15 septembre 2025, 10H 11mn 27s
Compétition
Pistards
Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R
4
5
6
7
55
Sujet: Ma 996 SPR en 1026 (route) ma 998 SBK de piste et une 999R ex protwin refaite en 1079R (Lu 270021 fois)
LE BARON ROUGE
Re : Ma 996 SPR (route) et ma 998 SBK de piste
Réponse #120 le:
02 juin 2009, 14H 10mn 31s »
c'est 16x18 pour l'embrayage
996r 2001
born to be wild
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
Réponse #121 le:
02 juin 2009, 15H 03mn 29s »
ben la c'est un 19x20 pour le prix j'ai pas fait le difficile
Ippo
Réponse #122 le:
02 juin 2009, 16H 09mn 39s »
Ça va débrayer tout seul avec le vent, à partir de 100 km/H
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Réponse #123 le:
02 juin 2009, 21H 13mn 13s »
Pr 19X20 pour l'embrayage depent aussi du récepteur d'embrayage utilisé!
Il existe 3 diamétres de récepteur d'embrayage 28mm, 30mm et 32mm!!
Modifié: 02 juin 2009, 21H 18mn 07s par patoche
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
phi996SPR
Réponse #124 le:
02 juin 2009, 21H 15mn 10s »
ben la je fait simple récepteur d'origine 999
BenoiX
Réponse #125 le:
03 juin 2009, 00H 37mn 54s »
Hé bé, avec un PR19 et un récepteur d'embrayage d'origine, tu dois avoir des pognes à couper du bois...
phi996SPR
Réponse #126 le:
03 juin 2009, 04H 01mn 08s »
j' ai fendu 20 stères de bois cette hiver
bertilou
Ducati, what else...
Réponse #127 le:
03 juin 2009, 12H 58mn 38s »
Juste avec la main gauche !
Sinon j'envisage de passer à un PR 16 et récepteur d'origine, ça va bien ?! (vous me faites peur pour le coup
God save the twin
Ma présentation :
patoche
Réponse #128 le:
03 juin 2009, 13H 23mn 14s »
C'est en général ce qui ce fait PR16 avec diam Récepteur Origine.
Le volume déplacé est plus "faible" mais (aussi plus doux en therme d'effort)..
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
desmoalf
Réponse #129 le:
07 juin 2009, 19H 51mn 52s »
SAlut Phil,
c'est bernard, ça y est je découvre le site( enfin!!!), trop cool, si tu vas voir dans les photos de 748 tu verras celle que l'on connait(toujours aussi belle).
à+
phi996SPR
Réponse #130 le:
08 juin 2009, 19H 09mn 13s »
allez toujours dans l'usinage et l'adaptation:
Barre de titane pour réaliser les vis pour les étriers de freins radiaux et petite rotule pour l'amortisseur de direction ohlins (d'origine MV agusta)
usinage des barres de titane
phi996SPR
Réponse #131 le:
19 juin 2009, 21H 39mn 25s »
allez au tour (sans jeux de mots) du bouchon de réservoir
j'ai monté et purgé le pr 19 pour l'embrayage, ben Benoix tu avais raison c'est costaud avec le récepteur d'origine
BenoiX
Réponse #132 le:
19 juin 2009, 21H 54mn 24s »
Combien de stères pour l'hiver prochain alors ?
Sinon petite remarque : pour des vis sécuritaires comme celles d'étriers de freins, utiliser une vis à filetage usiné n'est pas vraiment la meilleure chose à faire, surtout avec du titane.
Perso, filetages roulés obligatoires sur ce type de vis. Mais c'est un avis perso.
phi996SPR
Réponse #133 le:
19 juin 2009, 22H 09mn 49s »
ben la si possible je vais doubler
(c'est ce que j'ai en stock de sec)
oui je veut bien mais vu le prix des vis titane du marcher houps
de plus elles sont soit trop courte ou pas le bon pas
et comme la mes vis sont usiné avec moins de jeux que les origine ça devrais le faire non??
pour le récepteur d'embrayage quel diamètre tu prèconise
Modifié: 04 janvier 2010, 15H 19mn 08s par phi996SPR
BenoiX
Réponse #134 le:
19 juin 2009, 22H 22mn 42s »
Pour les vis ce n'est pas uen question de tolérances mais de résistance matière. L'usinage crée des départs de criques qui peuvent dégénérer en fissures. Alors que le roulage ne crée pas d'arrachements de matière, et en plus procure un écrouissage au niveau du filet qui augmente sa résistance mécanique.
T'as utilisé quoi comme alliage de titane ? 6AL4V ?
Pour le MC, tu as augmenté la surface de piston du MC de 40% piar rapport à l'origine, donc il faudrait que tu augmentes aussi le récepteur de l'ordre de 40% pour retrouver un effort raisonnable au levier.
phi996SPR
Réponse #135 le:
20 juin 2009, 08H 31mn 36s »
oui titane grade 5 et 6AL4V , mais j'aurais plus confiance en mes vis qui prennent sur toute la longueur du filetage du pied de fourche qu'une vis d'origine qui ne prend que sur 15mm
Maintenant si tu connais une personne qui peut me les usinées comme ça je peut lui fournir le titane
donc pour le récepteur il me faudrait un 33 en diamètre ??
Merci de tes conseils
si tu a des pièces à peindre j'enseigne en peinture dans un lycée sur Aubervilliers et nos tarifs sont très cool (
la peinture sur les machines de Moto-Net.Com c'été nous
phi996SPR
Réponse #136 le:
14 juillet 2009, 16H 58mn 08s »
Salut, quelques news vu qui à pas de post
usinage de la mise à l'air du réservoir
réservoir terminé avec le bouchon et la mise à l'air
usinage de la partie basse de la mise à l'air racing du carter moteur
réalisation de la partie gauche du faisceau racing
@+Philippe
Modifié: 04 janvier 2010, 15H 17mn 04s par phi996SPR
GUEMS 56
Réponse #137 le:
15 juillet 2009, 07H 00mn 02s »
Allez , je post parcequ'il le vaut bien
Superbes toutes ces pièces que tu réalises , tiens nous au jus si tu vas sur une piste , que je passe voir en live
Je crois que j'ai un demi guidon de tordu sur le 998 , t'aurais pas un bout d'alu qui traine
phi996SPR
Réponse #138 le:
15 juillet 2009, 13H 09mn 54s »
Salut et merci,
c'est quoi qu'il te faut?, le tube ou le support ?
@+Philippe
GUEMS 56
Réponse #139 le:
16 juillet 2009, 12H 03mn 21s »
C'est le tube qui est légèrement plié .
phi996SPR
Réponse #140 le:
16 juillet 2009, 13H 21mn 38s »
les tubes je les achète au mètre
faut juste usiner un peut au niveau du support et faire les trous et c'est beaucoup moin chère que chez ducat
GUEMS 56
Réponse #141 le:
18 juillet 2009, 13H 27mn 27s »
J'imagine
Vais voir ce que je peux faire , j'ai le temps avec cette convalescence
schreckpower
Réponse #142 le:
19 juillet 2009, 10H 02mn 06s »
sinon si tu peux pas le faire faire chez BIHR racing c est 20€ le tube et c est exactement le même qu chez DUCAT.
Jamais plus qu'à fond
phi996SPR
Réponse #143 le:
19 juillet 2009, 18H 37mn 24s »
partie droite du faisceau et batterie
support batterie en fibre
faisceau en place
ben quelques souscis de mise en route pour l'instant
Modifié: 19 juillet 2009, 19H 06mn 05s par phi996SPR
phi996SPR
Réponse #144 le:
21 juillet 2009, 21H 05mn 38s »
Bon voila j'ai fait un beau faisceau ( je pense) à la Julien et gros problème de compatibilité avec l' injection du 999 elle tourne sur un seul cylindre quand elle veut bien démarré
déjà que l'éléctricité c'est pas ma tas de thé mais l'à je M......e
GUEMS 56
Réponse #145 le:
21 juillet 2009, 22H 22mn 18s »
Aie !
Je comprend ton désarroi !
Il te manque pas un retour d'info ?
Suis vraiment pas au fait de ces betes alors tout ce que je peux faire c'est te souhaiter du courage , en reprenant calmement ça devrait bien se passer
phi996SPR
Réponse #146 le:
22 juillet 2009, 07H 38mn 01s »
Merci pour tes encouragement et tes post car l'à on peut pas dire qui est foule
pour ton tube de plié si tu trouve pas contacte moi Mp
cette semaine je suis plutôt calme mais la semaine passé j'aurais bien fait un feu de la saint jean avec
ou carrément la vendre
j'ai revu le faisceau et ya juste un ou deux truc qui vont pas par rapport au faisceau d'origine (mais pas de julien!!) si ces modifs ne sont pas concluantes il me reste deux solutions
1: mettre une injection de 998, mais quand tu en a pas besoin tu en trouve plein sur le net et la rien
2: mettre un boitier de 999 mais il me faut le faisceau et le compteur$$$
allez je te tien au courant (sans jeux de mots)
Al flimstar
Réponse #147 le:
22 juillet 2009, 10H 00mn 58s »
salut phi996,
il y a un topic de kevin_HC "de la construction de ma pistarde" dans la même section et où ce dernier a réalisé un faisceau "racing".
Lui pourra peut-être t'aider sur ce point
PS: tu es très très énervant....magnifique tout ce que tu nous montres ici
totem
Réponse #148 le:
22 juillet 2009, 12H 33mn 46s »
je viens de parcourir les 5 pages...bravo! quel boulot de dingue!!
ça donne envie de remonter les manches!
ça me rappel les années lycée où les weekends se passaient dans le garage et sur le périph...
bonne continuation et bon courage!
chti900ss
Réponse #149 le:
25 juillet 2009, 12H 50mn 47s »
Salut Philippe,
Tu as l'air de te sentir seul,mais ne t'en fait pas car même si dans mon cas
je n'y connais pas grand chose en mécanique,je pense que nous sommes nombreux
à suivre la construction de ta très belle prépa.
Ayant vu de mes yeux l'engin qui pourtant en était à ses début,je peu dire malgré tout que c'est
vraiment du très très beau boulot.
Bon courage à toi pour la dernière ligne droite.
Modifié: 25 juillet 2009, 14H 18mn 09s par BABA
4
5
6
7
55
Compétition
Pistards
