Auteur Sujet: recepteur embrayage  (Lu 6908 fois)
cedric334
recepteur embrayage
« le: 18 août 2008, 21H 19mn 09s »
bonsoir a tous.j ai besoin de vos lumieres :thumbsup:
apres avoir apercu une fuite de dot4 sur mon cache pignon,j entreprend de demonter mon recepteur d enbrayage(jusque la tout va bien :D)et la je tire dessus delicatement et un morceau d environ 6cm de la tige de poussé viens avec est-ce normal??...oups :roll:
de ce fait je dois changer la tige de poussé?quel prix environ?
pour la fuite juste le joint suffit pour le recepteur?
est-ce necessaire de changer le roulement du plateau de pression en y etant??
merci a tous et toute?? :bowdown:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
Re : recepteur embrayage
« Réponse #1 le: 18 août 2008, 22H 01mn 38s »
Non c'est pas anormal que ta tige soit un peu sortie, ça arrive. Repousse la délicatement.
Pour tout connaitre sur les merdes que tu peux avoir avec ta commande d'embrayage, je viens de passer par là cet été :D
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=27093.0
Plein d'infos utiles ;)
POur en revenir à ton histoire : il faut que tu changes le joint du piston de ton récepteur, c'est la panne la plus classique.
Pour vérifier que ton roulement de plateau presseur n'est pas mort, une fois remise en place, ta tige doit tourner sans points durs.
Mets ta meule sur sa béquille d'atelier, démarre, enclenche la première. La tige ne doit pas tourner, ou du moins tu dois pouvoir l'arrêter sans soucis à la main. Si elle tourne et accélère en même temps que la vitesse de rotation de ton moteur, le roulement est mort, faut le changer. A faire sans tarder sinon la tige usine ton piston de récepteur et t'es quit pour un récepteur  :(
bon courage  :cheers:
« Modifié: 18 août 2008, 22H 04mn 34s par GuiK108 »
t’attaquais toi ?
cedric334
« Réponse #2 le: 18 août 2008, 22H 12mn 15s »
donc si je comprend bien c est normal que la tige soit en 2 parties?
je n ai plus qu'a...merci beaucoup :thumbsup:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #3 le: 18 août 2008, 22H 29mn 07s »
 8O
Ah merde j'avais pas lu ça comme ça, je croyais que ça sortait juste de 6cm  :D J'ai lu trop vite...  :oops:
heu ben nan c'est pas censé être en 2 morceau "LA" tige.
Vérifie ton roulement alors de plateau presseur alors.
Mes compétences mécaniques s'arrêtent là, j'espère que quelqu'un aura une explication à ça, mais en tout cas t'es bon pour changer de tige à mon avis, à moins que ce soit une bizarrerie que je ne connaisse pas.
« Modifié: 18 août 2008, 22H 32mn 08s par GuiK108 »
t’attaquais toi ?
cedric334
« Réponse #4 le: 18 août 2008, 22H 34mn 33s »
c est ptete moi qui me suis mal exprimé aussi!!  :wink:
bah je vais voir pour changer ca en esperant que le tarif ne sera pas trop élévé!! :cry:
je sort d une revision et de 3 basculeurs,alors j ai encore un peu mal au c..!! 8O
 :bowdown:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #5 le: 18 août 2008, 22H 46mn 49s »
A vérifier mais une tige c'est pas ce qui coute normalement ;)
t’attaquais toi ?
Hors ligne snake-bis
« Réponse #6 le: 19 août 2008, 11H 54mn 33s »
la tige, ça doit chercher dans les 15euros :D
Après, à savoir pourquoi et comment elle a cassé...vérifie donc bien le roulement comme le dit Guik. Et ton récepteur est peut être mort aussi s'il a été usiné par la tige avant que cette dernière ne se casse :(
!! 848 à vendre !!
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #7 le: 19 août 2008, 12H 32mn 50s »
La couleur peut peut-être t'en dire un peu, si elle est bleue par endroit tu sais qu'elle tourne et chauffe, elle doit pas être complètement sèche.
Attention à ton récepteur, il détermine une longueur de tige (si t'es dans le nord j'en ai une pour récepteur ancienne génération  :wink: )
Mais c'est bien en 1 morceau  :siffler:
SHILT57
« Réponse #8 le: 19 août 2008, 13H 12mn 17s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 04mn 44s par SHILT57 »
Hors ligne bougri
« Réponse #9 le: 19 août 2008, 13H 14mn 05s »
ce qui finalement n'est pas etonnant...
cedric334
« Réponse #10 le: 19 août 2008, 20H 58mn 21s »
le recepteur n a pas l air en mauvais etat vu de l interieur!enfin je crois...
le roulement n est plus de premiere jeunesse je pense,je vais jouer la carte de la sureté et le changer de toute maniere,vu le prix...
merci c est simpa bertilou :thumbsup: tu habite ou dans le nord?
« Réponse #11 le: 19 août 2008, 21H 41mn 17s »
il me semble que la tige pour récepteur étoile fait 41€
vérifie également tes roulements à aiguilles qui sont dans l'arbre de boite côté
embrayage. Pour cela il faut que tu enlève le petit joint spy qui est devant.
La tige doit pouvoir t'informer si tes roulements sont touchés (trace d'usinage
anormal)
le joint spy + les 2 joints torique qui sont sur la tige = 1 ou 2 euros
Hors ligne bertilou
Re : Re : recepteur embrayage
« Réponse #12 le: 19 août 2008, 21H 57mn 03s »
Je suis à côté de Lille  :cheers: et je suis passé en récepteur étoile pour la fiabilité.
cedric334
« Réponse #13 le: 19 août 2008, 22H 12mn 15s »
moi je suis a coté de douai ca fait une trote quand meme!mais je dois me rendre a desmo passion donc ca serai faisable :thumbsup:
Hors ligne bertilou
« Réponse #14 le: 26 août 2008, 22H 48mn 05s »
MP quand tu veux, je prévois les clés allen et on sait de suite si ça marche, ou tu prends une bille acier du diamètre de ton axe ...  :siffler:  :wink:
