Auteur Sujet: Vitesse compteur / V Réelle  (Lu 12731 fois)
Kaez
Re : Vitesse compteur / V Réelle
« Réponse #30 le: 21 octobre 2010, 14H 15mn 25s »
Dans le doute, roule à fond, les flics te diront ta vitesse très précisement  :lol:
Neveraducati
« Réponse #31 le: 21 octobre 2010, 14H 36mn 37s »
Oui et puis leur dire "excusez-moi, j'étalonnais mon compteur, passez une bonne journée"  :sm19:
Remarque, je m'étais fait arrêter dans la forêt de Chaource à très vive allure :
- On vous entend arriver de loin...
- Oui excusez-moi, je viens d'installer le pot Yoshimura, je crois qu'il n'est pas bien réglé, je vais retourner voir le concessionnaire
et hop pas d'amende juste un "faites gaffe il y a des animaux et des promeneurs !"
Du coup, à chaque fois, je roule moins vite sur cette portion  :thumbsup:
La répression ne fait pas tout... :ranting:
« Réponse #32 le: 21 octobre 2010, 15H 52mn 48s »
un pot "pas bien réglé" ...  :D et ils gobent les bleus ?
 :roll:
Neveraducati
« Réponse #33 le: 21 octobre 2010, 16H 08mn 47s »
Cette fois-ci ils ont bien voulu mais c'était il y a quelques temps aussi; les instructions ont changé depuis... là c'e sont  des amendes forfaitaires !
lapaing
« Réponse #34 le: 21 octobre 2010, 21H 03mn 17s »
je sais pas vous, mais moi, vu les vibration de l'aiguille, ca couvre deja facile 10km/h
donc pas facile d'etre precis!
Neveraducati
« Réponse #35 le: 22 octobre 2010, 01H 28mn 35s »
Pas de vibration de l'aiguille pour moi.
Kaez
« Réponse #36 le: 22 octobre 2010, 08H 28mn 52s »
Pareil, ça tremble pas !
Hors ligne camcam
« Réponse #37 le: 22 octobre 2010, 10H 39mn 49s »
Moi si, ca tremble sur 10km/h aussi, mais pas tout le temps... D'un autre côté je ne dois pas etre un très bon exemple question vitesse compteur... :D
Vend toutes pièces de 900M de 1993
Hors ligne DesmoFab
  • Plus je pédale moins fort moins j'avance plus vite
« Réponse #38 le: 22 octobre 2010, 10H 49mn 15s »
Aiguille qui tremble = léger angle sur le câble, souvent au collecteur (côté roue) après un démontage d'icelle ... :roll:
Fab,                                                M900ieDarK2000
lapaing
« Réponse #39 le: 24 octobre 2010, 09H 47mn 08s »
tu peu aprofondir stp????
et apporter une solution si tu as ca sous le coude
(Oh grand maitre adoré et dieu de la mecanique!)
merci!
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #40 le: 24 octobre 2010, 14H 25mn 34s »
J'hésite à croire que cela s'adresse à moi, mais bon au cas où, j'y vais donc plus profond ...  :lol:
Dans la cinématique de transmission de la vitesse de rotation de la roue au compteur, quand c'est mécanique (et non électronique) deux organes peuvent occasionner le Pb : le câble ou les plateaux cinétiques (à l'intérieur du compteur, quand il y en a).
les soubresauts de l'aiguille peuvent être dus :
- soi aux plateaux s'il y a un défaut de parallélisme (frottement de plateaux, extrêmement rare, faut être aller trifouiller dans le compteur)
- soi au câble s'il y a un léger angle : ça occasionne un frottement discontinu dans la gaine. Et là les occasions de plier le câble sont beaucoup plus nombreuses ...
Fab,                                                M900ieDarK2000
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #41 le: 24 octobre 2010, 14H 26mn 22s »
... et dans ce cas la solution est de changer le câble !
edit : sauf si on découvre le coude pile au niveau de la roue (devant le méplat carré) on peut toujours tenter de réduire l'angle avec une pince plate, mais d'expérience on n'y arrive jamais tout à fait (on ne fait que réduire l'amplitude des soubresauts).
« Modifié: 24 octobre 2010, 14H 33mn 45s par DesmoFab »
Fab,                                                M900ieDarK2000
lapaing
« Réponse #42 le: 24 octobre 2010, 19H 06mn 35s »
allez, mode truffe on:
il passe ou ce putain de  cable?!?
Hors ligne DesmoFab
« Réponse #43 le: 24 octobre 2010, 19H 17mn 22s »
Aleuuuuur : Pour ta brèle c'est un câble qui va du compteur sur la couronne de l'embrayoire, si ma mémoire d'alzeimer ne me perturbe pas encore ...
Fab,                                                M900ieDarK2000
lapaing
« Réponse #44 le: 24 octobre 2010, 19H 19mn 34s »
 8O  bin pas dans la crotte...
