage si tu décale le radiateur !
Sinon,y'a ça
http://www.aluformproducts.com/coolit/presen_coolit.htm
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9851 le: 29 janvier 2015, 20H 06mn 23s »
Oui, il y a de la place à l'aise   :cheers:
A la retraite
Hors ligne desmojo
« Réponse #9852 le: 01 février 2015, 14H 02mn 06s »
D'origine la monte est en 120/60 mais certaines machine sont équipées en 120/70, et là ça frotte. Il faut donc rehausser ton GB avec par example des platines intermediaires. Si ca t'intéresse, je peux faire une photo du système  :wink:
Recherche échappements haut pour SS carbu ( même rayé!) > MP
Hors ligne RV # 262
« Réponse #9853 le: 01 février 2015, 14H 46mn 28s »
600 et 750 en 120 / 60 mais le 900 en 120/70 d'origine
« Réponse #9854 le: 02 février 2015, 13H 44mn 24s »
Juste au cas où, si ça peut intéresser un barbu.
http://www.leboncoin.fr/motos/763565238.htm?ca=18_s
Je n'ai jamais vu cette meule, je suis juste tombé sur l'annonce par hasard.  :wink:
benben666
« Réponse #9855 le: 06 février 2015, 21H 05mn 49s »
Le facteur est passé !!   :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
Merci à Zimbrake pour les conseils !  :bowdown:
« Réponse #9856 le: 06 février 2015, 21H 09mn 16s »
Rhoooo !  :dribble:
Tu vas passer ton samedi à bricoler dans le garage, non ?  :D
benben666
« Réponse #9857 le: 06 février 2015, 21H 13mn 48s »
Oui y'a des chances !  :D
« Réponse #9858 le: 06 février 2015, 21H 32mn 14s »
SilMotor en ø 45 ??
« Réponse #9859 le: 06 février 2015, 21H 38mn 42s »
C'est bo  :dribble:
Hors ligne brd
« Réponse #9860 le: 06 février 2015, 21H 56mn 45s »
Bô matos  :thumbsup:
Tu nous feras part de tes impressions  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9861 le: 06 février 2015, 21H 59mn 27s »
C'est la deuxième ou la première  que tu as achetée alors ?
A la retraite
Hors ligne desmoliv
« Réponse #9862 le: 06 février 2015, 22H 25mn 28s »
jouliiiiiiii  :cheers:
t'as quoi comme silencieux ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9863 le: 06 février 2015, 23H 57mn 04s »
Belle ligne  :thumbsup:
benben666
« Réponse #9864 le: 07 février 2015, 09H 29mn 55s »
@ Zimb : j'ai pris la 2e, car effectivement la 1ère était incomplète, il manquait bien la jonction avec le cylindre vertical. D'ailleurs si ça tente certains, elle est toujours en vente :
http://www.ebay.fr/itm/Tangentialkrummer-ohne-ABE-Ducati-900-SL-und-SS-Bj-1992-1997-VA-/161568684185?pt=DE_Motorradteile&hash=item259e3e7899
Sinon c'est bien une ligne diamètre 45, mais ce n'est pas une Silmotor (en tous cas pas affichée comme telle par le vendeur, et je ne connais pas suffisamment bien les tangentielles pour savoir si c'est une réplique Silmotor, Bos ou autre).
Et pis comme silencieux, j'ai toujours mes Micron moyennement homologués, position basse, avec des coudes qui permettent de les placer en position haute. (voir ici : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=40990.msg1701638#msg1701638)
Je donnerai des nouvelles lors des essais !
« Réponse #9865 le: 07 février 2015, 09H 32mn 08s »
Sinon, t'as quoi comme carbus et allumage ?
benben666
« Réponse #9866 le: 07 février 2015, 09H 33mn 05s »
Des FCR41 et des kokusan
Et je chausse du 42  :D
« Réponse #9867 le: 07 février 2015, 09H 36mn 09s »
Et quel âge tu pèses, en € ?  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9868 le: 07 février 2015, 12H 14mn 52s »
Monte toi un Ignitech  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9869 le: 07 février 2015, 12H 33mn 30s »
La photo de l'annonce montrait autre chose, c'est pour cela que le doute m'a pris.
Ces collecteurs sont aussi fabriqués dans l'usine termignoni, c'est une copie conforme au silmotor, à la différence qu'il ne doit pas comporter de gravage "900ss".
J'en ai déjà eu un dans les mains.
Mais c'est du tout bon de toute façon !  :thumbsup:
A la retraite
