Auteur Sujet: freinage de vis  (Lu 21032 fois)
Re : freinage de vis
« Réponse #30 le: 08 janvier 2009, 10H 51mn 09s »
Je dis pas que le bouchon se dévisse complètement bien sur.
Si le freinage n'a pas a empêcher au vis ou bouchon de faire un tour complet , tant mieux  8)
Eagle4
« Réponse #31 le: 08 janvier 2009, 11H 53mn 19s »
Allez Patoche, fais leur plaisir en mettant la goupille dans l'autre sens...  :roll:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #32 le: 08 janvier 2009, 12H 24mn 01s »
Je vais refaire le freinage de la durit d'houile !
Mais je touche pas au bouchon de remplissage c'est vraiment efficace.
Le but de tous freinage!
Bientot en photo le freinage du temoin de point mort.... Alors on rigole moins là!   :P
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne patoche
« Réponse #33 le: 08 janvier 2009, 12H 41mn 52s »
Alors qui as une photo a nous montrer?
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne Cyril
    • Mon site
« Réponse #34 le: 08 janvier 2009, 12H 57mn 11s »
J'ai fait une erreur qui m'arrange presque, j'ai monté un barillet ancienne génération, dans des carters nouvelle génération, donc aucun contacteur ne fonctionne  :D
J'ai donc mis une vis BTR d'étrier avant (m10 x 100) à faire bouchon 8) et je me passerais du témoin de point mort.
750 mostro racing
1026 superbike #17
Eagle4
« Réponse #35 le: 08 janvier 2009, 17H 15mn 56s »
Ca sert à quoi d'avoir un poids mort sur une moto ?  :D
Re : Re : freinage de vis
« Réponse #36 le: 08 janvier 2009, 17H 28mn 20s »
Il est pas mort le poids du capteur de neutre, il a l'oeil qui clignote en vert.  :D
Ceci dit, bouchon Powaaa, et simplification du faisceau au maximum.  :wink:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #37 le: 08 janvier 2009, 19H 03mn 45s »
Bon je sais parmi vous que vous considéré le fil frein pour évité le desserrage, donc petit rectification :D:
Donc le fils n'empêche pas le desserrage je sais vous aller me dire que sais pas vrai, en faite ça serre simplement au qua ou les vis ne ce barre pas  mais peuvent arrivé a ce desserré j'ai déjà eu ce phénomène ou je bosse elle ce sont desserré pourtant mon fil frein était bien tendue; mais les vis ne sont pas barré.
Par exemple au niveaux de la sortie du cylindre on freine les 2 vis du collecteur alors imaginé vous si les vis ce  desserre et pas de fil frein le collecteur rappe le sol, donc s'il sont freiné ok ça pas bougé, mais peuvent quand même ce desserré les vis resterons en place le collecteur lui aussi.
Donc pour résumé le fils n'empêche pas  le desserrage mais plutôt d'évité que les vis foutes le quand :wink:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #38 le: 09 janvier 2009, 09H 18mn 14s »
+1 j'utilise le même systéme depuis 10 ans sans aucun soucis, pratique et sûr.
Hors ligne Ippo
« Réponse #39 le: 14 janvier 2009, 21H 35mn 51s »
Quelqu'un peut me dire ou on trouve le fils de fer? dans un bricotruc?
Mecilézami
« Réponse #40 le: 15 janvier 2009, 10H 08mn 23s »
C'est juste l'outil qui va bien  :thumbsup:
Bruno#138
« Réponse #41 le: 15 janvier 2009, 14H 23mn 21s »
Autre bon plan, le petit générateur qui permet d'enfiler les couvertures sur la pré-grille. En plus c'est un deux temps on peut y greffer un kit polini :D
Hors ligne bubu#59
« Réponse #42 le: 15 janvier 2009, 17H 33mn 34s »
Mecilézami
y en a chez Oreca (deux diamétres dispos, perso je prends le plus mince), je pense pas qu'on en trouve chez Bricotruc, c'est une qualité spéciale, pas du fil de fer à vigne , quoi.
Hors ligne ducattof
Re : Re : Re : freinage de vis
« Réponse #43 le: 15 janvier 2009, 17H 36mn 20s »
Mecilézami
je l'ai trouvé chez brico leclerc fil d'inox !
Hors ligne patoche
« Réponse #44 le: 15 janvier 2009, 18H 07mn 30s »
Bihr Racing...
Entre autre ..
La ... http://www.bihr.eu/productlist.aspx?cat=BAT&typ=Bihr
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne forza27
« Réponse #45 le: 15 janvier 2009, 20H 32mn 36s »
bah moi j'en connais quelques un qui vont etre content d'avoir du vraix fil frein aéro :)
hein desmofr16 et patoche :D
« Réponse #46 le: 15 janvier 2009, 21H 01mn 16s »
Fil d'inox 0,8 mm, 10€ la bobine chez Casto-Merlin (mais seulement dans les grands).
Eviter le fil de fer eud'base zingué, pas assez résistant.
Pour torsader ça peut se faire à la main, mais c'est quand même plus confortable avec la pince quivabien.  :wink:
Hors ligne patoche
« Réponse #47 le: 17 janvier 2009, 18H 56mn 52s »
Freinage refait!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #48 le: 17 janvier 2009, 19H 01mn 18s »
moi je m'y met le we prochain grâce à vos conseils
Eagle4
« Réponse #49 le: 17 janvier 2009, 20H 48mn 38s »
« Réponse #50 le: 02 février 2009, 00H 26mn 16s »
je sais pas en quoi sont fait mes serflex que j'ai acheté, mais impossible à percer en diamètre 1 çà me gave
c'est vrai qu'en 1 les trous sont jolis mais sur les pièces difficiles d'accès c'est d'autant plus pénible à remettre le fil
je sais pas si je vais m'en sortir tous seul   :ranting:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #51 le: 02 février 2009, 08H 53mn 40s »
le but des serflex, c'est justement de ne pas percer, on glisse le fil à freiner dans le serflex, le long de la vis de serrage, ou dans une fente et le tour est joué
Hors ligne Yoh
« Réponse #52 le: 02 février 2009, 21H 56mn 45s »
Le freinage est refait mais ca apporte de la rouille sur les raccords
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
« Réponse #53 le: 02 février 2009, 22H 39mn 53s »
là le serflex est pourtant percé non ?
Hors ligne patoche
« Réponse #54 le: 02 février 2009, 23H 02mn 23s »
Oui avec un foret de 1,2mm il faut tourné trés vite et ne pas forcer.
MP avec ton adresse et je t'envoie deux ou trois foret qui vont bien!
Voir un ou deux serflex déjà percé si tu préfére! ?
Contre..... :cheers:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne bubu#59
« Réponse #55 le: 03 février 2009, 10H 26mn 12s »
Patoche est un vrai perfectionniste, passer le fil dans le serflex ou dans une fente dudit serflex est à mon avis plus simple et en plus en cas de démontage on est est pas obligé de couper et de refreiner.t  Et ç'est tjrs trés bien passé au contrôle.
« Réponse #56 le: 03 février 2009, 15H 37mn 48s »
si je le passe dans une fente du serflex, rien ne garantie qu'il ne se dévisse pas non ?
patoche merci de la proposition, je réessaie ce week end avec mes forets foireux et je te contacte si j'y arrive pas, histoire que tu m'envoies pas des forets pour rien  :thumbsup:
Hors ligne ducattof
« Réponse #57 le: 03 février 2009, 15H 41mn 33s »
bien oui je me suis dit la même chose, donc percement et hop!
cela dit il est vrais que j'ai trouvé plus dur de percer les cerflex que les autres vis de ma ducate  :siffler:
elpapat
« Réponse #58 le: 24 février 2009, 08H 53mn 15s »
Est ce que parmi vous, il y a des amateurs de rallyes routiers ?  :wink:
Est il nécessaire pour cette discipline de freiner l'écrou témoin de point mort ?
« Réponse #59 le: 24 février 2009, 11H 09mn 13s »
t'as pas le réglement technique ?
ce qui est sympa pour l'écrou témoin d epoint mort sur la 848, c'est qu'il faut tomber l'amorto arrière, j'ai adoré ce passage  :D
en tout cas merci pour ce post, je serai arrivé à rien sans çà  :thumbsup:
