Auteur Sujet: Ma 900 ne démarre plus help!!  (Lu 1997 fois)
beb
« le: 11 décembre 2008, 14H 34mn 31s »
 Salut a tous...
 J'ai pas trouvé ma réponse dans la recherche :oops: et
 l'electricité et moi  :x ca fait deux!!!
 Je mes le contact un tout petit bruit puis plus rien...
 Plus de voyant plus de demarreur le néant  :cry:
 Ca peut etre quoi démarreur, charbon... Vue que la batterie
 apparamment ca va meme branchée avec un chargeur j'ai
 toujours rien  :ranting:
 Le seul jour ou y fait plutot beau et ou je taf pas ahhh
 Merci pour vos réponses  :thumbsup:
Hors ligne pistons
Re : Ma 900 ne démarre plus help!!
« Réponse #1 le: 11 décembre 2008, 14H 46mn 53s »
Decris mieux les symptomes. Tout s'allume au niveau des compteurs? la pompes à essence fonctionne en faisant son cycle?
Quand tu appuies sur le demarreur, juste un petit "clic" et plus rien ?
bipbip
« Réponse #2 le: 11 décembre 2008, 14H 54mn 01s »
fusible pour commencer! :wink:
Puis en effet décrit nous avec plus de précisions ton probleme!
Hors ligne pistons
« Réponse #3 le: 11 décembre 2008, 15H 00mn 38s »
Comme Bipbip, les fusibles et aussi demonter le fil de masse, le gratter/nettoyer et le remettre. essai à nouveau apres  :wink:
beb
« Réponse #4 le: 11 décembre 2008, 15H 14mn 12s »
 En faite je mes le contact les voyants s'allume, j'essaye
 de démarrer, j'ai un tout petit début de démarrage
 puis plus rien.
 Meme avec un chargeur rien et les fusibles non plus... :cry:
Hors ligne pistons
« Réponse #5 le: 11 décembre 2008, 15H 18mn 47s »
Donc le demarreur tourne et entraine le moteur mais pas assez ? tu as demonté ta batterie et nettoyé les cosses?
Tu as essayé de cabler la moto avec un autre vehicule?
Hors ligne nykow
« Réponse #6 le: 11 décembre 2008, 15H 20mn 36s »
ou essaie avec un booster  :wink:
Vive Sauval !!!
beb
« Réponse #7 le: 11 décembre 2008, 15H 26mn 52s »
 Bon je vais regarder ca et je vais essayer de la démarrer
 avec la 600 de ma femme, oui mostro carbu aussi :D
Hors ligne nykow
« Réponse #8 le: 11 décembre 2008, 15H 30mn 07s »
y a un bon topic dans les tuto  :wink:
"ma moto démarre mal c'est l'hiver problème de batterie "
Vive Sauval !!!
Hors ligne pistons
Re : Re : Ma 900 ne démarre plus help!!
« Réponse #9 le: 11 décembre 2008, 15H 35mn 26s »
regarde avant si les cosses ne sont pas oxydées et brosses les  :wink:
beb
« Réponse #10 le: 11 décembre 2008, 15H 56mn 39s »
 Ce coup ci elle a démarrer sans rien faire  8O
 Peut etre les cosses bizarre, elle est capricieuse  :)
 désolé du dérangement et merci  :thumbsup:
 Je pensse que je vais aller en profiter un peu meme s'il fait
 100 km/h de vent glacial  :cry:
Hors ligne pistons
« Réponse #11 le: 11 décembre 2008, 16H 20mn 02s »
un conseil verifie bien tout avant  de partir car si cela recommence sur la route t'es mal  :D
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #12 le: 11 décembre 2008, 17H 15mn 24s »
Commence par nettoyer toutes tes cosses, batterie et démarreur, tu verras plus clair mais le côté on/off de la panne va pas t'aider  :siffler:
J'ai déjà eu le coup et c'était la cosse de démarreur qui voyait de l'eau stagner dans le caoutchouc de protection  :wink:
beb
« Réponse #13 le: 11 décembre 2008, 19H 39mn 50s »
 Merci pour vos conseil.  :thumbsup:
 J'ai en faite tout regardé et néttoyé au lieu de me coltiner le
 mistral qui ici te bouge grave  :cry:
 Je pensse que ca venai d'une cosse...
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #14 le: 13 décembre 2008, 16H 21mn 20s »
profites en également pour vérifier le serrage des masses (et un petit coup de déshumidificateur dessus), puis garder la batterie en bon état de charge... :wink:
Bel oiseau blanc du bout du monde...
