21 février 2026, 08H 29mn 23s
Pour les dingues de leurs SS
343
344
345
346
462
Sujet: Pour les dingues de leurs SS (Lu 1532264 fois)
zimbrake
Light is right
Re : Pour les dingues de leurs SS
Réponse #10290 le:
22 mai 2015, 22H 28mn 16s »
Tu n'avais même pas une petite fuite leromain ?
A la retraite
leromain
Réponse #10291 le:
23 mai 2015, 10H 02mn 49s »
Non ça suinte même pas
Bon après c'était pas bloqué mais quand même vissé a fond.
zimbrake
Light is right
Réponse #10292 le:
23 mai 2015, 13H 03mn 19s »
Et donc là ça refonctionne ?
A la retraite
leromain
Réponse #10293 le:
23 mai 2015, 20H 38mn 02s »
Du coup j'ai démonté le carter et pas de ressort cassé.
J'ai repris le réglage de la sélection pour etre pile entre deux plots sur le barillet rapport enclenché.
Au point mort il faut aligné la "fourchette" sur le plot, sur la photo c'est comme je l'a trouvé donc décallé.
Si j'ai bien compris
Ca..a occupé mon samedi aprem
THOMAS904
éleveur de 944
Réponse #10294 le:
23 mai 2015, 20H 40mn 24s »
Tu vois je te l'avais dit, ça occupe toujours son homme ce réglage de sélection
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
leromain
Réponse #10295 le:
23 mai 2015, 20H 56mn 43s »
Alors j'ai bon
THOMAS904
éleveur de 944
Réponse #10296 le:
24 mai 2015, 00H 11mn 34s »
Pour upgrader vos SS ------>
http://mobile.leboncoin.fr/vi/810020050.htm?ca=13_s&w=3&f=a&q=ducati&cg=44&th=2
Modifié: 24 mai 2015, 00H 14mn 24s par THOMAS904
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
leromain
Réponse #10297 le:
24 mai 2015, 13H 01mn 40s »
Bon bé, je confirme.
Avec la sélection bien réglé les vitesse passent comme dans du beurre.
Les rapports rentrent dans la boite comme papa ...
bistouket29
Réponse #10298 le:
24 mai 2015, 13H 03mn 49s »
c'est cher ou pas le BO?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
THOMAS904
éleveur de 944
Réponse #10299 le:
24 mai 2015, 13H 07mn 04s »
Pour un gros modèle qui casse pas, nan
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
leromain
Réponse #10300 le:
24 mai 2015, 21H 44mn 40s »
Régulierement quand je vidange, je trouve des ptits morceaux comme ca
zimbrake
Light is right
Réponse #10301 le:
24 mai 2015, 21H 55mn 59s »
Quelle taille ces bouts ?
A la retraite
leromain
Réponse #10302 le:
24 mai 2015, 22H 11mn 15s »
2,3,4 mil de long sur 1 de large environ.
zimbrake
Light is right
Réponse #10303 le:
24 mai 2015, 22H 32mn 52s »
Des bouts de pignon de boite sûrement
A la retraite
THOMAS904
éleveur de 944
Réponse #10304 le:
24 mai 2015, 22H 39mn 32s »
Ou des bouts d'alternateur, regarde on dirait des bouts de résine marron du bobinage
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
desmoliv
Réponse #10305 le:
25 mai 2015, 17H 16mn 58s »
limaille alu ou pas ?
essayes avec un aimant.
leromain
Réponse #10306 le:
25 mai 2015, 18H 30mn 46s »
Bouts de pignons je pense pas
C'est de l'alu pour moi, et les ptits marron on dirait bien du bronze
miska900
Réponse #10307 le:
25 mai 2015, 18H 36mn 05s »
Ça peut être ton entraîneur de compte tour pour le bronze. Mais bon Rien n'est sûr.....
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #10308 le:
25 mai 2015, 19H 02mn 21s »
Dans le doute, tu remets tout dans le carter, ca retrouvera peut être sa place.
Sinon, il a combien de bornes ton moulin ? Et à quelle fréquence tu as trouvé ces copeaux ?
leromain
Réponse #10309 le:
25 mai 2015, 19H 46mn 46s »
Ca vient pas du compte tours, je l'ai sorti il y a pas longtemps.
A chaque vidange j'en trouve, la ca faisait au max 1500 bornes, il n'y en avait pas beaucoup plus.
Les coussinets c'est en quelle matière?
julien14
Réponse #10310 le:
25 mai 2015, 21H 11mn 41s »
C'est peu être le carter moteur qui se fait usiner par le bouchon de vilo
zimbrake
Light is right
Réponse #10311 le:
25 mai 2015, 21H 17mn 05s »
Oh put*in les bonnes nouvelles
A la retraite
amael
Réponse #10312 le:
25 mai 2015, 21H 36mn 34s »
Le temps est peut être venu pour lui faire une révision ? Combien de Km il a ?
THOMAS904
éleveur de 944
Réponse #10313 le:
25 mai 2015, 21H 46mn 02s »
coussinets trimétal
Citation de: julien14 le 25 mai 2015, 21H 11mn 41s
Dans ce cas ne tarde pas....
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
BABA
tuit-tuit addicted
Réponse #10314 le:
26 mai 2015, 07H 18mn 54s »
Oui, les petits copeaux d'alu bien brillants comme ça, quand tu ne vois pas d'où ça vient, c'est bien souvent le bouchon de vilo...
leromain
Réponse #10315 le:
26 mai 2015, 09H 39mn 11s »
Ola, ca fait peur!
La meule tourne bien pourtant, sans bruit particulier..
Elle a maintenant 51 000 kms, vous pensez que je devrais ouvrir?
Elle me l'a toujours fait, depuis j'ai fait 10 000kms
J'ai ouvert dernièrement les carters d'allumage et embrayage, y avait pas de souci a ces endroits là...
Modifié: 26 mai 2015, 10H 26mn 56s par leromain
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #10316 le:
26 mai 2015, 10H 38mn 24s »
mon 999 tournait très bien aussi et pourtant les coussinets etaient en train de mourrir et aucun jeu dans les bielles...
Ma Prez
SANTA MONICA
Réponse #10317 le:
26 mai 2015, 20H 58mn 45s »
Ah oui ça ressemble bien a des "écailles" de coussinet.....desolé mais ça ne sent pas bon
le plastique on dirait presque des morceaux de bagues de roulement......
leromain
Réponse #10318 le:
26 mai 2015, 21H 53mn 07s »
C'est pas du plastique, je me demande si c'est pas de l'alu qui se serait coloré comme l’intérieur des carters avec l'huile?
Théorie du bouchon
desmoliv
Réponse #10319 le:
26 mai 2015, 22H 13mn 07s »
pas cool , là le mieux , c'est de débranché ta batterie , et plus rouler avec , tu ne pourrais qu'aggraver !
je connais pas tes compétences en méca , mais on peux dire que tu n'as pas spécialement le choix ...
va falloir des outils.
343
344
345
346
462
