Auteur Sujet: achat 748r  (Lu 29920 fois)
desmodue14
Re : achat 748r
« Réponse #300 le: 29 septembre 2009, 20H 49mn 16s »
merci forza27
j'ai un gars du forum ( plutot competent )  qui viens la voir demain  :thumbsup:
je vais savoir comme ça si je peus faire le trajet jusqu'au ds sans lui faire d'avantage de mal , a ma belle italienne  :D
Hors ligne mostroman
Re : achat 748r
« Réponse #301 le: 29 septembre 2009, 20H 57mn 26s »
faut quand même dire que pour des motos de 7 et 8 ans elles ont pas beaucoup de kilomètres
tu crois pas si bien dire la mienne à 9 ans et à peine plus de 18000 kilometres
Re : achat 748r
« Réponse #302 le: 29 septembre 2009, 21H 19mn 51s »
salut a tous les possesseurs de 748 r qui pourais me dire comment regler le ralenti sur ce systeme injection douche ma machine cale trop souvent a froid et a un ralenti tres
bizarre du genre 1 patte au ralenti puis au dessus de 2000 trs elle tourne bien. :(
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
Re : achat 748r
« Réponse #303 le: 29 septembre 2009, 21H 25mn 44s »
il y a normalement un vis au niveaux de t'es papillon, coté droit  :wink:
Re : achat 748r
« Réponse #304 le: 29 septembre 2009, 21H 43mn 41s »
a merci de me repondre  :thumbsup: je me suis appercu  q une fois le reservoir deposé
il y a une vis de reglage a coté du cornet admission du cylindre ar soit vertical
est ce cette vis. je n ose pas la toucher  :cry:
Hors ligne forza27
Re : achat 748r
« Réponse #305 le: 30 septembre 2009, 18H 31mn 15s »
la fameuse vis tu a pas besoin de déposé ton réservoir juste ton carrenage côté droit et ta accès a la vis une seul d'ailleurs qui agit sur les 2 papillon :wink:
Re : achat 748r
« Réponse #306 le: 30 septembre 2009, 22H 16mn 58s »
merci tous plein  :cheers: je vais essayer ca le plus rapidement merci pour le conseil :bowdown:
