Auteur Sujet: Bougie de travers - Je suis pas digne, Je suis pas digne )  (Lu 1387 fois)
Hors ligne mishmo
« le: 23 avril 2009, 19H 49mn 52s »
Comme dis dans le titre, comme un bouffon j ai mis la bougie arriere de mon 750 Monstro de travers.
Ca rentrai, puis j ai pris la clef puis c'était dur et le drame, la moto tourne comme une patate.
J'ai réussi a sortir la bougie, maintenant que faire ??
Des personnes a qui c est deja arrivé ???
Help Help Merci
jajamobile
Re : Bougie de travers - Je suis pas digne, Je suis pas digne )
« Réponse #1 le: 23 avril 2009, 20H 46mn 19s »
Bin regardes tes filetages  et tu verras si c'est moute ou pas...
« Réponse #2 le: 23 avril 2009, 20H 57mn 39s »
Une bougie çà se sert à la main avant de serrer à la clé. Et çà ne se sert pas comme un "bourrin" :wink:
Si ton filetage est niqué, tu es bon pour un déculassage et une réparation dans un atelier compétent. :wink:
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #3 le: 23 avril 2009, 20H 58mn 09s »
essai de de nettoyer ta bougie, et ton filetage essai d'aspirer les copeaux avec un aspirateur ou autre si c'est tomber dans le cylindre.
sinon si ça marche pas, hélicoïle solution de réparation :wink:
ça marche nickel
« Modifié: 27 avril 2009, 13H 40mn 57s par forza27 »
Hors ligne mich
« Réponse #4 le: 27 avril 2009, 13H 14mn 05s »
+1
Hors ligne dom
« Réponse #5 le: 05 mai 2009, 12H 56mn 28s »
En effet une bougie ca se sert a la main et on finit a la clé.Si tu n'as cassé quque le début des filets nettoie tout et ta bougie pourra se serrer quand meme.
Sinon tu devras deculasser, percer et mettre un helicoil (un filetage rapporté).
Ca se fait sans aucun probleme, le plus long est de tomber le moulin.
T'habites ou ?
ntxray33
« Réponse #6 le: 05 mai 2009, 21H 23mn 45s »
bonsoir,  :cheers:
y a aussi l'option culasse d'occasion, de toute façon y du boulot et des sous :cry:
bon courage
V
Hors ligne macadam_desmo
    • unlimited-eng.skyblog.com
Re : Re : Bougie de travers - Je suis pas digne, Je suis pas digne )
« Réponse #7 le: 07 mai 2009, 15H 11mn 21s »
T'habites ou ?
Mais non il ne faut pas  tomber le moulin pour sortir une culasse de mostro !!
Sur les SS oui, mais pas les mostro...
RIZOMA IS FOR KEN & BARBIE
