Auteur Sujet: CARTER D'EMBRAYGE HS 620 HELP!!!!!  (Lu 2062 fois)
Jomartin
« le: 21 septembre 2008, 12H 58mn 06s »
Salut à tous,
j'ai un 620 de 2002 et ce matin en changeant le capteur de pression d'huile, je me suis rendu compte que le pas de vis venais avec, donc complètement mort, limaille dans le carter en prime.
Je suis donc soi, à la recherche d'un carter d'occase en état ou ouvert si vous connaissez aux alentour de lyon un mec ou entreprise qui fait des inserts afin de remédier au problème et rouler !!!!
merci d'avance.
Re : CARTER D'EMBRAYGE HS 620 HELP!!!!!
« Réponse #1 le: 21 septembre 2008, 13H 06mn 25s »
Fais poser un hélicoîl dedans, y'en aura pas pour cher.  :wink:
Le taraudage est du M10x100 (pas fin).
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #2 le: 21 septembre 2008, 13H 10mn 14s »
c'est le plus simple et le plus efficace.
pis vas dans la section qui vas bien te presenter avec qu'on te tombe sur le poil, parceque nous nos moman elles ont dit qu'on causait po aux inconnus :D
Flavien
Jomartin
« Réponse #3 le: 21 septembre 2008, 13H 44mn 35s »
présentations faites, mea-culpa.
Je me suis dit aussi que l'insert serrai la meilleure solutions car ayant restauré pas mal de vieilles pétoires, c'est une solution courante et efficace.
Quelqu'un connait une adresse dans le Rhône ou dans c'est coins là? Lyon, St étienne, Villefranche sur saône ....
Merci encore pour vos conseils.
« Réponse #4 le: 21 septembre 2008, 13H 48mn 00s »
le DS de lyon a bonne reputation, sinon faudra attendre la reponse d'un indigene :D
Flavien
Jomartin
« Réponse #5 le: 21 septembre 2008, 14H 20mn 02s »
ok, je passerai un coup de fil demain pour savoir si ils veulent que je démonte le carter ou s'il peuvent opérer sur moto complète.
Dans l'éventualité ou le carter doit se démonter, ya un joint spécifique ou la pâte joint moteur peut faire l'affaire?
« Réponse #6 le: 21 septembre 2008, 14H 23mn 53s »
c'est de la patte a joint, tu prendra un tube de threebound chez ducat' au passage ;)
Flavien
Hors ligne duc900mhr
Jomartin
« Réponse #8 le: 21 septembre 2008, 23H 29mn 20s »
ok pour la pâte, j'en ai un tube qui traine qui me reste de remontage de moteurs précédents.
Ça Fera l'affaire.
Merci pour le lien mais il marche pas pour le moment je réessayerai demain.
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #10 le: 23 septembre 2008, 21H 53mn 13s »
Pour moi, il marche pas non plus.
un mythe.......
Jomartin
« Réponse #11 le: 13 octobre 2008, 21H 01mn 34s »
yes,
alors ateliers GONIN à lyon font ce genre de réparations ainsi que prépas moteur, bonne adresse, bon accueil bon taf, juste un peu trop à l'ancienne, euh bah prêt pour lundi, coup de fil lundi, euh fin de semaine, fin de semaine lundi suivant, pis bon pour demain 17h sans fautes...
Un peu chiant mais sinon top, et 25 euros, remonté et zou roulez jeunesse, ça marche au top. Merci pour les tuyaux.
