29 novembre 2025, 20H 47mn 44s
Compétition
Pistards
Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R
Pages:
6
7
8
9
55
Sujet: Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R (Lu 275372 fois)
desmofr16
Re : Ma 996 SPR (route) et ma 998 SBK de piste
Réponse #180 le:
29 septembre 2009, 16H 35mn 56s »
jolie piéce; quel joint a t'il mis dedans ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #181 le:
29 septembre 2009, 19H 07mn 39s »
c'est top secret
non je sais pas faut voir avec Franck
Modifié: 02 octobre 2009, 15H 43mn 52s par phi996SPR
748franck
voir c’ savoir, vouloir c’ pouvoir, oser c’ avoir
Réponse #182 le:
29 septembre 2009, 19H 50mn 05s »
des joints thoriques tout simplement
j' ai fais comme ça pour le mien il y a 4 ans et ça bouge pas
phi996SPR
Réponse #183 le:
13 octobre 2009, 13H 32mn 15s »
bon comme ya pas foule comme acheteur j'ai commandé et reçu la résine de chez restom pour finir le réservoir, j'ai pris le kit 20 à 40l
ben 0,75l de résine pour faire le traitement ça risque de faire juste
à voir une fois traité
Modifié: 02 novembre 2009, 12H 17mn 13s par phi996SPR
Kaloo
Flower powaaaaa
Réponse #184 le:
13 octobre 2009, 14H 38mn 34s »
Cool que tu reprennes car tu as un beau projet
Pour le Restom, j'avais pris le kit à une quarantaine d'Euros et pas de problème de quantité pour un réservoir classique (testé sur 900M 94, SSds et 749)
Ca devrait le faire, il suffit juste d'une mince pellicule sur la paroi du réservoir pour assurer l'étanchéité.
999 2004 Pista
Evo Sp 2-1
phi996SPR
Réponse #185 le:
13 octobre 2009, 15H 29mn 02s »
c'est pas que je reprenne vraiment
car là je suis plutôt occupé à refaire un 50 super motard pour ma fille
et oui elle risque de roulé plusque moi
Modifié: 14 octobre 2009, 12H 08mn 32s par phi996SPR
romainh6
1199S
Réponse #186 le:
13 octobre 2009, 15H 52mn 41s »
arf un DT, la loose, t'aurais pu lui prendre un cagiva mito ou derbi gpr pour le look
mais bon sur le dt, le moteur minarelli est pas si mal et relativement fiable, j'avais çà sur mon supermotard 50 et ma rs50, des belles années de prépa 2 temps
phi996SPR
Réponse #187 le:
13 octobre 2009, 18H 04mn 42s »
c'est ce que je voulais mais elle préfére un super-mot et pour débuter sur la route la position et mieux quand même !!!! pour la fiabilité du minarelli ben c'est comme toute Italienne c'est sujet à discution parce que là sur se moteur ça été vilo, cylindre , piston et culasse
romainh6
1199S
Réponse #188 le:
13 octobre 2009, 18H 34mn 18s »
euh ben normalement çà pète pas, sauf si tu mets pas d'huile
rougeot44
Réponse #189 le:
14 octobre 2009, 10H 44mn 50s »
felicitation pour ton courage :bowdown:j ai pris plaisir a lire ce topic surtout
n abandonne pas ton projet tu va voire le bout du tunnel
chti900ss
Bicylindre en Argent
Réponse #190 le:
17 octobre 2009, 12H 39mn 39s »
Ha et bien Philippe en voila une bonne nouvelle !!
phi996SPR
Réponse #191 le:
17 octobre 2009, 13H 09mn 31s »
salut, t'as récupéré ton permis ???
chti900ss
Réponse #192 le:
18 octobre 2009, 12H 21mn 49s »
Salut Philippe,non c'est pour mi Décembre p...in c'est long j'te jure !!
phi996SPR
Réponse #193 le:
20 octobre 2009, 10H 10mn 37s »
ben j'ai pesé mes deux machines en ordre de marche (eau, huile essence) pour voir, résultat:
996SPR: 196 kg (avec boucle arrière biposto)
998SBK: 176 kg (avec ligne et pots d'origine)
phi996SPR
Réponse #194 le:
01 novembre 2009, 21H 26mn 04s »
je doit vraiment être trop con
pour croire qu'une ducati peut être meilleure qu'une autre. je m'explique j'ai acheté un 749 en rsv avec un moteur plutôt beurk!!!
donc dépose des périfériques et du moteur en moins de 2h
la 998 à très généreusement donné sont coeur
remontage de tout ça dans le cadre, changement de la rampe d'injection part celle du 999 ainsi que du boitier( sur lequel Hypertrick à retiré l'antivol)
contact et
pas de pompe à essence qui fait bizzzzz je cherche la panne résultat la cosse et le relais d'injection/allumage hs (oxydé à mort)
re-contact et la pompe fait bizzzz ok mais ça démarre toujours pas c'est quoi cette M....e de commande de démarreur qui ont mis la dessus
ou tu peux pas faire un démarrage normal
Donc ce soir j'ai une ducat en plus dans l'atelier qui tourne pas : 749/999, 998 et un 748 en pièces viva DUCATI
Modifié: 01 novembre 2009, 21H 28mn 19s par phi996SPR
phi996SPR
Réponse #195 le:
02 novembre 2009, 18H 16mn 04s »
après avoir longuement essayé de la faire tourné (elle pété mais coupé de suite) j'ai fini par trouvé la panne
et comme dab une panne à la con le contacteur de béquille qui merde
j'avais par trop cherché de ce coté là car le vendeur avait dis quelle tournée (ou alors que sur béquille d'atelier) et encore vue la gueule du relais d'injection j'ai des doutes
bon maintenant ça tourne reste plus cas trouvé un compteur car celui ci déconne à donf: voyant d'huile qui reste alumé et compte-tours fantésiste
avec le boitier du 999 le compteur affiche 999 mais garde les kms du 749
un poly et roulage le plus vite possible (une météo clémente encore quelque temps)
BenoiX
Réponse #196 le:
02 novembre 2009, 18H 38mn 06s »
Pour l'affichage 999 au tableau de bord, ça n'a rien à voir avec le boîtier, ça se paramètre directement sur le compteur. Certainement le précédent proprio du 749 qui avait changé l'affichage en 999.
Mettre le contact en appuyant sur les 2 boutons en même temps, et ensuite tu peux faire défiler les configurations avec un des boutons (tous les modèles 999, 749, S et R, versions Europe, US ou UK).
phi996SPR
Réponse #197 le:
02 novembre 2009, 18H 41mn 50s »
ben désolé mais c'est le boitier car quand je l'ai acheté elle affiché 749 avec le boitier d'origine et quand j'ai mis mon boitier de 999 ellle indique 999
BenoiX
Réponse #198 le:
02 novembre 2009, 18H 44mn 33s »
Ah, OK je pensais pas qu'il reconnaissait le boîtier.
Ceci dit tu peux remettre 749 si tu veux, ou 999R.
Yoh
Réponse #199 le:
02 novembre 2009, 21H 05mn 05s »
Tu l'as demarré avec la batterie d'origine ou une batterie annexe?
Juste pour infos, meme si j'ai pas d'explications technique la dessus, j'avais demarré ma 996 avec ma voiture + pinces et le compte tours deconnait a plein.
Des que j'ai remis la batterie sur la moto, tout est rentré dans l'ordre.
Va comprendre...
phi996SPR
Réponse #200 le:
02 novembre 2009, 21H 09mn 37s »
là c'est du au précédent propriètaire qui la ouvert pour collé une déco dedans résultat l'aiguille fait un peut ce quelle veut mais n'indique pas dutout le bon régime
Yoh
Réponse #201 le:
02 novembre 2009, 21H 38mn 01s »
Tunninche quand tu nous tient
romainh6
1199S
Réponse #202 le:
04 novembre 2009, 10H 13mn 20s »
tu bosses bien je trouve,
mais pourquoi avoir mis le moteur du 998 sur la 749 ? tu voulais pas finir le 998 ?
phi996SPR
Réponse #203 le:
04 novembre 2009, 12H 41mn 31s »
Salut Romainh6,
pour l'instant c'été plus rapide de mettre le 999 dans la partie cycle du 749 et cela ma permis d'être sur que le moteur tourné correctement car je ne l'avais jamais entendu auparavent
Pour le 998 pour l'instant il es en standby ou à vendre mais pas d'acheteur
phi996SPR
Réponse #204 le:
07 novembre 2009, 16H 49mn 30s »
en voila une qui ce termine, cette fois pas d'autocollants
phi996SPR
Réponse #205 le:
23 novembre 2009, 20H 52mn 21s »
retour aux affaires:
reste plus cas trouver le reste
p'tit question un compteur de 1098 peut remplacer un compteur de 999 ??????????
Modifié: 23 novembre 2009, 20H 56mn 51s par phi996SPR
Kaloo
Flower powaaaaa
Réponse #206 le:
24 novembre 2009, 11H 27mn 31s »
Pour le compteur, je dirais non car codé sur 1098 si occasion(comme sur 999 d'ailleurs
Mais je suis vraiment pas sur. Faudrait peut-être aller voir du coté des ricains au cas ou quelqu'un aurait déja tenté la manip.
Ou alors poser la question à Tom d'Hypertrick
999 2004 Pista
Evo Sp 2-1
phi996SPR
Réponse #207 le:
24 novembre 2009, 12H 06mn 57s »
mon boitier de 999 est décodé donc il va avec tous les compteurs (749/999) , pour poser la question à Tom, ben l'anglais et moi ça fait deux
et avec un traducteur c'est pas top
Bibi
Réponse #208 le:
24 novembre 2009, 12H 08mn 07s »
envoi moi la question que tu veux lui posé par MP en francais, je te renvoi la traduc en Anglais
BenoiX
Réponse #209 le:
24 novembre 2009, 12H 49mn 56s »
J'ai la réponse en Français dans le texte si vous voulez.
C'est non. Les protocoles de communication entre le tableau de bord et l'ECU ne sont pas les mêmes.
Pages:
6
7
8
9
55
Compétition
Pistards
