Auteur Sujet: MULTISTRADA 1200  (Lu 294778 fois)
Re : MULTISTRADA 1200
« Réponse #1080 le: 24 mars 2015, 16H 27mn 46s »
met un fourche de ktm 1190  :siffler: et demande à prolow  :sm19:
« Réponse #1081 le: 24 mars 2015, 17H 20mn 00s »
Ah passke pour toi, mettre une autre fourche ça va forcément changer ma GAS ?
Branleuuuuuuuuuuuur  :D
« Réponse #1082 le: 24 mars 2015, 17H 21mn 30s »
ben ouiiii tu tomberas de plus haut  :sm19:
« Réponse #1083 le: 24 mars 2015, 17H 40mn 50s »
Tu mets une fourche 20cm + longue, ça te feras un beau Multi-Chopper pour cruiser !  :D
Hors ligne Olark
« Réponse #1084 le: 24 mars 2015, 18H 06mn 48s »
et puis si tu veux plus faire frotter tes RP t'as qu'à sortir tes fesses et poser la rotule ;)
2012 Ducati MTS 1200 Pikes Peak, 2014 BMW R 1200 GS,  KTM SD 1290 R 2015, KTM SD 1290 GT 2016, BM R1200 GSA 2017,  R1250 GSA 2019
« Réponse #1085 le: 26 mars 2015, 14H 47mn 34s »
Ben déhancher en MTS, en duo souvent....je trouve ça limite comique et ridicule
la GAS a été mal pensée, c'est tout...on a le droit de prendre un peu d'angle en duo et
avec les valises...
Hors ligne Olark
« Réponse #1086 le: 26 mars 2015, 18H 18mn 56s »
ah excuse j'avais pas compris que t'étais lourd  :D
« Réponse #1087 le: 26 mars 2015, 20H 22mn 28s »
Gros plutôt, GROS !  :siffler:
« Réponse #1088 le: 27 mars 2015, 15H 01mn 08s »
le GROS...il te tourne autour Mr Prowlo  :siffler:
Hors ligne exca42
« Réponse #1089 le: 17 avril 2015, 18H 58mn 33s »
Hello,
Dites, est ce que vous avez également de faux points morts entre le 5ème et 6ème rapport parfois?
Et quelle est la meilleure graisse pour la chaine?
Je viens de prendre de la graisse blanche au lithium "3 en 1" car il n'y avait rien d'autre. C'est bon ou pas?
Bientôt la Ducati... bientôt... :)
Enfin le 749 :)
Et c'est parti pour le MTS 1200 S Pikes Peak !
« Réponse #1090 le: 17 avril 2015, 19H 07mn 25s »
bof bof… le lithium, je crois ça pas terrible avec les joints. alors sur une chaine à joints toriques  :cry:. mais peut-être que je me trompe.
Hors ligne brd
« Réponse #1091 le: 17 avril 2015, 19H 09mn 13s »
Perso, aucun problème de faux point mort sur la mienne.
Même si la boîte n'est pas un model de douceur .... :?
Hors ligne Ducamac
  • DUCATI 1200 Multistrada S Touring
« Réponse #1092 le: 18 avril 2015, 12H 22mn 56s »
Oui, parfois la 5ème qui a du mal à accrocher. Tant en montant les rapports qu'en rétrogradant. Il faut y aller franchement pour que ça verrouille.
J'attends la révision des 12.000 pour faire une bonne vidange. J'espère que cela s'estompera ensuite.
Pour la graisse de chaîne, j'utilise de la Motul Chain Lube Road depuis des année. C'est nickel ! Elle tient bien, même sous l'eau et ne repeint ni la chaîne, ni la jante.
Et puis, de temps en temps, un p'tit coup de Motul Chain Clean avant le lavage de la moto et la chaîne est comme neuve !
(euh, non, je ne bosse pas chez Motul !)
Ducamac.
Chez nous, on utilise toute la surface des pneus...
Hors ligne lemarc
« Réponse #1093 le: 19 avril 2015, 17H 06mn 52s »
Il faut y aller franchement pour monter les rapports sur la 12, la boite a l'air de tenir le coup.
Hors ligne exca42
« Réponse #1094 le: 20 avril 2015, 08H 52mn 10s »
merci !
Enfin le 749 :)
Hors ligne exca42
« Réponse #1095 le: 20 avril 2015, 09H 04mn 51s »
bon ben sinon....sympa la surprise en nettoyant ma MTS ce week-end.
Je savais que ça vibrait, mais à ce point :)
Enfin le 749 :)
Hors ligne brd
« Réponse #1096 le: 20 avril 2015, 21H 10mn 34s »
c'est une vraie Ducati !  :D
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1097 le: 21 avril 2015, 20H 35mn 21s »
Yessss, remets rien en place, tu as une VRAIE ducat' !!!!
Re : Re : MULTISTRADA 1200
« Réponse #1098 le: 28 avril 2015, 00H 00mn 06s »
ça, faut que je teste...ma MTS est la seule sur laquelle je lubrifie avec de la graisse, et les amas
de graisse de merde sur PSB et autre j'aime pas
sinon, je suis bon pour repurger le frein arrière :  a y est, la pédale s'enfonce de nouveau trèèèèèès bas
ça me gonfle ça aussi, pas réussir à concevoir un système de frein arrière qui finisse pas par prendre
de l'air/trop chauffer  :roll:
Hors ligne RIFAGO
« Réponse #1099 le: 28 avril 2015, 22H 21mn 33s »
Même problème sur mon monstre evo et c'est vrai que c'est juste chiant cette histoire de frein arrière avec ce reservoir trop près du collecteur  :ranting: :ranting:
Hors ligne lemarc
« Réponse #1100 le: 30 avril 2015, 10H 51mn 34s »
Avec ta graisse tu reviens moins souvent sur ta chaine. Mais l'amas des résidus et le ramassage des débris que tu y stocke vont racourcir la durée de vie de ton kit. De plus si tu tire un peu sur ta multi cela précipite aussi son usure donc au final la facture arrive plus tôt.
Pour cela je suis revenu à l'huile pour la chaine, elle attrape beaucoup moins et elle est facile et rapide à nettoyer.
Le réservoir de liquide frein arrière de la multi est trop prêt et trop chaud soit. Est-ce qu'il est urgent de le remplacer par une marque plus chère ? non, de le déplacer ou modifier sa fixation, non. Simplement veiller sur lui et le vidanger après quelques milliers de kms çà ne coute pas grand chose.
Hors ligne lemarc
« Réponse #1101 le: 30 avril 2015, 14H 23mn 22s »
Pour info une campagne de rappel des multi 12 concernant une commande des gaz : passer chez votre concess.
Hors ligne dji²
« Réponse #1102 le: 30 avril 2015, 15H 12mn 20s »
exact, sur Lyon et Grenoble ils n'ont pas les pièces ! ! !  :wink:
Hors ligne brd
« Réponse #1103 le: 30 avril 2015, 22H 09mn 40s »
Ouais j'ai eu l'info aujourd'hui également :wink:
Hors ligne diplomate83
    • le forum des passionnés de la Multistrada 1200 et de l'Hypermotard 821
« Réponse #1104 le: 01 mai 2015, 04H 37mn 43s »
pas toutes les motos sont concernées, de plus les DS n'ont pas les pièces. Il vaut donc mieux attendre la lettre recommandée de DUCATI, d'autant que le risque est plus qu'infime
Multifada passionné de la Multistrada 1200
Hors ligne Ducamac
« Réponse #1105 le: 01 mai 2015, 10H 11mn 08s »
Est-ce que certains ont déjà reçu ce fameux courrier ?
Y-a-t-il un moyen de connaître les numéros de série concernés ?
Ducamac.
Hors ligne brd
« Réponse #1106 le: 01 mai 2015, 19H 36mn 57s »
Pas eu le courrier.
C'est l'ancien proprio qui m'a prévenu.  :)
patricech
« Réponse #1107 le: 02 mai 2015, 01H 55mn 44s »
Yes, j'ai reçu le courrier. je ne sais pas si ça peut aider mais ils indiquent "Campagne de rappel sécurité commande de gaz multistrada 1200 MY10-14"
Ensuite, ils indiquent le N° de châssis de ma mob "ZDMA20ABAB....etc."
"...dans certains cas plutôt rares, elle peut représenter (la commande de gaz) des points durs portant à un blocage éventuel" (je cite)
Pour ma part, j'y vais le 6 mai  :P
Hors ligne Ducamac
« Réponse #1108 le: 02 mai 2015, 19H 16mn 49s »
Je vais attendre le courrier...
... en espérant ne jamais le recevoir !    :siffler:
Ducamac.
patricech
« Réponse #1109 le: 02 mai 2015, 19H 48mn 21s »
Je ne te le souhaite pas mais en même temps, ils m'ont dit qu'il ne s'agit pas d'une intervention lourde
Ils vont me la faire en mode ambulatoire : vérif si la pièce est à changer ou non  :doctor: Si elle est à changer, je laisse la mob et vais la chercher le soir...ça me ferait l'occasion de tester une Monster 821  8)
