Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1100  (Lu 582938 fois)
Hors ligne RIFAGO
Re : Topic officiel du Monster 1100
« Réponse #2550 le: 08 avril 2015, 23H 24mn 30s »
 8O Ohhhh....Que c'est laid !!!!! :D
rollo
« Réponse #2551 le: 08 juin 2015, 18H 15mn 39s »
Depuis hier, au démarrage, ma Monster 1100s monte à 3000tr/mn.(22000km et achetée neuve en 2010). J'ai verrifié le câble sur la poignée et la commande des papillons au niveau du moteur, tout est normal. Quelqu'un parmis  vous a-t-il eu ce soucis? Une idée sur l.origine ? Merci par avance.
Hors ligne Louis
« Réponse #2552 le: 06 juillet 2015, 17H 27mn 49s »
Salut, vous avez des sacoches de réservoir bien? Voir des sacoches arrière compatibles avec une passagère ;-) ?
Des pas trop cher...
M1100 EVO
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #2553 le: 06 juillet 2015, 19H 34mn 43s »
Bah celle-là est top, c'est une Givi xs307 et elle est super pratique, ne peut pas rayer le réservoir puisqu'elle ne le touche pas...
Il faut juste que tu prennes la semelle qui va bien.
Hors ligne Louis
« Réponse #2554 le: 07 juillet 2015, 09H 39mn 45s »
Merci, je vais regarder ça! J'espère pouvoir la trouver pour ce we...
M1100 EVO
« Réponse #2555 le: 07 juillet 2015, 18H 31mn 20s »
sur les monster 696/796/1100 les disques de freins avant sont en 6 trous?
quel est le déport?
JohnDuff
« Réponse #2556 le: 24 juillet 2015, 15H 28mn 07s »
Bonjour
Je compte prendre un monster a Mme, et je me demandais si la position de conduite se "redresse" facilement ? Genre en mettant des pontets sous le guidon ?
Elle aime la moto mais pas spécialement pilote, elle préfère du confort a une position 'attaque' sur les poignets comme les monsters. En gros elle aime la position de l'hypermotard mais c'est trop haut pour elle et elle préf§re le look du monster :)
Certain d'entre vous ont il rendu leur monster "confort" ?
Hors ligne M Poulpe
« Réponse #2557 le: 24 juillet 2015, 18H 03mn 17s »
Il me semble que le 1100 Evo (et le 796) a une position réajustée de quelques centimètres. Il y a aussi une selle moins glissante et plus moëlleuse. Pas une révolution mais des ajustements de confort assez sensibles.
sandrines84
« Réponse #2558 le: 25 juillet 2015, 07H 37mn 31s »
Moi j'aime la position mais pas mes poignets ,et en plus apparemment je n'ai pas le guidon d'origine,j'ai pire, je me tape de grosses douleurs quand je suis roule en ville , je suis sur un 696 mais j'imagine que c'est idem au niveau de la position de conduite.
Donc je fais changer le pontet pour le rehausser de 10 mm , ça me parait pas grand chose mais il parait que ça y fait, et je change la selle pour une basse car trop sur les pointes , et je serais donc aussi de plus bas .
Je te ferais mon retour je récupère tout ça bientôt, normalement....
« Modifié: 27 juillet 2015, 18H 48mn 03s par sandrines84 »
JohnDuff
« Réponse #2559 le: 27 juillet 2015, 17H 07mn 13s »
10mm de différence ca se sent toujours ( c'est ce que me dit ma femme souvent :p )
Ca va te changer un peu la position du dos et surement avoir plus de confort
Merci pour les réponses
« Réponse #2560 le: 27 juillet 2015, 22H 04mn 50s »
Non !  :sm19:
Si tu veux retrouver un minimum de caractère de tes anciennes motos, prends plutôt une 1100 non evo, le moteur est plus expressif...
« Réponse #2561 le: 27 juillet 2015, 22H 34mn 13s »
Il n'y a pas de gros problème connu sur les 2.
Hors ligne cromag
« Réponse #2562 le: 27 juillet 2015, 22H 46mn 57s »
Faut faire gaffe aux JAS, sur le 1100 EVO, il y a eu plusieurs surprise à la révision des 12.000 sur ce modèle.
Hors ligne cromag
« Réponse #2563 le: 27 juillet 2015, 22H 53mn 24s »
Jeu aux soupapes ! :thumbsup:
Hors ligne cromag
« Réponse #2564 le: 27 juillet 2015, 23H 01mn 14s »
 :D je sais qu'il y a beaucoup de vieux barbus dans le coin, mais ils ne mordent pas.........trop souvent  :lol:
JohnDuff
« Réponse #2565 le: 28 juillet 2015, 08H 43mn 12s »
avec l'age ils perdent leur dents, les morsures sont moins douloureuse  :siffler: :cheers:
Hors ligne M Poulpe
Re : Re : Topic officiel du Monster 1100
« Réponse #2566 le: 28 juillet 2015, 08H 45mn 48s »
Voilà le topic que je cherchai mais il y a 86 pages qui commencent en 2008!!!
J envisage donc l achat d un 1100 Evo, si possible 2012 en vu d en faire un cafe racer. Antibes engineering en a préparé une superbe et j envisage de lui soumettre un projet. J espère retrouver les sensations de mes anciennes Ducat' avec un moteur fiable sans être noyé d électronique.
Est ce un bon choix d après vous?
Oui, c'est le mien.  8)
Il y a deux points faibles connus sur le 1100 Evo. Démarreur vers 2011 à cause d'un joint médiocre, et boîtier DTC défaillant. Par rapport à une ancienne le point noir de la deuxième génération de Monster est l'accessibilité mécanique. C'est compact et bien fini mais pas fait pour être démonté chaque dimanche.
A+
« Réponse #2567 le: 28 juillet 2015, 12H 41mn 59s »
tu parles du 316 riva?
sandrines84
« Réponse #2568 le: 31 juillet 2015, 18H 54mn 32s »
voilà pontet mis sur mon 696 , impeccable je suis beaucoup moins en appui sur les poignets et la selle basse est beaucoup plus jolie que la confort!
Hors ligne game-over10
« Réponse #2569 le: 16 novembre 2015, 20H 25mn 17s »
Une petite question :
Je souhaite remplacer mon bon vieu s2r1000 et j'hésite entre un 1100s et un 1100Evo.
Mis à part l'embrayage, le double allumage et la position, est-ce qu'il y à réellement une grosse différence entre les deux ?
Je n'ai jamais essayé de 11s par contre j'ai déjà roulé plusieurs fois avec le evo d'un pote et malgré le fait que ce soit un vélo et que ça marche plutôt fort, je ne retrouve pas les sensations que jai avec mon s2r.
Et en voyant que le 11s est un ds je me dis que ça pourrait plus ressembler à mon s2r. Vrai ou faux ?
Hors ligne Maximilien
« Réponse #2570 le: 16 novembre 2015, 20H 48mn 18s »
Il me semble que le moteur evo est plus tourné vers la puissance pour atteindre la limite marketing des 100CV alors que le "standard" orienté vers le couple plafonne à 95CV. J'imagine que les courbes de couple sont un peu différentes et plus grasses sur le standard. Je n'ai pas essayé l'evo ni le S2R alors je ne peux pas comparer. Mais avec le pignon de 14 je ne me plains pas :thumbsup:.
sans puissance la maîtrise n'est rien
Suz GN125, Honda 650 NTV, Yam 600 Thundercat, Yam R1 '01, Yam R1 '04, M695, M1100+
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #2571 le: 17 novembre 2015, 09H 33mn 17s »
Il y a deux ans j'avais un M1100 et bien je suis revenu sur un bon vieux 1000ie ds et je ne le regrette vraiment pas  :D
J'ai retrouvé du caractère et le plaisir d'un moteur qui vit.
Les nouveaux moteurs marchent fort, c'est sur, mais trop linaire à mon gout et quant au design....(mais ça c'est une autre histoire!!!
JohnDuff
« Réponse #2572 le: 26 novembre 2015, 15H 25mn 33s »
Hello
Sur le 1100 'pas evo', les catalyseurs sont directement dans les silencieux ? Je ne vois pas de grosse 'gamelle' sur le collecteur
Merci :)
« Réponse #2573 le: 26 novembre 2015, 15H 40mn 21s »
Si si il y en a une :siffler:
« Réponse #2574 le: 26 novembre 2015, 15H 58mn 56s »
Maximilien, ça se trouve ou ce genre de "marmite"?? une marque qui fait ça peut etre??  :dribble:
Pour mon vieux S4....  :sm19:
« Réponse #2575 le: 26 novembre 2015, 16H 02mn 24s »
C'est QD qui fait ça, Importé par MXWorld.
JohnDuff
« Réponse #2576 le: 26 novembre 2015, 16H 03mn 10s »
ca doit bien s'arreter avec le double beringer :)
« Réponse #2577 le: 26 novembre 2015, 16H 07mn 33s »
Oui c'est vraiment top. Et en plus avec le maître-cylindre qui va bien, le toucher ne demande aucun effort. On ne sent pas l'effet un peu pâteux des commandes d'origine, il n'y a quasiment pas de course morte, mais ça reste bien progressif et dosable. J'ai aussi du Béringer côté embrayage, et ça change la vie, je n'ai plus d'avant-bras de tennisman gaucher :D.
JohnDuff
« Réponse #2578 le: 26 novembre 2015, 16H 57mn 04s »
j'avais du beringer sur un supermotard, c'est sur que c'est plus cher que la concurrence, mais le feeling est merveilleux et le mordant aussi bon que du brembo m4....
Vraiment de la bon cam
« Réponse #2579 le: 26 novembre 2015, 17H 04mn 51s »
Oui mais le problème c'est que d'après leur site "une utilisation répétée de l’ABS peut endommager les maîtres cylindres."
Bon ok le 1100 n'a pas l'ABS. Mais si je veux changer ultérieurement sur une prochaine bécane qui en est équipée, ça fait réfléchir...
