Auteur Sujet: [Dép78-92] Remontage embrayage terminé  (Lu 5190 fois)
noirmat
« le: 26 septembre 2008, 12H 14mn 19s »
j'ai cette pièce qui a cassé dans mon embrayage et je voudrais juste
savoir comment ça s'appelle...
Merci !
« Modifié: 22 octobre 2008, 15H 01mn 21s par noirmat »
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : ça s'appelle comment cette pièce ?
« Réponse #1 le: 26 septembre 2008, 12H 28mn 00s »
la noix ... t'as pété la noix???  8O
Flavien
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #2 le: 26 septembre 2008, 12H 30mn 43s »
avec un casse-noisettes ?  :D
y'a quelque chose qui........ cloche là  :D
plu sérieusement comment cela a t'il pu se produire ?!  8O
« Réponse #3 le: 26 septembre 2008, 12H 35mn 06s »
a sec !!!! :cheers:
nine T 2015
Re : Re : ça s'appelle comment cette pièce ?
« Réponse #4 le: 26 septembre 2008, 12H 56mn 03s »
Pareil 8O
T'es tombé pour l'avoir peté ????
Joan
« Réponse #5 le: 26 septembre 2008, 13H 15mn 04s »
+1
cela sent la chute... il y a un plot qui a l'air tordu
SHILT57
« Réponse #6 le: 26 septembre 2008, 13H 43mn 33s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 15mn 34s par SHILT57 »
Hors ligne snake-bis
« Réponse #7 le: 26 septembre 2008, 14H 20mn 31s »
m'est d'avis que c'est pas la photo de SA pièce et qu'il voulait connaitre le nom :D
Par contre je suis aussi TRES intéresser de savoir comment t'as fait :D
SHILT57
« Réponse #8 le: 26 septembre 2008, 14H 30mn 17s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 15mn 20s par SHILT57 »
noirmat
« Réponse #9 le: 26 septembre 2008, 17H 36mn 28s »
hello !
merci de votre interet  :wink:
Alors, pas de chutte, pas de souci de serrage,
A l'arret a un feu, débrayé en 1ère j'entends un drôle de bruit en bas à droite,
je jette un oeil et je vois de la limaille qui vole à travers le carter ajouré,
et d'un coup gros bruit, un ressort tombe par terre, un bout de tige aussi
Il semble que ce soit le gros écrou de 32 qui se soit desserré et que tout a commencé
à sortir vers le carter.
ça a cassé quand les vis/ressorts ont cogné dans les ouvertures du carter d'embrayage
Je vais récupérer la SS ce week end pour démonter
Vous pensez que je peux remplacer ça par une pièce d'occaze ?
féfé
« Réponse #10 le: 26 septembre 2008, 17H 43mn 42s »
Donc c'est arrivé comme ca...Heu...Sous l'effet des vibrations, l'écrou quisertout s'est desseré ?
Et tout est tombé en petit morceau par terre ? Putain, mais qu'elles tristes daubes ces Ducati qui partent en lambeau. :lol: :lol:
« Réponse #11 le: 26 septembre 2008, 19H 35mn 28s »
ba putain!!! c'est qd meme pas serré par une fillette de 6ans cet ecrou!!!  8O la noix a deja ete changé ? ou jamais jamais??
si elle est pas trop abimé, sans pb. faut que tu verifies le marquage des encoches des disques dans la noix. sur la photo que tu montre po de soucis c'est tout bon. si les creux font entre 2 et 3 mm de profondeur, hésit fortement, audela oublie c'est moisi comme piece.
Flavien
Hors ligne haffie
« Réponse #12 le: 27 septembre 2008, 10H 50mn 44s »
ça m'est arrivé aussi l'année derniere, bien content d'avoir le couvercle d'embrayage d'origine, sinon tout etait par terre   :?
1000 ssds gris senna 2003
M900 1995
Nord." JC Van Damme
noirmat
« Réponse #13 le: 27 septembre 2008, 18H 05mn 06s »
Hello,
un coup de fil a l'ancien proprietaire m'a permis d'apprendre
qu'il avait changé lui-meme l'embrayage et l'avait serré sans
la clé adaptée ni clé dynamo, donc pas au couple recommandé j'imagine...
voila,
je recherche donc cette pièce, si quelqu'un a ça de còté...
« Modifié: 28 septembre 2008, 01H 49mn 12s par noirmat »
« Réponse #14 le: 27 septembre 2008, 21H 14mn 42s »
pas de tel (on sait jamais ;) ) on t'enverra un mp.
sinon t'as demandé a l'ancien proprio de partager les frais, c'est un peu a cause de lui cette connerie nan?
Flavien
noirmat
« Réponse #15 le: 28 septembre 2008, 16H 40mn 32s »
je vais tenter l'approche vers l'ancien propriétaire,
je n'aime pas trop ça mais on verra bien...   :?
pedro lamy
« Réponse #16 le: 30 septembre 2008, 10H 34mn 33s »
je viens de refaire mon embrayage, et franchement achete la noix neuve, ça coute 20% de plus que ce que tu trouvera en occasion...
ça coute 80€...
bon courage par contre, l'ecrou central de 32mm est serré à mort!
prends des conseils sur un des topic, tout y est indiqué...
noirmat
« Réponse #17 le: 30 septembre 2008, 15H 33mn 01s »
Merci pour l'info.
j'ai démonté hier soir :
Flanc droit
Carenage déposé
C'est par là que ça se passe
La limaille ça venait de là il me semble
Finalement une seule tige est cassée
et ben non, une 2è est venue en enlevant le plateau presseur
Le fameux écrou de 32 serré à toc ?
Dans mon cas, pas besoin de clé, il tombe tout seul
Au point où j'en suis je vire tout
Le petit imprévu qui va bien : on voit à travers cette pièce
Un vrai gruyère
Voilà, bilan, la noix et le plateau sont HS
 :cry:
mais je pensais que ça aurait été pire...
SHILT57
« Réponse #18 le: 30 septembre 2008, 15H 48mn 09s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 14mn 00s par SHILT57 »
noirmat
« Réponse #19 le: 30 septembre 2008, 15H 53mn 45s »
Elle est bien là, no problem  :wink:
Il te manque pas une rondelle de contact striée entre l'ecrou et la bague ?
noirmat
« Réponse #20 le: 30 septembre 2008, 15H 55mn 49s »
de tout facon l'ideal c'est de tout changer, sinon pour le plateau pression le miens est pareil.  :D
Ah ?  :roll:
ton plateau est dans le même état ?
Franchement, c'est possible de le remonter comme ça ?  :siffler:
je sais que ce n'est pas une bonne idée mais je cherche à limiter un peu les frais...
SHILT57
« Réponse #21 le: 30 septembre 2008, 16H 19mn 23s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 14mn 17s par SHILT57 »
noirmat
« Réponse #22 le: 30 septembre 2008, 16H 20mn 28s »
OK
Je vais changer le roulement entre la tige et le plateau car ya pas mal de jeu.
et je vais remonter comme ça.
noirmat
« Réponse #23 le: 30 septembre 2008, 16H 22mn 29s »
Pour ta config d'origine
noix neuve:85€
jeux de disques d'origine (acier):160€
cloche d'origine (acier):130€
C'est des prix réaliste pour certains issus de DS
La cloche c'est la partie qui est restée fixée au moteur ?
je n'ai pas besoin de la changer.
Par contre si tu connais le prix d'un plateau de pression, ça m'interesse  :thumbsup:
SHILT57
Re : Re : Re : ça s'appelle comment cette pièce ?
« Réponse #24 le: 30 septembre 2008, 16H 37mn 56s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 17mn 56s par SHILT57 »
noirmat
Re : Re : Re : Re : ça s'appelle comment cette pièce ?
« Réponse #25 le: 30 septembre 2008, 16H 43mn 06s »
Sinon pour ton plateau de pression,vu le monde qui s'amuse a changer pour du keke (moi avec),tu dois pouvoir trouver du quasi-neuf pour un prix dérisoire.
j'ai un peu cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé (sauf un sur ebay mais j'aime pas trop ebay...)
« Réponse #26 le: 30 septembre 2008, 16H 43mn 36s »
il est pas déjà "troué" d'origine le plateau de pression? Je les ai toujours vu avec ces trous moi
SHILT57
« Réponse #27 le: 30 septembre 2008, 16H 44mn 05s »
si
Hors ligne yvon
  • amis ducatistes bonjour
« Réponse #28 le: 30 septembre 2008, 16H 44mn 52s »
c'est une noix d'embrayage
91 € chez ducati Metz en mai dernier
le serrage est à 15 daN/m de l'ecrou, mettre du frein filet fort sur l'axe.
« Réponse #29 le: 30 septembre 2008, 16H 45mn 20s »
c'est bien ce que je pensais pour le plateau  :)
