Auteur Sujet: Topic de la DUCATI 749 R.  (Lu 161564 fois)
bolzef
Re : Topic de la DUCATI 749 R.
« Réponse #570 le: 11 décembre 2013, 09H 13mn 16s »
le déport sur les 749r est réglable, 30mm ou 36mm
Hors ligne LE BARON ROUGE
Re : Re : Topic de la DUCATI 749 R.
« Réponse #571 le: 11 décembre 2013, 14H 20mn 58s »
je cherche quelqu'un qui a une 749r et qu'il mesure sur sa machine :wink:
996r 2001
born to be wild
bolzef
« Réponse #572 le: 11 décembre 2013, 15H 37mn 51s »
33mm au niveau du té supérieur, mesuré à l'instant :cheers:
« Réponse #573 le: 12 décembre 2013, 14H 51mn 08s »
tu es sure de ça, je crois qu'il y a que  2 possibilités d'après le manuel d'atelier de la 749r kit, 30 ou 36 mm
996r 2001
born to be wild
« Réponse #574 le: 12 décembre 2013, 17H 36mn 08s »
Pourquoi tu demande si tu a la reponse? :roll:
« Réponse #575 le: 13 décembre 2013, 14H 59mn 18s »
je cherche le déport de la 749r et pas kit, pour voir si c'est le même :roll:
996r 2001
born to be wild
bolzef
« Réponse #576 le: 15 décembre 2013, 17H 51mn 59s »
D'origine l'offset du 749r est verrouillé à 36mm. Sur le kit c'est le même té sauf qu'on enlève un pion de verrouillage au niveau du té inférieur pour passer le déport à 30mm :thumbsup:
« Réponse #577 le: 16 décembre 2013, 14H 40mn 53s »
Inutile de citer le message précédent : BOUTON "REPONDRE"  :wink:
une question as tu une 749r?
car je lis 999r dans ta signature
plus haut tu me dis que tu as mesuré 33mm, et là tu me dis qu'il y a que 2 possibilités 36 ou 30mm
est ce que ta réponse provient de ce que tu as lu, ou as tu mesuré sur le T supérieur de ta 749r?
« Modifié: 16 décembre 2013, 17H 30mn 45s par Biloo »
996r 2001
born to be wild
bolzef
« Réponse #578 le: 18 décembre 2013, 15H 27mn 16s »
J'ai monté des tés de 749r sur ma moto. La mesure que je t'ai donnée correspond à ton petit schéma mais ce n'est pas le déport réel car il y a un deuxième excentrique autour de l'axe.
Sur le 749r le déport est bloqué sur 36mm.
Le kit pour le 749r est le même ensemble sauf que l'excentrique a deux encoches ce qui permet de passer de 36 à 30mm.
Sur ma moto j'ai refait une encoche pour passer à 30mm de déport.  :cheers:
« Réponse #579 le: 19 décembre 2013, 13H 50mn 04s »
ok merci :cheers:
996r 2001
born to be wild
« Réponse #580 le: 07 novembre 2014, 19H 38mn 05s »
Je ne sais pas si déjà passé,
une 749R Turbo
https://www.youtube.com/watch?v=pFBpmiy4q6o
[Edit Résolu merci Ducati748] pourquoi la vidéo n'est pas integrée ?
« Modifié: 07 novembre 2014, 20H 43mn 44s par coyoteproject »
« Réponse #581 le: 07 novembre 2014, 19H 59mn 48s »
faut enlever le "s" devant http
« Réponse #582 le: 07 novembre 2014, 22H 39mn 46s »
 :sm19: comment il l'a pourri l'autre avec son 4 pates  :dribble:
Hors ligne biduel
« Réponse #583 le: 06 décembre 2014, 13H 38mn 04s »
Salut a tous.
Je viens d acheter un réservoir de 749R pour mettre sur ma 999S. Je voudrais savoir svp que met on dans le trou tarauder a l avant gauche svp?
(trou d évent). Y a t il des choses particulières a savoir? Merci pour votre aide
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
« Réponse #584 le: 06 décembre 2014, 14H 23mn 55s »
Il n'y as rien à mettre à par la vis d'origine
Hors ligne biduel
« Réponse #585 le: 07 décembre 2014, 09H 00mn 31s »
Apparement le gars ne l a pas. Elle ressemble a quoi cette vis stp?
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #586 le: 10 décembre 2014, 08H 25mn 12s »
Salut.
J ai trouvé la vis et son joint.Commandé a la SEPAMOTO. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
« Réponse #587 le: 10 décembre 2014, 11H 35mn 27s »
alors il est arrivé ce reservoir?
« Réponse #588 le: 10 décembre 2014, 13H 19mn 29s »
Est-ce le noir et rouge en résine?
« Réponse #589 le: 10 décembre 2014, 13H 38mn 32s »
tu parles duquel?
Hors ligne biduel
« Réponse #590 le: 10 décembre 2014, 21H 17mn 09s »
Salut.
A tertulia: Non pas encore et ça me tarde.
A little: non il est pour l instant comme ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/740250088.htm?ca=17_s
J ai trouvé un peintre spécialisé en moto. Le problème c est qu il est au mans.
ST4 S
ST 2
« Réponse #591 le: 11 décembre 2014, 21H 43mn 51s »
Contact ton DS et demande lui où il fait peintre ses pièces....
Hors ligne biduel
« Réponse #592 le: 13 décembre 2014, 09H 06mn 18s »
Salut.
Bah le probleme c est qu il ny a plus de DS a Rennes. Le premier est a laval ou a nantes.
J ai demandé a laval et ils envoient leurs pieces au mans, d ou ma question.
A tous les mecano du forum, est que vous auriez svp un plan meme fait a la main, pour faire
un bati support moteur?
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #593 le: 04 janvier 2015, 08H 43mn 53s »
Bonjour.
Je viens de recevoir la vis et son joint pour la mise a l air sur mon réservoir de 749R. (sur le coin gauche du réservoir)
Je suis surpris de voir que la vis n est pas percée. Est ce normal? Avez vous ça sur les vôtres svp?
ST4 S
ST 2
« Réponse #594 le: 04 janvier 2015, 13H 09mn 17s »
pourquoi percée ?
Hors ligne biduel
« Réponse #595 le: 04 janvier 2015, 13H 21mn 49s »
Bah cest un trou d event donc s il est bouché je vois pas l interet? :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #596 le: 04 janvier 2015, 13H 27mn 48s »
C'est surtout que c'est prevu pour mettre une durit avec un clapet anti retour pour le circuit par exemple.
D'origine le bouchon fait tres bien la mise a l'air
« Réponse #597 le: 04 janvier 2015, 13H 48mn 53s »
ben oui, si la vis est percée, tu vas perdre du liquide dans les virages, non ?
Hors ligne biduel
« Réponse #598 le: 04 janvier 2015, 14H 48mn 57s »
Ok merci pour ces explications. :D
ST4 S
ST 2
« Réponse #599 le: 07 janvier 2015, 16H 56mn 33s »
Hello je cherche la réf de fourche de la 749R
c'est la FG315.1 ???
merci à vous  :cheers:
