Auteur Sujet: pignon de 14  (Lu 2240 fois)
fredo19
pignon de 14
« le: 21 septembre 2008, 10H 56mn 21s »
bonjour a tous
je veux monter mon pignon de 14 sur ma ducati 998
j ai la cle de 32 je ne peux pas enlever la chaine du pignon de 15
y a t il une astuce pour enleve le pignon de 15 je n y arrive pas
merci  :thumbsup:
Hors ligne ccducat
Re : pignon de 14
« Réponse #1 le: 21 septembre 2008, 11H 52mn 28s »
c est peut etre idio mais tu as pensee a detendre la chaine???
sort le pignon avec la chaine sinon :thumbsup:
fredo19
Re : pignon de 14
« Réponse #2 le: 21 septembre 2008, 13H 05mn 56s »
oui j ai bien detendue la chaine je les mêmes enlevé de la couronne ar
mais le pignon ne veux pas sortir la chaine m empêche de sortir le pignon
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : pignon de 14
« Réponse #3 le: 21 septembre 2008, 13H 08mn 25s »
defait les 2 vis BTR sur le pignon, ca libere la rondelle d'arrete, il sufit de la tourner de man iere a ce que les cran s'alignent ce qui permet de sortir la rondelle, apres ca le pignon vient tout seul ;)
monte et demonte le pignon avec a chaine, sinon t'as pas la place pour monter la chaine sans demonter le pignon ;)
Flavien
Hors ligne BenoiX
Re : pignon de 14
« Réponse #4 le: 21 septembre 2008, 13H 09mn 18s »
Enlève la roue et mets la chaîne en biais, et tu sors le pignon avec la chaîne en même temps. Dès que le pignon est libéré de l'arbre, tu peux alors le sortir des maillons de la chaîne.
fredo19
Re : pignon de 14
« Réponse #5 le: 21 septembre 2008, 14H 03mn 12s »
merci pour votre aide je vais réessayer demain
je vous tient au courant
merci encore
menuche
Re : pignon de 14
« Réponse #6 le: 22 septembre 2008, 16H 12mn 01s »
je voudrais monter mon pignon de 14 moi aussi sur mon 916 mais est ce qu'il faut raccourcir la chaine?
Ca doit etre mechant en 14 !! :sm19:
Hors ligne toutounet22
Re : Re : pignon de 14
« Réponse #7 le: 22 septembre 2008, 16H 20mn 53s »
non, juste reculer la roue arrière un poil plus qu'en pignon de 15.
Matthieu - Ducatmat
Re : pignon de 14
« Réponse #8 le: 22 septembre 2008, 20H 11mn 07s »
si tu veux transformer ta 916 en furie, mets PSB de 14 + 3 dents à ta couronne  :P
Re : pignon de 14
« Réponse #9 le: 22 septembre 2008, 21H 03mn 28s »
Dépose le recepteur d'embrayage et ça passera mieux   :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Pierre Col
    • Diverses publications
Re : pignon de 14
« Réponse #10 le: 23 septembre 2008, 08H 07mn 36s »
Sur ma 998S c'était même indispensable de déposer le récepteur : impossible de passer sinon.
Photos de
fredo19
Re : pignon de 14
« Réponse #11 le: 23 septembre 2008, 13H 42mn 56s »
pour démonter le recepteur d embrayage il faut juste defaire les trois boulons(il n est pas sous pression)
Re : pignon de 14
« Réponse #12 le: 23 septembre 2008, 13H 44mn 41s »
T'enleve les 3 vis et Hop  :thumbsup:
fredo19
Re : pignon de 14
« Réponse #13 le: 23 septembre 2008, 15H 30mn 02s »
merci a tous pour les renseignement
j ai reussi a le monte que du bonheur
pignon de 14 beaucoup plus de couple en bas  super quand mon kit chaine sera mort je mettrais une couronne de 38
MERCI ENCORE A TOUS
