22 novembre 2025, 13H 26mn 54s
Compétition
Pistards
Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R
16
17
18
19
55
Sujet: Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R (Lu 274973 fois)
screwball-wil
Semper Fi
Re : Ma 996 SPR (route) et ma 998 SBK de piste
Réponse #480 le:
30 janvier 2011, 19H 51mn 40s »
c'est sûr!!!! en tombant quelques chopines, ça passe plus vite....
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #481 le:
30 janvier 2011, 20H 48mn 08s »
non non une seule en tout et pour tout dans l'après midi
Valmont
Réponse #482 le:
30 janvier 2011, 21H 07mn 20s »
Je confirme 1 seule choppe
phi996SPR
Réponse #483 le:
01 février 2011, 11H 36mn 30s »
bon comme il fait pas chaud (5° avec du chauffage dans l'atelier) impossible de faire de la résine
donc encore un peu d'usinage, nouveau bouchon et reste à trouvé le joint
speed91
Réponse #484 le:
23 février 2011, 18H 59mn 09s »
Ca paraît si simple...
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #485 le:
23 février 2011, 19H 38mn 16s »
c'est ça le pire quand tu le vois faire tu te dis que c'est facile.... et en fait non
Ma Prez
kodos49
Réponse #486 le:
24 février 2011, 11H 45mn 47s »
bonjour phi996SPR je viens de lire les 17 pages et je te dit chapeau bas
sur ce que tu fais , lorsqu'on sait le travail que c'est de restaurer une moto je dis respect .
je trouve ta machine magnifique et un coups de cœur pour ton projet du 998
j'ai une petite question de débutant avant de me lancer dans le démontage de ma moto une 996S de 2002 avec ligne 50 (d'origine sur la S ) et demie ligne termignoni carbone diamètre 50 avec puce
je viens d'acheter des convoyeurs en carbone
- peut on les changer sans démonter mon réservoir ?
- vous me conseillez de remettre les filtres à air d'origine ou ce type de filtre ou autre ?
merci pour vos réponses
phi996SPR
Réponse #487 le:
24 février 2011, 18H 20mn 37s »
pour ta question sur les convoyeurs non il faut déposer le réservoir ou juste le posser un peu en arrière car les convoyeurs d'origine sont fixé à l'intérieur de la boite à air, quand aux filtres d'origine tu ne pourras pas les monter dans tes convoyeurs carbone
kodos49
Réponse #488 le:
24 février 2011, 21H 27mn 03s »
merci pour ta réponse
donc je doit acheter un filtre a air qui se mais comme sur la photos que j'ai mis juste avent
phi996SPR
Réponse #489 le:
25 février 2011, 07H 37mn 13s »
celui là et le plus facile à poser après tu en a d'autres qui se fixe à l'entrée de la boite à air
SamC
Re : Re : Ma 996 SPR (route) et ma 998 SBK de piste
Réponse #490 le:
25 février 2011, 07H 43mn 17s »
Citation de: phi996SPR le 24 février 2011, 18H 20mn 37s
T'es sûr Phil? Il me semble avoir lu qu'on pouvait les rentrer par l'avant dans le cas de convoyeurs carbone type origine mais j'en suis pas sûr
phi996SPR
Réponse #491 le:
25 février 2011, 07H 47mn 28s »
ben je vais pas être affirmatif sur les types origine car j'en ai jamais vu
(je ne fabrique et monte que du racing
kodos49
Réponse #492 le:
25 février 2011, 09H 07mn 27s »
merci pour votre réponse
Je viens de contacter le vendeur des convoyeurs d'air carbone pour lui demander des infos il me confirme qu'on peut glisser des filtres à air d'origine dans les convoyeurs comme dit par SamC
mais il reste trop de jeux et lui il a mis avec un filtre à air direct dans la boite à air ( racing comme phi996SPR
) donc je pense que je vais faire comme phi996SPR et me laisser tenter
et je me doute qu'il va falloir refaire une synchro derrière
je vais me laisser tenter par ce filtre à air vous connaissez ou si vous avez mieux je suis preneur
petit liens du site :
http://www.ram-italia.net/index.php?main_page=document_product_info&cPath=4_27&products_id=237&language=fr
jeanphi
Réponse #493 le:
01 mars 2011, 19H 43mn 17s »
pour les filtre a air ,moi je mettrais pas ca.met des filtre a air a tiroir
916 piste
monstro 750
Réponse #494 le:
01 mars 2011, 19H 53mn 02s »
y'a un tuto de Joan interessant là dessus
phi996SPR
Réponse #495 le:
01 mars 2011, 20H 51mn 00s »
oui et la remarque de Benoix aussi ou il écrit (il me semble) que plus la surface du filtre et importante au mieux c'est
donc des filtres de la taille d'un timbre poste
kodos49
Réponse #496 le:
01 mars 2011, 21H 21mn 46s »
Je viens de changer de batterie sur ma moto chez mon ds et je lui ai demandé de m'aider sur la question pour le filtre ,
il m'a dit fitre à tiroir (. BMc ou kn ) " mais c'est pas donner "et il faut modifier la boite a aire.
Pour le filtre qui va dans la boite à air il y a aucun souci d' après mon mécano faut juste que la moto soit bien réglée pour éviter les retours donc je pense que je vais me laisser tenter par la deuxième option
Vous en pensez quoi ?
tertulia
Réponse #497 le:
01 mars 2011, 21H 24mn 22s »
tu plaisantes j'espère...
on (pas moi) t'a quand même déjà répondu dans deux topics differents sur ce choix de filtre...
Modifié: 01 mars 2011, 21H 27mn 07s par tertulia
Ma Prez
kodos49
Réponse #498 le:
01 mars 2011, 22H 05mn 36s »
oui car je voulais l'avis de phi996SPR
et le féliciter pour son projet
après si je dérange sur se topic et que je sois hors sujet j'en suis désolé
phi996SPR
Réponse #499 le:
02 mars 2011, 07H 34mn 40s »
pas de soucis et pas de dérangement
kodos49
Réponse #500 le:
02 mars 2011, 13H 26mn 39s »
nykow
Nouvelle Ducati en approche ?
Réponse #501 le:
03 mars 2011, 07H 50mn 06s »
m'enfin faut quand même pas abuser crée un post (je pense qu'il existe déjà non ??
) et pose tes questions ailleurs s'il te plait
Vive Sauval !!!
tertulia
Réponse #502 le:
06 mars 2011, 22H 30mn 10s »
phil
je t'ai trouvé un nouveau passe temps
pour le budget .... ben je te l'echange contre un 748 en pieces
Ma Prez
phi996SPR
Réponse #503 le:
06 mars 2011, 22H 37mn 11s »
ben tu la vend une fois toute remonté et après je t'en monte une dans le même style
Valmont
Réponse #504 le:
06 mars 2011, 23H 43mn 46s »
belle machine tertulia
mais le prix a mon avis
tu peux nous en dire plus sur cette belle machine?
content d'avoir pu passer un bon moment ducatiste en votre compagnie en tous cas
bitonio
Réponse #505 le:
07 mars 2011, 10H 09mn 25s »
Quoi quoi Philippe tu veux faire des infidélités au Racer
Sinon Tertulia
pour la Demon de chez Kaemna super choix et au moins tu n'aura pas de problème avec la suspension arrière
tertulia
Réponse #506 le:
07 mars 2011, 10H 38mn 11s »
t'inquiète tonio j'en suis pas encore la. que ce soit niveau budget ou niveau pilotage.
je vais deja finir de remonter la mienne et commencer avec celle là. mais c'est vrai que dans quelques années avoir un beau proto comme ça ça serait le pied.
pour Valmont:
http://www.kaemna.de/cms_en/ne_gebr_bikes.htm
Ma Prez
phi996SPR
Réponse #507 le:
07 mars 2011, 20H 51mn 23s »
Tonio un Racer 1200 R c'est serai pas mal non ?
nykow
Réponse #508 le:
11 mars 2011, 18H 07mn 12s »
dès que je récupère ma belle ( révision des 40000 kms ouille
) on essaie d'aller se boire un verre si ça vous tente
J'prendrais Julien en SDS
Vive Sauval !!!
Valmont
Réponse #509 le:
12 mars 2011, 07H 14mn 50s »
Non non je viens en clio
J'ai horreur d'etre passager
Passe quand tu veux sur le plateau a trith
16
17
18
19
55
Compétition
Pistards
