12 juin 2025, 02H 36mn 16s
Divers
Coup d'main
748 qui s'étouffe
Sujet: 748 qui s'étouffe (Lu 2488 fois)
Dim748
748 qui s'étouffe
05 août 2008, 22H 49mn 58s »
je viens donc d'acheter une 748 de 1996 avec 56000 kms au compteur,
elle tourne comme une horloge mais dès que j'arrive à 80000trs elle s'étouffe et n'avance plus , je suis obligé de passer les rapports avant ce régime
est ce normal et ne prend t elle que 80000trs ou a t elle un pb ?
( pot d'origine mais bruit de filtre à air KN quand on ouvre en grand )
bougri
rastaman vibration is positive !
Re : 748 qui s'étouffe
05 août 2008, 23H 29mn 03s »
80 000 trs ?
oui, c'est normal qu'elle s'essouffle
désolé, je ne peux pas t'aider
Epaves de : Yamaha 125 RSDX '81 - Suzuki 1100 GSX-R '89 - Ducati 900SS '93 - Suzuki 350 DR '94 - Ducati 998 '02
Dim748
05 août 2008, 23H 37mn 19s »
oui erreur de frappe 8000 bien sur !
cataclop888
06 août 2008, 07H 01mn 29s »
bridage 34 cv ?
plus sérieusement, peut être regarder du coté du filtre à essence ?
888 ---- 1199 --- ou autre ---- tant que l'on y trouve son plaisir ----- le reste, on s'en cogne !
Dim748
06 août 2008, 12H 22mn 48s »
oui c'est pas bete le coup du filtre à essence , je regarde ca !!
si ca se trouve elle est bridée aussi ??
comment voit on qu'elle a été débridée ??
bougri
06 août 2008, 12H 50mn 10s »
sur ces modèles ( comme sur beaucoup ), je crois que c'est une cale en plastique dans la poignée des gaz, mais il faudrait un spécialiste pour te répondre précisément
Bibi
06 août 2008, 16H 13mn 07s »
filtre a essence en effet
peut etre filtre a aire degeu aussi
sinon un mauvai réglage de richesse.
Ippo
06 août 2008, 16H 22mn 36s »
Y a pas de bride sur les 748,
ce n'est pas un modèle bridable en 34 cv non plus.
bougri
06 août 2008, 16H 37mn 15s »
ben voilà, le problème est réglé
franckducat
06 août 2008, 17H 15mn 43s »
8000trs, c'est là qu'elle devrait marcher le mieux jusqu'à 11000 !!
Filtre à essence bouché, filtre à air ou réglage injection, voir peut être pas la bonne puce !
Dim748
Réponse #10 le:
06 août 2008, 19H 13mn 16s »
sur la puce y a écrit 748 biposto 059
quand je disait bride je pensais bridée à 100cv pour l'homologation francaise meme si je sais qu'elle ne développe pas grand chose de plus ( je ne connais pas la puissance exacte en full )
cataclop888
Réponse #11 le:
06 août 2008, 20H 12mn 10s »
y a pas de version full d'un 748 biposto ... elles étaient annoncée à 98 cv ....
et je pense que c'est dans ces eaux là ... donc pas besoin de bridage ...
Dim748
Réponse #12 le:
06 août 2008, 21H 00mn 45s »
en effet 98cv ca fait vraiment pas lourd quand meme
par contre je trouve pas le filtre à essence, faut il démonter le réservoir et vider l'essence ?
pierre
Réponse #13 le:
06 août 2008, 21H 13mn 58s »
tu demonte ton reservoir , tu le vide, tu le retourne , tu le pose sur de la moquette ou autre chose pour pas rayé
tu enleve la trappe attention au joint , tu change le filtre
pour remettre tous a l'interieur sans foutre le joint en l'air
tu remets des vis plus grande que celle qui etait avec la trappe tu visse doucement il faut que le joint rentre bien parallele dans son logement , puis tu remets les vis d'origine Tu remets le reservoir en place , tu fait tourner le moteur pour voir que les joints des raccords rapide me fuit pas
( mets de la graisse silicone ou autre sur le joint du reservoir est raccords rapide)
http://dcfsectionest.canalblog.com
Dim748
Réponse #14 le:
06 août 2008, 21H 16mn 58s »
super merci beaucoup , je vais faire ca et je vous tiens au jus si ca remarche normal !
stef
Re : Re : 748 qui s'étouffe
Réponse #15 le:
16 août 2008, 18H 10mn 47s »
Citation de: Dim748 le 06 août 2008, 21H 00mn 45s
'tain !! c'est impressionnant comme t'as été à la pêche aux infos avant d'acheter ta merde ...
Celà dit, à ta décharge, un 748, c'est super rare et on en parle peu ...
Mac Alidgé
Réponse #16 le:
16 août 2008, 19H 01mn 13s »
Je pense comme beaucoup au filtre à essence...
Change le et tu verras la diff.
sultan
Réponse #17 le:
17 août 2008, 00H 14mn 32s »
j'ai mon frere qui livre de l'oxygene medical si ca peut aider
Divers
Coup d'main
748 qui s'étouffe
