Auteur Sujet: 748 qui s'étouffe  (Lu 2499 fois)
Dim748
748 qui s'étouffe
« le: 05 août 2008, 22H 49mn 58s »
je viens donc d'acheter une 748 de 1996 avec 56000 kms au compteur,
elle tourne comme une horloge mais dès que j'arrive à 80000trs elle s'étouffe et n'avance plus , je suis obligé de passer les rapports avant ce régime
est ce normal et ne prend t elle que 80000trs ou a t elle un pb ?
( pot d'origine mais bruit de filtre à air KN quand on ouvre en grand )
Hors ligne bougri
Re : 748 qui s'étouffe
« Réponse #1 le: 05 août 2008, 23H 29mn 03s »
80 000 trs ?
oui, c'est normal qu'elle s'essouffle :)
désolé, je ne peux pas t'aider  :wink:
Dim748
« Réponse #2 le: 05 août 2008, 23H 37mn 19s »
oui erreur de frappe 8000 bien sur ! :thumbsup:
Hors ligne cataclop888
« Réponse #3 le: 06 août 2008, 07H 01mn 29s »
bridage 34 cv ? :D
plus sérieusement, peut être regarder du coté du filtre à essence ?
Dim748
« Réponse #4 le: 06 août 2008, 12H 22mn 48s »
oui c'est pas bete le coup du filtre à essence , je regarde ca !!
si ca se trouve elle est bridée aussi ??
comment voit on qu'elle a été débridée ??
Hors ligne bougri
« Réponse #5 le: 06 août 2008, 12H 50mn 10s »
sur ces modèles ( comme sur beaucoup ), je crois que c'est une cale en plastique dans la poignée des gaz, mais il faudrait un spécialiste pour te répondre précisément  :wink:
Bibi
« Réponse #6 le: 06 août 2008, 16H 13mn 07s »
filtre a essence en effet
peut etre filtre a aire degeu aussi  :D.
sinon un mauvai réglage de richesse.
Hors ligne Ippo
« Réponse #7 le: 06 août 2008, 16H 22mn 36s »
Y a pas de bride sur les 748,
ce n'est pas un modèle bridable en 34 cv non plus.  :wink:
Hors ligne bougri
« Réponse #8 le: 06 août 2008, 16H 37mn 15s »
ben voilà, le problème est réglé  :wink:
Hors ligne franckducat
« Réponse #9 le: 06 août 2008, 17H 15mn 43s »
8000trs, c'est là qu'elle devrait marcher le mieux jusqu'à 11000 !!
Filtre à essence bouché, filtre à air ou réglage injection, voir peut être pas la bonne puce !
Dim748
« Réponse #10 le: 06 août 2008, 19H 13mn 16s »
sur la puce y a écrit 748 biposto 059
quand je disait bride je pensais bridée à 100cv pour l'homologation francaise meme si je sais qu'elle ne développe pas grand chose de plus ( je ne connais pas la puissance exacte en full )
« Réponse #11 le: 06 août 2008, 20H 12mn 10s »
 y a pas de version full d'un 748 biposto ... elles étaient annoncée à 98 cv ....
et je pense que c'est dans ces eaux là ... donc pas besoin de bridage ... ;)
Dim748
« Réponse #12 le: 06 août 2008, 21H 00mn 45s »
en effet 98cv ca fait vraiment pas lourd quand meme  :(
par contre je trouve pas le filtre à essence, faut il démonter le réservoir et vider l'essence ?
pierre
« Réponse #13 le: 06 août 2008, 21H 13mn 58s »
tu demonte ton reservoir , tu le vide, tu le retourne , tu le pose sur de la moquette ou autre chose pour pas rayé
tu enleve la trappe attention au joint , tu change le filtre
pour remettre tous a l'interieur sans foutre le joint en l'air :cry: tu remets des vis plus grande que celle qui etait avec la trappe tu visse doucement il faut que le joint rentre bien parallele dans son logement , puis tu remets les vis d'origine Tu remets le reservoir en place , tu fait tourner le moteur pour voir que les joints des raccords rapide me fuit pas
( mets de la graisse silicone ou autre sur le joint du reservoir est raccords rapide)
http://dcfsectionest.canalblog.com
Dim748
« Réponse #14 le: 06 août 2008, 21H 16mn 58s »
super merci beaucoup , je vais faire ca et je vous tiens au jus si ca remarche normal !  :thumbsup:
Hors ligne stef
Re : Re : 748 qui s'étouffe
« Réponse #15 le: 16 août 2008, 18H 10mn 47s »
'tain !! c'est impressionnant comme t'as été à la pêche aux infos avant d'acheter ta merde ...  8O
Celà dit, à ta décharge, un 748, c'est super rare et on en parle peu ... :D
Mac Alidgé
« Réponse #16 le: 16 août 2008, 19H 01mn 13s »
Je pense comme beaucoup au filtre à essence...
Change le et tu verras la diff.
sultan
« Réponse #17 le: 17 août 2008, 00H 14mn 32s »
j'ai mon frere qui livre de l'oxygene medical si ca peut aider :toilet:
