Auteur Sujet: pb 900 mostro qui câle  (Lu 2339 fois)
taz
« le: 21 mars 2009, 19H 02mn 10s »
Salut à tous,
Je possède un 900 mostor de 97 , elle à 63 mkms mais la segmentation à 13M ,
la moto a fait 3000 kms avant que je l'achète en 3 ans , j'ai changé les bougies et anti-parasites , changées les courroies , le pastillage a 3Mkms,
mon soucis c'est qu'elle démarre très bien à froid mais dès qu'elle chauffe , elle tourne sur 1 puis 2 cylindre puis 1 elle câle et tiens mal le ralenti puis impossible de la redémarrer ,
la batterie est neuve ,
Que dois-je faire , celà viens d'une bobine ou d'un CDI ???
Merci de m'aider A+ jp
« Modifié: 23 mars 2009, 20H 11mn 59s par taz »
Hors ligne toutounet22
Re : pb 900 mostro qui câle
« Réponse #1 le: 24 mars 2009, 16H 26mn 03s »
ça peut être un pb de bobine qui déconne quand elle chauffe; soit l'enroulement se met en court jus soit il se coupe quelque part.
Tu peux déjà  voir si il y a bien des étincelles aux bougies.
taz
Re : pb 900 mostro qui tourne sur 1 cylindre
« Réponse #2 le: 26 mars 2009, 17H 18mn 24s »
salut,
il y a des étincelles qui varient grandes petites ,
quand elle tourne le pot du cylindre horisontal est + plus froid que l'autre ,
j'ai essayer d'inverser les bobines et rien,
voila je ne sais plus que faire ,
merci de votre aide
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #3 le: 29 mars 2009, 18H 12mn 47s »
soit un probleme de richesse, soit bougie qui commence a fatigué
taz
« Réponse #4 le: 29 mars 2009, 18H 54mn 11s »
salut ,
les bougies sont neuves ,
j'ai nettoyer tous les contacts électriques et rien ,
celà peut-il venir des capteurs ?
merci jp
« Réponse #5 le: 29 mars 2009, 19H 40mn 11s »
Oui, ça peut venir des capteurs, ça ne serait pas le premier Monster à qui ça arrive :wink:
taz
« Réponse #6 le: 30 mars 2009, 20H 00mn 15s »
salut,
Comment peux-t-on vérifier les capteurs ?
« Réponse #7 le: 30 mars 2009, 22H 16mn 16s »
c'est long à expliquer....
le mieux c'est de regarder sur le manuel atelier du M900
taz
« Réponse #8 le: 31 mars 2009, 20H 19mn 45s »
salut,
merci pour le manuel , mes valeurs sont bonnes à froid mais comme ça déconne à chaud ,
je ne sais pas comment faire ,
je vais essayer la méthode de ducatman ,
A+
Hors ligne forza27
« Réponse #9 le: 31 mars 2009, 21H 06mn 27s »
tu veux dire forza27 :D
mon email c'est ducatman :wink:
RS4
« Réponse #10 le: 01 avril 2009, 16H 51mn 58s »
Fais un réglage de la carburation je suis sûr que ça ira mieux après!
J'avais sensiblement les mêmes soucis et j'ai été étonné de voir que juste un réglage carbu (alors que je roule tous les jours avec) a résolu les soucis!
taz
« Réponse #11 le: 01 avril 2009, 20H 09mn 33s »
oui peut-être ,
mais honnêtement je ne sais plus quoi faire ,
encore 40€ pour une synchro des carbus et si c'est pas ça ....
merci pour ton conseil
A+
Hors ligne mérou
« Réponse #12 le: 01 avril 2009, 20H 56mn 51s »
as-tu changé ton filtre à essence ?
si tu veux savoir si çà vient de tes modules tci d'allumage, tu intervertis les 2 et si c'est l'autre pot qui chauffe pas, c'est çà !!
çà te la fait qu'au ralenti ou même en restant un peu accéléré (2 ou 3000 tours)?
Hors ligne forza27
« Réponse #13 le: 01 avril 2009, 22H 36mn 49s »
essai ma methode :wink:
RS4
Re : Re : pb 900 mostro qui câle
« Réponse #14 le: 02 avril 2009, 13H 11mn 28s »
oui peut-être ,
A+
Tiens nous au courant, mais tu peux faire le réglage toi même ou te faire aider, c'est pas bien compliqué!  :bowdown:
taz
« Réponse #15 le: 02 avril 2009, 14H 21mn 10s »
ce matin j'ai nettoyé les contacts , tout démonter ,
elle à rouler sur 2 cylindres et puis fini sur 1 ,
j'ai tester les capteurs via la méthode de alterfrance , ils sont ok ,
interverti les CDI  , RAS et j'ai fini par les bobines et j'ai déplacer le problème
maintenant c'est le cylindre du bas qui tourne ,
je vais donc changé la bobine et voir se qui se passe et je vais également nettoyer les carbus mais pour
régler la synchro faut-il une rampe à mercure ?
merci à tous pour votre aide , je vous tiens au jus
A+ TAZ
RS4
« Réponse #16 le: 03 avril 2009, 14H 28mn 04s »
Problème de bobines alors ?!! J'espère pour toi qu'il n'y a que ça!!!
Sinon ben pour le réglage de la synchro je ne saurais te répondre... lampe stroboscopique non ? tu as des repères à suivre normalement!
Bon courage, le bout du tunnel arrive!
Hors ligne mérou
« Réponse #17 le: 03 avril 2009, 21H 36mn 59s »
un dépressiomètre
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.9100-9999
le twinmax est l'un des meilleurs rapport qualité prix vendu également chez alp diffusion
http://www.alpdiffusion.com/liste.php
« Réponse #18 le: 04 avril 2009, 19H 18mn 33s »
si t'es bricoleur, pour le dépressiomètre tu peux le fabriquer, je l'ai jamais fais perso mais d'après plusieurs commentaires il semblerai que ça marche très bien:
http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm
taz
« Réponse #19 le: 05 avril 2009, 11H 29mn 04s »
SALUT,
merci à tous pour les conseils ,
je viens de changer une bobine et ça roule ,
j'espère que c'était ça ,
A+
« Réponse #20 le: 06 avril 2009, 10H 02mn 46s »
En début de rubrique (3 ème post), tu avais dit que tu avais  interverti les bobines sans résultat. C'est bizarre que cela n'ait pas déplacé le problème à ce moment là.
Ce coup-ci, le déplacement des bobines a eu un effet radical.
Tant mieux si le problème est réglé.
RS4
« Réponse #21 le: 06 avril 2009, 22H 27mn 27s »
SALUT,
A+
Alors, ça roulte toujours ?!!  :thumbsup:
taz
« Réponse #22 le: 09 avril 2009, 19H 59mn 06s »
j'ai roulé aujourd'hui et rien à signaler ,
si peut-être elle ne tiens pas le ralentie de temps en temps à l'arrêt après un rétrogradage ,
voila  A+
Racer77
« Réponse #23 le: 09 avril 2009, 22H 09mn 25s »
voila  A+
 ... Ca a l'air OK.
 Pour info complémentaire .. Mon 900, un jour c'est mis à tourner comme un 4 cylindres  ( comme une patate quoi  :D ) .. C'était un capteur d'allumage sur 1 cylindre.
 Pascal
