04 septembre 2025, 06H 54mn 32s
848-1098-1198 (2007-2011)
Topic sur la 1198, S, R
90
91
92
93
135
Sujet: Topic sur la 1198, S, R (Lu 635262 fois)
Leo58
Re : Topic sur la 1198, S, R
Réponse #2700 le:
11 novembre 2012, 00H 25mn 21s »
Moi sur le R1 j'avais un embrayage renforcé il fallait une poigne de fer pour embrayer/débrayer...en ville bonjour les crampes. Du coup je le trouve plutôt souple l'embrayage sur la Ducati...maintenant si y a encore plus souple et progressif c'est que du mieux.
Le nombre de fois ou j'ai calé au démarrage comme une truffe !!!
Olive.sbk
Réponse #2701 le:
11 novembre 2012, 09H 25mn 57s »
La différence de confort est due au fait que le diamètre du piston du récepteur est plus gros,mais je ne vois pas pourquoi il y aurait de la limaille avec le récepteur d'origine.
Mais il est classe ton nouveau.
lolo.net31
Réponse #2702 le:
11 novembre 2012, 09H 32mn 54s »
Merci, c'est vrai qu'il en jete
Mais comment t'explique que le liquide dans le bocal devienne gris foncé? Tu penses que ça va être pareil avec ce récepteur?
Réponse #2703 le:
11 novembre 2012, 11H 07mn 32s »
C'est le petit tuyau qui va du bocal au MC qui colore le liquide.
JCB
Réponse #2704 le:
11 novembre 2012, 13H 37mn 45s »
Et ça le fait pas côté frein
lolo.net31
Réponse #2705 le:
11 novembre 2012, 20H 16mn 25s »
pas très logique tout ça
J'ai lu aussi que ca pouvait provenir soit d'oxydation soit de la chaleur émise par le moteur ou encore du joint du recepteur d'origine qui teinterais le liquide
Je verrai a l'usage si mon nouveau recepteur stoppera ce phénomène, à suivre...
Leo58
Réponse #2706 le:
12 novembre 2012, 09H 11mn 35s »
Idem chez moi le liquide est bien sombre
J'ai mise des ampoules LED et des H11 plus puissantes...et la truffe que je suis a réussit l'exploit de faire tomber une ampoule (veilleuse) dans le phare
Moralité 2H pour changer une ampoule (démontage de la tête de fourche et du bloc phares pour la récupérer !). En fait les ergots sur la LED étaient pas assez important.
Mais au moins on se connais mieux maintenant avec la bête italienne.
Par contre ça éclaire mieux (moi qui roule pas mal de nuit c'est sympa)
dcb
Réponse #2707 le:
12 novembre 2012, 12H 17mn 05s »
c'est clair que ça doit être pas mal tes nouvelles ampoules, je voulais le faire mais je n'arrive pas à trouver les références sur le net, la quiche
tu aurais une tite adresse
et je pense que je ferais tout pareille que toi, à chaque fois que je bricole, il m'arrive toujours un truc, genre au lieu de passer 15 min baa je passe 2H
comme quand j'ai changé ma bulle, vous savez les tites vis en bas de la bulle, et ben, l'écrou caoutchouc qui tombe je ne sais ou, c'est pour moi
merci pour le filon
Leo58
Réponse #2708 le:
12 novembre 2012, 14H 19mn 01s »
DCB, la bulle j'ai fait la même !
Pour les ampoules :
sur
www.bluecars.net
2 x LED H6W - Culot BAX9S - Blanc - Efficacity (LEDH6WEFFWH) = 7.80EUR
1 x Pack de 2 Ampoules H11 Cosmos Blue - Blanc xenon - MTEC (AMPMTXENCH11) = 24.90EUR
Commandé le 7 reçu le 9 !
Bon courage
Olive.sbk
Réponse #2709 le:
12 novembre 2012, 20H 25mn 25s »
Faut que je regarde ça ces petites leds,histoire de faire mon kéké
dcb
Réponse #2710 le:
12 novembre 2012, 21H 06mn 46s »
trop classe, merci leo58
pour la bulle, ça me rassure un peu de ne pas être tout seul
mais je sens de toute manière que le coup de l'ampoule, c'est aussi pour moi
par contre ça pourrait être bien de faire une toff avant et après pour voir la différence, je ferais les toffs mais avant faut que je passe commande
Leo58
Réponse #2711 le:
12 novembre 2012, 23H 05mn 28s »
Ok je ferais une photo du après
L'éclairage est nettement plus blanc, et j'éblouie pas les autres en face...c'est pas mal ça.
Modifié: 13 novembre 2012, 11H 19mn 16s par Leo58
Leo58
Réponse #2712 le:
14 novembre 2012, 14H 56mn 03s »
J'ai une petite question :
Puis je changer moi même la puce sur la 1198 ? Je m'explique :
J'ai reçu mon kit Termignoni + filtre et puce..
...et là en regardant la revue technique je vois
"Mise à zéro du potentiomètre de position du papillon (TPS)"
"Cette procédure doit précéder le premier démarrage absolu du véhicule après le remplacement du corps de papillon, du potentiomètre, de la centrale électronique ou du câblage."
Donc la du coup gros coup de frein sur ma séance atelier de la journée !
Je voudrais pas mettre la belle en croix
fonction recherche "Troispattes67 :...il est fortement conseillé de passer chez le DS après montage du kit pour faire un CO et mise à jour du TPS" mais j'ai rien trouvé sur "je peux le faire moi même"
Modifié: 14 novembre 2012, 15H 01mn 40s par Leo58
chboeuf
Réponse #2713 le:
14 novembre 2012, 16H 15mn 52s »
Non tu ne peux pas le faire toi meme, sauf si tu as la valisette pour te connecter à la moto.
Perso, j'ai tout monté moi même et j'ai fait un aller retour chez un DS pour qu'il remette le TPS à 0 (+ réglage richesse).
En changeant ma ligne, je suis passé d'un 6.5-7L/100km de conso à 13L/100km (à conduite égale) ... 93kms avant réserve
Après réglage, tout est revenu à la normale (sauf le bruit
Leo58
Réponse #2714 le:
14 novembre 2012, 17H 32mn 58s »
Chboeuf...tu m'as fait peur jusqu'à ce que je lise la dernière ligne !!!
Bon je vais faire connaissance avec mon DS
À moins que je connecte le Ducati diag ?
En tout cas merci je peux reprendre mon activité bricolage.
chboeuf
Réponse #2715 le:
14 novembre 2012, 19H 07mn 26s »
Le "tu ne peux pas le faire toi même", c'était pour la remise à zéro du TPS.
Pour changer la ligne, le filtre à air et le boîtier, rien de compliqué, tu peux le faire toi même, ca t'économisera des heures de MO.
Leo58
Réponse #2716 le:
14 novembre 2012, 21H 39mn 02s »
Ok chboeuf, j'avais tout bien compris
Encore merci.
Demain je mettrais quelques photos...
Mes feux LED,
le feu arrière transparent,
les nouveaux pots biseautes beaux comme tout !
dcb
Réponse #2717 le:
14 novembre 2012, 21H 53mn 22s »
trop cool pour toi leo58, tu verras, c'est vraiment le jour et la nuit avec les termi.
en plus ce sont les plus beau, tu m'avais pas dit, c'est pour moi le plus beau cul de toutes les ducat
vivement les toffs
Leo58
Réponse #2718 le:
15 novembre 2012, 11H 40mn 43s »
Allez je mets des photos...du feu arrière
Leo58
Réponse #2719 le:
15 novembre 2012, 13H 24mn 02s »
Puis de la bulle:
Leo58
Réponse #2720 le:
15 novembre 2012, 13H 35mn 01s »
Et pour finir les
beaux
pots
Leo58
Réponse #2721 le:
15 novembre 2012, 13H 44mn 47s »
j'oubliai...les LED(s)
Modifié: 15 novembre 2012, 13H 46mn 47s par Leo58
lolo.net31
Réponse #2722 le:
15 novembre 2012, 18H 56mn 14s »
J'adore ces pots, surtout en titane
Tu avais peut-être pas fini de les remonter au moment de la photo, mais le serrage des sangles parait pas être à fond.
Faudrait pas les perdre en route
L éclairage blanc, ca le fait vraiment, je sais quoi faire ce week end
Par contre je préfère le feu arrière d'origine, là je trouve qu'on le voit trop par rapport à la couleur de la moto, mais bon si ca te plait
Sinon merci pour les photos
Leo58
Réponse #2723 le:
15 novembre 2012, 19H 27mn 28s »
Effectivement j'avais pas fini de monter tout...y manque la plaque
Suis en train de faire un support maison avec eclairage...LED
Olive.sbk
Réponse #2724 le:
15 novembre 2012, 20H 17mn 22s »
J'adore les 2009 avec le cadre bronze!!
Elle est vraiment belle ta bécane!!
dcb
Réponse #2725 le:
15 novembre 2012, 22H 45mn 48s »
Haaaaaa trop top les toffs
pour le cadre et les jantes bronze, il y a aussi des 2010
mais c'est vrai que ce sont les plus belles
pour le feux, pareille que lolo, mais c'est vrai que ça la différencie des notre
faut que j'achète les ampoules leds
et pour les guns, comment dire
le plus beau des culs ducati
intéressant ton protège B.O carbone
Pour la bulle, par contre on a pas la même
mais elle bien aussi
par contre le kit chaine rouge
mais c'est peut être l'ancien proprio
PS : Lolo , comment t'as fais pour voir les guns mal positionnés, j'ai rien vu de spécial, en tout cas, bien vu mec
Modifié: 15 novembre 2012, 22H 56mn 48s par dcb
Leo58
Réponse #2726 le:
16 novembre 2012, 08H 30mn 44s »
Rhaaaaa moi aussi j'adore cette bécane.
Pour la protection carbone du BO je l'ai prise en même temps que les pots.
En ce qui concerne la chaîne...bah elle est rouge l'ancien proprio effectivement. Mais je m'y suis fait.
romainh6
1199S
Réponse #2727 le:
16 novembre 2012, 16H 45mn 49s »
une vrai galère à décatalyser ces termis titane
Leo58
Réponse #2728 le:
16 novembre 2012, 19H 18mn 10s »
Je me suis pas encore posé cette question là romainh6
Y a bien tout un tas de bouchons dans le kit mais j'ai rien installé...
Modifié: 17 novembre 2012, 09H 20mn 25s par Leo58
Leo58
Réponse #2729 le:
03 décembre 2012, 12H 00mn 45s »
Pas trop d'activité on dirait ???
Serait ce les températures hivernales ?
Ici -1 mais ça roule
90
91
92
93
135
