Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1100  (Lu 582691 fois)
wheeliboy
Re : Topic Officiel Monster 1100
« Réponse #1260 le: 15 mai 2009, 19H 01mn 59s »
Donc le psb de 14 c'est une vingtaine d'euros et ça ne fait pas perdre de vitesse de pointe puisqu'il n'est pas possible d'atteindre le rupteur en 6eme avec la demul' d'origine.
Hors ligne jf31
« Réponse #1261 le: 15 mai 2009, 19H 36mn 16s »
Par contre je suis surpris que le gain de poids ne sois que de 1 kilo sachant que les silencieux d'origine intègre les catalyseurs, je pensais que le gain étais de 2 a 3 kilo . a+
695,s4rs,hypermotard s,848,696,1100s,796monster,evosp
wheeliboy
« Réponse #1262 le: 15 mai 2009, 20H 00mn 30s »
Pour mémoire, il y avait une sacrée différence entre les sorties d'origine du SS équipées de cata et celle en titane NH acheté par la suite. Le mieux serait qu'un possesseur nous renseigne sur le gain de poids!
van konheen
« Réponse #1263 le: 15 mai 2009, 22H 00mn 22s »
moi je peus vous certifié qu'il y a plus d'un kilo de difference entre les pots d'origines et les carbones!!!
Hors ligne jf31
« Réponse #1264 le: 16 mai 2009, 12H 39mn 57s »
Bonjour oui 1 kilo cela me semble très peu par contre avez vous une solution pas très chère et esthétique pour supprimer les cales pieds arrière merci a+
wheeliboy
« Réponse #1265 le: 16 mai 2009, 22H 26mn 57s »
le mien est arrivé à la concession, je tacherai donc de le peser avant de le monter...  :thumbsup:
pierrot S2R1000
« Réponse #1266 le: 18 mai 2009, 11H 45mn 21s »
la seule solution est de mettre des commandes reculées qui te supprimerons celles de l'arrière, ... sinon un bidouillage maison  :wink:
frelon91
« Réponse #1267 le: 20 mai 2009, 20H 06mn 35s »
Kit termignoni dp (filtreAA+sortie carbone+ECU)
Faut il effectuer un reglage une fois celui-ci monté?????
« Réponse #1268 le: 20 mai 2009, 20H 30mn 55s »
oui  passage au matesis :thumbsup:
je viends de faire poser la totale sur ma S2R 1000 : 1.5 Heures de MO, il aurrait passé la matinée..... 8O
genre je t'ai fait un bon prix! :siffler:
on nous prend pour des jambons :lol:
nine T 2015
frelon91
« Réponse #1269 le: 20 mai 2009, 20H 52mn 24s »
ben ecoute apparement y en a qui l ont fait sur des M696 et M1100 et no soucy pas de passage au "mathesis".
Je vais eviter de trop remplir les poches a mr DS  :D
« Réponse #1270 le: 20 mai 2009, 23H 38mn 17s »
8O
tu mets la boite ouverte?
je pense que faut quand meme regler l'injection non ?
apres si tu regle pas tout ca va petarader, ralenti instable (comme j'ai en cemoment a froid malgré le reglage! a revoir :ranting:), surconsomation?
voila suis pas expert en mecanique mais ca me parrait logique
les pros de la mecanique sont demandés :D
et puis sinon si tu banque pour une ligne complete tu peux demander la pose gratuite : c'est la moindre des choses :cheers:
nine T 2015
wheeliboy
« Réponse #1271 le: 21 mai 2009, 10H 52mn 17s »
Il faut faire un réglage de l'injection après la pose d'un tel kit et enrichir en CO2.
Au pire, fais une recherche, le sujet a été débattu 172596 fois!
[3]nzO!!!
« Réponse #1272 le: 21 mai 2009, 22H 08mn 30s »
Voilà les images qui parlent mieux que les mots :
avec l'aimable courtoisie de Pfja membre de mon forum.
« Modifié: 22 mai 2009, 17H 43mn 01s par [3]nzO!!! »
smilov
« Réponse #1273 le: 22 mai 2009, 07H 28mn 31s »
salut à tous,
quelques questions:
1. quelqu'un connait le gain de poids réel (ligne termi complète) vs l'origine ?
2. quelqu'un à tenté quelque chose sur le frein avant, pour gagner en mordant (type freinage de mamouth du SF) ?
3. qu'est ce que vous avez touché en matière de reglages suspensions Ohlins ?
4. et les pneu dans tout çà, vos choix et avis ?
Merci pour vos réponses
wheeliboy
« Réponse #1274 le: 22 mai 2009, 21H 34mn 18s »
Soit 3,2 kg de différence, ce qui devrait descendre mon 1100S à 165kg à sec, chouette!
Merci  :thumbsup:
Smilov,
je répondrai bientôt à la question 3 puisque je vais faire régler la bête chez un préparateur d'ici peu
Pour la 1 je ne sais pas et pour la 2 je n'ai pas les sous.
Enfin, pour la dernière question, je te dirai que tu es probablement le plus avancé en kilométrage sur le forum, néanmoins je pense remplacer les bridge d'origine par des Dunlop Qualifier II ou l'équivalent chez Pirelli. Ce qui est sur c'est que je ne suis pas près de dépenser des sous chez Bridge et que je n'aime pas les BT016  :ranting:
« Modifié: 22 mai 2009, 21H 43mn 37s par wheeliboy »
« Réponse #1275 le: 22 mai 2009, 22H 17mn 20s »
Petit essais aujourd'hui du 1100S... et avis mitigé.
Le moteur est certes coupleux et vif (à prendre des tours), mais s'il semble efficace, il me semble avoir perdu en brutalité par rapport à mes souvenirs (idéalisés ?) de mon vieux M1000S. Il vibre peu, mais cogne quand même pas mal à bas régime (à voir après un bon rodage). Par contre, il a une superbe sonorité (la boite à air et les pots, ça sonne rond, sourd, splendide) jusque 5~6000tr/min puis ça sonne/siffle un peu comme un testa qu'on voudrait lui faire prendre des tours, mais ça coupe à 8000.
L'habitude de l'allonge et de tourner toujours dans les 5~6000 sur le Testa font que là ça semble un peu court peut-être ?
Coté chassis, c'est facile, presque trop facile qu'on semble avoir pris la moto en main en 5 minutes ; sans doute la position droite et l'assise assez rapprochée du réservoir qui veut ça.
L'assise d'ailleurs, ben c'est castrateur ! La selle inclinée empèche de s'éloigner et comprime les bijoux de famille au moindre ralentissement. Le buste droit et l'assise "en équilibre" fait qu'one joue les culbuto dans la selle, les fesses "roulant" d'avant en arrière au gré des accélérations / déccélerations. Au lieu de te tasser les fesses dans la selle et de tirer les bras comme sur un vieux Monster, ça te tire le bas des reins en avant.
Freinage décevant (pour moi et en comparaison de l'excellence du S4R998) en efficacité alors que la vue du matos qu'il y'a dessus (radial partout) présagait du bon. Je persiste dans l'idée qu'ils auraient mieux fait de mettre des étriers standars mais à 4 plaquettes plutot que du radial 2 plaquettes (bling bling attitude  :roll:). L'arrière est en revanche très efficace pour une Ducat' (HM mis à part).
Les rétro sont bizarrement placés, juste au dessus des mains. Quand tu croises un motard, pour saluer "Bing le rétro !"
C'est bien, propre, lisse, efficace, facile... ça s'assagit un peu quoi.
frelon91
« Réponse #1276 le: 22 mai 2009, 22H 19mn 36s »
BT16???? qu est ce qu ils t ont fait??? 8O
van konheen
« Réponse #1277 le: 22 mai 2009, 23H 22mn 25s »
Salut,je reviens vite fais sur ma selle dp,en fait je suis decu car sur quelques kilometres on a les coui...encore plus contre le reservoir qu'avec celle d'origine.Ok elle est plus belle et plus comfortable pour le cul cul mais la position sur l'avant je kiff pas du tout(je suis decu).
Mon ducati store(livry,merci stephane)ma donc proposé la meme mais position basse,je l'ai testé sur quelque kilometre donc je ne peus pas vraiment juger mais il me semble que la position est beaucoup mieux,moin sur l'avant,donc moin les roustons sur le reservoir et on est dans la moto et non sur la moto(sensation de confiance)par contre on oubli le comfort,on se croirait sur une sportive...le petit plus c'est que j'ai maintenant les 2 pieds qui touches par terre.
a oui le jour autour du reservoir est toujour la?!
si quelqu'un rencontre le meme probleme que moi,je veus bien son avis
bon deception total des 2 selles dp!!! je suis revenu a ma selle d'origine :cry:
la comfort elle est tres comfort mes tres casse burne et la racing tres casse cul mais tres tres belle,gros deffault de la racing c'est l'alcantara qui une fois mouiller reste humide tres longtemp(trop!!! :ranting:)
donc il faut absolument demandé a votre ds de l'essayée avant de l'acheter,moi j'ai un super ds qu'il me les a repris et qui ma fait un avoir a la place(cache embrayage carbone ouvert+plateau dp)merci steph de ducaty livry.
« Réponse #1278 le: 23 mai 2009, 07H 12mn 15s »
sympa ton ds  :thumbsup:
nine T 2015
wheeliboy
« Réponse #1279 le: 23 mai 2009, 21H 37mn 37s »
Rien justement, je n'ai aucun feeling avec ces pneus!  :wink:
tomducat
« Réponse #1280 le: 23 mai 2009, 21H 52mn 32s »
Z'avez vu Ducatigrenoble fait 20% de remise sur le new Monster , comme ça , sans rien demander  :lol:
Y'en a qui ont acheté un peu trop tot :wink:
frelon91
« Réponse #1281 le: 23 mai 2009, 22H 00mn 45s »
Pourtant c est pas des pneux fisher price  :D
Mais c est clair quand tu sens pas faut pas insister, les D208RR que j ai jamais senti ont reussi a me mettre par terre a carole...je parle pas des diablo l hiver mais eux m ont pas couché..
Les BT16 j ai un bon feeling avec, ca faisai longtemps que je n avai pas eu l esprit aussi tranquille  une fois sur l angle :thumbsup:
wheeliboy
« Réponse #1282 le: 23 mai 2009, 22H 02mn 58s »
J'attends de voir les conditions avant de crier au scandale, parce que rien n'est précisé sure le site...
tomducat
« Réponse #1283 le: 24 mai 2009, 22H 38mn 33s »
Ca me parait clair , 20 % de remise sur le tarif officiel  :wink:
Si c'est en réalité 20% du prix de la moto offert en accessoires , ce n'est plus une remise de 20 % mais un cadeau offert pour l'achat de la moto  :wink:
« Réponse #1284 le: 24 mai 2009, 23H 06mn 33s »
Ouais mais ont-ils eux même 20% de marge sur une Monster ??
C'est même pas sur
hootsch
« Réponse #1285 le: 25 mai 2009, 00H 25mn 56s »
Inutile de citer le post précédent :wink:
Même pas du tout  :D
« Modifié: 25 mai 2009, 15H 59mn 49s par Biloo »
maximat
« Réponse #1286 le: 25 mai 2009, 14H 08mn 11s »
Hèh, si tu leurs fait un coucou à la paris hilotn, forcemment tu cognes. Avantage, avec un gant mousse tu peux nettoyer la glace.
bad
« Réponse #1287 le: 25 mai 2009, 14H 22mn 10s »
Enfin un we prolongé offrant une météo correcte, du coup pas mal de cols pyrénéens prévus, et premier soucis (petit ?)en rentrant, avec le voyant de diagnostic qui s'allume........... :roll:
Aucune anomalie de fonctionnement, juste ce voyant qui reste allumé..... arret de la moto, petite pause, la moto redémarre, voyant éteint  :D........
et rebelote une 40 aine de kms plus loin........... :roll: :roll: :roll:
..........................on va attendre demain et un coup de tel à mon concess avant d'aller rouler à nouveau......  :cry:
BAD, merci de faire ta prez individuelle, s'il te plait !  :wink:
« Modifié: 25 mai 2009, 16H 01mn 56s par Biloo »
[3]nzO!!!
« Réponse #1288 le: 25 mai 2009, 19H 28mn 13s »
Regarde ce que tu dis l'ordinateur de bord, un coup de poussoir vers le haut lorsque la lumière est allumée.
En général les sondes Lambda en sont l'origine (connection, défaut)...
bad
« Réponse #1289 le: 26 mai 2009, 13H 43mn 29s »
Comme je te l'ai demandé en Mp
Peux tu faire ta présentation individuelle dans la rubrique le "taulier va te foutre ...."  en ouvrant un nouveau sujet et te présentant de manière plus personnel que dans le topic " et si on faisait tous une petite prez "
Nykow
« Modifié: 26 mai 2009, 13H 53mn 24s par nykow »
