Auteur Sujet: Besoin d'un coups de main pour mostro carbu  (Lu 5773 fois)
RS4
Re : Besoin d'un coups de main pour mostro carbu
« Réponse #30 le: 29 janvier 2009, 22H 19mn 09s »
Merci pour ton aide!
Alors j'ai fait des mesures électriques, mais pas toutes! Enfin j'ai vérifié le jus qui arrive aux bobines et c'est OK.
La résitance des bobines n'est pas comme celui préconisé, mais il est identique pour les 2 bobines. Et comme le cyl1 fonctionne bien, RAS!
Je n'ai par contre pas véirifé la tension régulateur et alternateur, mais pour moi c'est OK.
Les anti parasites je pense qu'ils sont OK, en les intervertissant ben ça ne change pas le problème.
BOn, après un trajet de 30km ce soir, sur les 15 premiers km RAS, ensuite quelques ratés de temps en temps. Et je ne sais pas si c'est une impression due à l'effet régime, mais en laché de gaz j'ai l'impression que ça n'allume pas lorsque je suis à des régimes de 3000 rpm ou moins. ALors qu'au dessus j'ai l'impression que tout est OK.
Vraiment bizarre....
Pour ce qui est des carbus, j'ai déjà tout démonté et tout nettoyer! Il faut que je me fasse un petit réglage carbu! Un réglage à faire par cylindre alors ? Comme le cylindre vertical est OK il faut juste que je m'occupe du cylindre avant ?
RS4
« Réponse #31 le: 29 janvier 2009, 22H 44mn 24s »
La synchro ?? ie ?
Il me semble que c'est OK, mais cela consiste en quoi ?
RS4
« Réponse #32 le: 29 janvier 2009, 22H 54mn 37s »
C'est compliqué à faire tput ça ?
J'ai récupéré des manuels techniques mais ils ont beau expliquer comment démonter et remonter le moteur, donner des explications sur les carburateurs, ils ne montrent pas comment faire la synchro ni régler la richesse, pas de photos de ces opérations.... :(
Hors ligne pjv
  • ST2 2002
« Réponse #33 le: 30 janvier 2009, 09H 31mn 37s »
La couleur d'une bougie se vérifie après au moins 10 kilomètres, le temps que le moteur et la bougie aient le temps d'être à température.
RS4
Re : Re : Re : Besoin d'un coups de main pour mostro carbu
« Réponse #34 le: 30 janvier 2009, 09H 52mn 22s »
La synchro ?? ie ?
T'as une injection ??
le topic concerne un 600 carbu, si t'as une IE, c'est direction le concess pour qu'il joue avec sa gameboy
EDIT: je viens de voir dans ta pres que tu avais un 900 carbu, pourquoi tu parles de ie  8O
Hello!
900 carbu comme tu l'as lu!
ie = id est = c'est à dire
Donc la synchro, c'est à dire ? que faut-il faire ?
RS4
« Réponse #35 le: 30 janvier 2009, 09H 53mn 54s »
Oui, j'ai vu ces tests pour le réglage de la carburation ;)
Et sinon ?
RS4
« Réponse #36 le: 02 février 2009, 15H 05mn 47s »
Aujourd'hui il flotte et toujours les mêmes soucis.... 1,75 cylindres.... :(
Je ne pourrais pas savoir si c'est lié à l'humidité!
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Re : Besoin d'un coups de main pour mostro carbu
« Réponse #37 le: 03 février 2009, 10H 56mn 53s »
La synchro ?? ie ?
Hello!
nota bene: ne pas parler latin sur un forum motard... :D :D
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #38 le: 03 février 2009, 11H 48mn 41s »
C'est parfois un peu confus mais j'aurai tenté d'intervertir l'ensemble Bobine/fil/boitier/d'allumage pour éliminer ce facteur, pourquoi pas un capteur d'allumage déréglé, sinon synchro et réglage carbu mais te prends pas la tête à t'user dans une voie qui est pas forcément la bonne, procède par élimination...  :thumbsup:
Tu es de quel coin au fait ?!  :D
RS4
Re : Re : Re : Re : Re : Besoin d'un coups de main pour mostro carbu
« Réponse #39 le: 03 février 2009, 16H 13mn 24s »
La synchro ?? ie ?
Hello!
:D :D :D
RS4
« Réponse #40 le: 03 février 2009, 16H 18mn 11s »
Hello!
Merci pour tes conseils!
En fait j'ai interverti chaque pièce du système d'allumage et ça ne change rien.
Quand tu parles du capteur d'allumage tu penses à quoi précisément ?
En tous cas à l'heure actuelle:
- batterie OK
- bobine OK (+ le jus arrive bien de la batterie)
- cable bobine- antiparasite OK
- antiparasite OK (intervertis et pas de changement)
- bougie OK
Que reste-til de manière électrique ?
Il faut que je me lance dans une synchro et réglage carbu ?? Sachant que tout a bien fonctionné jusqu'à maintenant ??
Pour le coin, je suis de Lyon ;) et toi ?
SHILT57
« Réponse #41 le: 03 février 2009, 16H 36mn 46s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 15mn 04s par SHILT57 »
RS4
« Réponse #42 le: 03 février 2009, 16H 49mn 32s »
pick-up d'allumage:deuxième images sur la page issue de la rmt en debut de post:
valeur de résistance:220ohm+/-5% (pour ss)
Hello!
MErci pour l'info, je n'ai pas retrouvé la photo dont tu parles, peux-tu me la scanner ou la remettre stp ?
En prime est-ce que je peux avoir une explication technique sur le pick up d'allumage ?
Merci d'avance,
SHILT57
« Réponse #43 le: 03 février 2009, 16H 57mn 33s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 14mn 57s par SHILT57 »
RS4
« Réponse #44 le: 03 février 2009, 18H 14mn 16s »
parfait, quel boulet j'ai pas vu du premier coup....
Sinon est ce que tu as des explication technique sur le pick up d'allumage ? à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc ?
RS4
« Réponse #45 le: 03 février 2009, 23H 04mn 37s »
up  :siffler:
« Réponse #46 le: 04 février 2009, 00H 34mn 50s »
RS4
« Réponse #47 le: 04 février 2009, 23H 06mn 22s »
merci  :thumbsup:
RS4
« Réponse #48 le: 05 février 2009, 14H 46mn 23s »
pas réussi à réparer, j'en ai eu marre du coup je l'ai laissée chez Ducat' et on verra bien (priez pour moi que je ne me fasse pas assassiner....)
« Réponse #49 le: 05 février 2009, 15H 06mn 50s »
je croise les doigts pour toi  :? surtout sur le temps de MO....
j'ai relu vite fais ton histoire, t'avais essayé d'interchanger le fil de l'antiparasite ? parce que dès fois c'est l'interne du fils qui fait un faux contact et non l'antiparasite lui-même....
(en tous cas ça met déjà arrivé plusieurs fois à l'époque sur ma 50 MBK  :D )
« Modifié: 05 février 2009, 15H 12mn 32s par ducati748 »
Hors ligne mich
« Réponse #50 le: 05 février 2009, 15H 14mn 49s »
les prières j'y crois pas mais je suis avec toi
RS4
« Réponse #51 le: 05 février 2009, 20H 31mn 26s »
Merci!  :bowdown:
C'est gentil ;)
Verdict: mitigé....
Alors finalement il s'agissait juste d'un réglage carbu!
Ils ont fiat aussi les 20 controles gratuits annuels ;)
Donc bon, pas de gros frais ou de gros problèmes mais 120 euros tout de même!
BOn, au moins elle repart à presque 60 000km bien réglée!!
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
« Réponse #52 le: 05 février 2009, 22H 22mn 11s »
Pour info , j'ai eu le cas sur deux 600 mostro différentes , 94 et 96 , les modéles a carbu ont des soucis de boitier CDI , surtout sur les modéles qui roulent trés peu ou n'ont pas roulée depuis longtemps.
RS4
« Réponse #53 le: 06 février 2009, 11H 02mn 03s »
Pourtant je roule tous les jours (sauf parfois le dimanche) avec ma meule donc je ne comprends pas comment il a pu se dérégler du jour au lendemain.... mais bon, là ça faisait 3 jours que je ne l'avais pas prise... bizarre!
Hors ligne bertilou
« Réponse #54 le: 06 février 2009, 20H 20mn 57s »
c'est reparti pour un tour !  :D
Profites en bien  :thumbsup:
Au fait je suis de lille, ça t'aurai pas aidé  :lol:
RS4
« Réponse #55 le: 07 février 2009, 00H 23mn 26s »
En effet ça aurait fait loin!!
Quoiqu'il arrive si tu passes sur Lyon arrêtes toi boire un coup ;)  :cheers:
Et oui, sinon je suis reparti pour un tour, bougies neuves 'il y a un mois et carburation au top!
Par contre les 20 points de controle, j'ai les roulements de roue avant à changer. Je vais me renseigner comment faire exactement (mais de ce que j'ai trouvé ça n'a pas l'air bien compliqué) et hop, j'achète les roulements et je change!!
@+ et merci à tous pour votre aide  :thumbsup:
