voila ce que j'ai fait sur ma revision de 748 40000 kms ( Je viens de finir, ca m'as pris 2 mois environ ) :
- Changement des courroies ( environ 90 euros )
- Rechromages de tout les basculeurs ( environ 500 euros )
- jeu aux soupapes ( pas evident ) ( 5 euros pastille ouverture, 15 euros pastille fermeture )
- controle serage ecrou alternateur
- remplacement cloche embrayage et disques ( 50 euros d'occas sur ebay )
- Remplacement des bougies ( 20 euros piece )
- Remplacement filtres a air ( 12 euros piece )
- Remplacement filtre a essence ( 28 euros )
- remplacement du joint vert de bloc pompe injection reservoir ( 10 euros )
- Filtre a huile ( je sais plus le prix je cois 15 euros )
- Huile 100/100 synthese ( carrefour reference test moto-journal )
- reglage injection afin d'equilibrer les 2 cylindres ( il faut un banc co et un depresiometre )
- remplacement liquide de frein et embrayage ( dot 5.1 )
- remplacement liqide refroidissement
- remplacement pignon sortie de boite ( environ 25 euros )
- remplacement capteur pression d'huile ( environ 25 euros )
Voila de quoi te donner une idee, beaucoup de temps ,de patience et d'argent ....
