Auteur Sujet: quel "1er" couple conique dans son garage?? un darmah!  (Lu 80816 fois)
Hors ligne zemole
  • 900 supersport-860 GT-750 TTF1-st3 st3proto
Re : Re : quel "1er" couple conique dans son garage?? un darmah!
« Réponse #150 le: 20 mai 2009, 07H 52mn 47s »
encore tu m'aurais dit kick out the jam ,motherfuckers.........
Kick out the Jams... je pensais que tu parlais d'une chanson de RATM... mais même pas :cry: (là je n'ai pas de son -HS- donc je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas :D)
http://www.youtube.com/watch?v=yBd0OHQNlRY
 :dribble: :P
bon, c'est un peu HS, après on arrête, Rage a repris l' original que je t'ai mis en lien ... :wink:
une question plus mécanique ; faut -il impérativement une clé dynamoméytrique à douille plate ou à oeil pour resserrer une culasse de CC ou de SS. je suis dans ma merde ,j'ai besoin de reculasser mon supersport , pour aller aux coupes Moto legende ,et je n 'ai toujours pas trouvé de clé dyna à oeil ,je ne peux qu' avoir qu'une clé à douilles..... :oops:
je vais aller voir au tuto "mécanique" .a plus !!  :thumbsup:
Il n'y a pas de théorie de l'évolution. Juste une liste d'espèces que Chuck Norris autorise à survivre.
Re : Re : Re : quel "1er" couple conique dans son garage?? un darmah!
« Réponse #151 le: 20 mai 2009, 09H 08mn 35s »
ah d'accccccord :D
(je n'avais pas le son :D)
Si c'est comme celles de maintenant, va voir dans les tuto, il y en un a sur les outils maison. Tu trouveras les plans pour te faire une clé de 15 pour pouvoir resserrer ta culasse au couple :wink:
Hors ligne zemole
Re : Re : Re : Re : quel "1er" couple conique dans son garage?? un darmah!
« Réponse #152 le: 20 mai 2009, 11H 10mn 40s »
oui,merci BABA ,tu m'as déja fourni la photo de cette bidouille ,je vais le faire faire par un pote ,je suis un peu débordé entre le boulot .....et le boulot en ce moment !!!  :P :P
« Modifié: 20 mai 2009, 11H 50mn 31s par Biloo »
« Réponse #153 le: 20 mai 2009, 11H 51mn 10s »
ah bon??? 8O
C'est dingue!! je ferai des trucs inconsciemment? :D
Je ne me souviens plus :sm5:
« Réponse #154 le: 20 mai 2009, 13H 32mn 33s »
tu veux vraiment la liste... :siffler:
« Réponse #155 le: 20 mai 2009, 14H 13mn 35s »
Quoi tu parles de mes suppressions de post? :siffler:
Hors ligne zemole
« Réponse #156 le: 21 mai 2009, 18H 14mn 07s »
tiens, AL ,puisque le mérou à décidé de vendre ton darmah en pièces à l'insu de ton plein gré .... :lol: :lol: :lol:
http://www.imteq.com/giovanni/E_frame.html?http://www.imteq.com/giovanni/E_home.html
le lien n' est pas complet ,il faut aller sur "vintage bikes for sale " .....
sympa ,en jaune,moi qui n'aime pas les ducat jaunes .....(la je vais me faire des potes.... :siffler:
par contre ,les 250 à 6000 et le scrambler à 4500 ,au secours...  :?
« Modifié: 21 mai 2009, 18H 15mn 45s par zemole »
« Réponse #157 le: 21 mai 2009, 18H 23mn 05s »
pas mal le site, ça fait une bonne adresse pour des pièces.
j'aime bien le cintre de la darmah jaune, les p'tits filtres au cul des carbus aussi.
« Modifié: 21 mai 2009, 18H 28mn 11s par Al flimstar »
Hors ligne zemole
« Réponse #158 le: 21 mai 2009, 18H 27mn 40s »
à ce propos ,je suppose que t'as fait des recherches pour les pièces ???
sinon, tu peux te rendre ici :
http://www.bevelheaven.com/links-duc.htm
il y a des liens invalides ,et des bouclards modernes ,mais dans l'ensemble,c'est assez instructif !!  :thumbsup:
ps :vous faites affaire quand ??  :siffler:
« Réponse #159 le: 21 mai 2009, 18H 30mn 47s »
si le mérou a le temps de tout remonter, je monte chercher la moto samedi prochain. Sinon un peu plus tard
Hors ligne zemole
« Modifié: 21 mai 2009, 20H 57mn 13s par Biloo »
« Réponse #161 le: 21 mai 2009, 21H 23mn 54s »
salut, bon j'ai un peu avancé, j'ai démonté la culasse et le cylindre AV.
le rodage des soupapes est fait, le réglage desmo aussi, curieusement il n'y avait pas de joint de queue de soupapes à l'échappement, j'ai changé les 2 car l'admission était HS.
j'ai enlevé un segment (le feu) pour mesurer le jeu à la coupe, finalement il est très bon (0.60mm) alors que sur la RMT ils disent que la limite est à 1.2mm, et le standard neuf de 0.35 à 0.45. La deuxième photo on voit le segment dans le cylindre.
Les segments étaient mal positionnés car le racleur avait la coupe en bas, j'ai un peu galéré pour enlever l'axe du piston et le circlip de l'axe, j'ai fait appel à une troisième main, pas celle que vous pensez  :D
j'ai pas réussi à dévisser les bouchons de l'épurateur, j'ai ripé 2 fois avant de laissé tomber, mais sur la photo on en voit un qui a déjà été démonté.
je vais toiler un peu l'emplacement de l'axe sur le piston pour ne pas devoir forcer avec un outils au remontage.
le vilo n'a pas de jeu, en tous les cas pas sensible à la main
les photos sont prises au démontage
« Réponse #162 le: 21 mai 2009, 22H 03mn 36s »
Ba dis donc...
Si tous les vendeurs pouvaient être comme toi :D
« Réponse #163 le: 22 mai 2009, 00H 51mn 47s »
tu vas nous faire ça ???? :  :sm19:
http://2.bp.blogspot.com/_qpWtg6IvDLk/R0yT86JscaI/AAAAAAAAAs8/UXYXnIFMvRM/s1600-h/Ducati+900SD+Darmah+CafeMH+-+1RESZ.jpg
Naaaan! C'est sale! Ok j'adore le concept café racer.. Mais massacrer une belle Moto pour commettre ça . ..
« Modifié: 22 mai 2009, 12H 17mn 50s par Al flimstar »
Hors ligne glassmann888
« Réponse #164 le: 22 mai 2009, 09H 02mn 19s »
Ba dis donc...
tu veux dire...si tous les mecanos des DS...etaient comme lui.... :thumbsup:
joli job... :cheers:
« Réponse #165 le: 22 mai 2009, 09H 38mn 01s »
Si ils faisaient, ou faisaient faire çà :D
PEGJY
« Réponse #166 le: 22 mai 2009, 11H 30mn 20s »
Il n'y a qu'un seul bouchon.
Pour l'enlever j'utilise un très gros tournevis (Modèle EGA M10x200) correspondant parfaitement à la taille de la fente du bouchon, ce tournevis comportant en plus un hexagone sur sa tige;
Je pousse à fond sur le tournevis de manière à le maintenir plaqué dans la fente de la vis et éviter qu'il ne rippe, puis je dévisse en utilisant une clé et l'hexagone présent sur ce tournevis.
Maintenir le vilo bloqué avec la clé spéciale qui bloque le rotor d'alternateur.
Si tu n'y arrives pas avec cette méthode, mieux vaut laisser le tout en place.
La méthode définitive si il résiste trop est de percer le bouchon avec plusieurs trous jusqu'à ce qu'il soit coupé en 2: Mais ce n'est pas faisable avec le vilo dans le moteur.
Regarde les rondelle latérales aux têtes de bielles: Si elles sont usées, bleuies, si elles ont des bavures, ...elles sont mortes.
Neuves, elles font environ 1 bon mm d'épaisseur.
Moi aussi je viens de vérifier le jeu aux têtes de bielles avec cete méthode: Mais je ne pense pas que ce soit très fiable pour détecter un quelconque problème à ce niveau, sauf bien sûr si l'usure est énorme, auquel cas le bruit du moteur permet déjà de conclure à des bielles HS.
« Réponse #167 le: 22 mai 2009, 22H 44mn 08s »
 :sm31:  il y a bien deux bouchons d'épurateur mais même avec un gros tournevis et une clé de 13 en bout pour tourner, j'ai pas réussi donc j'ai laissé tomber.
pour les rondelles au vilo, pas de souci particulier, le jeu entre les bielles est de 0.35mm donc nickel, limite d'usure 0.8mm
aujourd'hui j'ai remonté le cylindre, la culasse, fermé les trappes diverses pour que la pâte sèche cette nuit. J'ai un peu hésité pour caler la distrib et pour éviter de faire une connerie j'ai ouvert le cache CC du cylindre AR.
j'ai également retouché au calage de l'allumage, pour moi il manquait d'avance mais bon je verrais au démarrage, avec le LUCAS c'est facile de rectifier.
j'ai la doc du LUCAS j'en ferais des photos et les mettrais sur le post.
comme tu m'as posé la question voilà une photo des bougies
et une vue d'ensemble du chantier
si tout ce passe bien demain elle devrait démarrer :beer:
bon je résume, j'ai changé :
  • le joint d'embase
  • les 2 toriques entre cylindre et culasse
  • 2 joints de queue de soupapes
  • 2 joints de trappe de soupapes
  • 2 toriques de la colonnette de distrib
  • 1 pastille de fermeture
demain il me reste à changer les joints des pipes d'admission, le filtre à huile et faire la vidange
la colonnette AV est un peu piquée, si tu peux en trouver en inox ou en faire en alu pour le prochain démontage, l'arrière est en bon état.
je t'ai fait des photocopies de la doc pour régler l'allumage.
au fait on avait prévu combien de bouteilles de cognac par heure de mains d'œuvre :cheers:
je croise les doigts pour le premier coup de kick
Laurent
Hors ligne zemole
« Réponse #168 le: 23 mai 2009, 06H 06mn 17s »
la prochaine moto que tu vends ,Laurent ,préviens moi; j'achète !!!  :lol:
« Réponse #169 le: 23 mai 2009, 08H 33mn 14s »
comme prévu, les photos de la doc de l'allumage LUCAS RITA pour couples coniques carters carrés
si certains ont du mal à lire, je peux les envoyer par mail ou alors il faut faire 'control et faire tourner la roulette de la souris pour modifier la résolution d'écran'
et ça c'est le principe de cablage pour le double allumage, attention à la résistance des bobines
« Réponse #170 le: 23 mai 2009, 08H 58mn 56s »
Genre le petit SS cadre/jantes blanches qu'on aperçoit? :D
« Réponse #171 le: 23 mai 2009, 10H 24mn 29s »
ben en fait c'est au choix, quantité ou qualité: un XO de la mort ou plein de petits VS pour mettre dans le schweps. Perso je te conseille le XO  :wink:
et surtout la prochaine moto que tu tripotes, genre ton 900SS, tu fais un bô topic plein de photos
« Modifié: 25 mai 2009, 21H 09mn 32s par Al flimstar »
« Réponse #172 le: 23 mai 2009, 13H 46mn 53s »
dis donc BABA, ton œil te fait défaut, si tu regardes bien le cadre blanc/jantes blanches, et ben il a 4 soupapes par cylindre, certes, pour le moment il est à refroidissement par air :D
ben en fait c'est choix, quantité ou qualité: un XO de la mort ou plein de petits VS pour mettre dans le schweps. Perso je te conseille le XO  :wink:
ouais tu as raison :thumbsup:
Hors ligne zemole
« Réponse #173 le: 23 mai 2009, 16H 44mn 32s »
c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu.....t'as un 851 ??  :dribble: :dribble:
TU VAS ARRETER DE M'ENERVER TOI !!!!!!!   :ranting: :ranting:
je vais quitter ce forum ,c'est trop frustrant !!!  :lol:
« Réponse #174 le: 23 mai 2009, 17H 23mn 44s »
:D :D
c'est un modèle strada de 91, il est dans son jus esthétiquement mais le moteur est normalement refait, j'ai les factures, il faut que je change les courroies (elles ont 5 ans) et le radiateur qui fuit, j'ai déjà le radiateur donc pas de problème, et en plus il doit s'assurer en collection comme la DARMAH
Bon la DARMAH à craquée ce midi :thumbsup:, l'allumage m'a donné du fil à retorde. Le problème c'est que je ne peux pas le régler en marche car j'ai pas l'outil qui va bien ni la lampe strobo. Mais le plus dur est de trouver le PMH au comparateur moteur dans le cadre.
Je vais attendre ce soir pour faire un essai route ou demain.
« Réponse #175 le: 23 mai 2009, 19H 23mn 57s »
Rooo putxxx la honte :oops:
Je vais me flageller :cry:
Pour ma défense, j'avais regardé la Darmah et je n'ai pas regardé en détaille le restant de la photo... je n'ai pas fait attention à la tête de fourche :oops:.
Du coup c'est fini, je ne vois plus la Darmah, j'ai une percistance rétinienne du 851 :D :lol:
Bon ba laisser tomber les gars, je mets une option dessus :D
 hein quoi il n'est pas à vendre?? Bon ba c'est pas grave, parce que je ne peux pas l'acheter en ce moment :lol:
Un p'tit 851 de 91 modifié SP3, çà ferait classe à côté de mon faux SP5 :P
« Modifié: 23 mai 2009, 19H 27mn 12s par BABA »
Hors ligne zemole
« Réponse #176 le: 24 mai 2009, 11H 36mn 56s »
nan ,laisse tomber ,t'as déja un 888 ,faut pas abuser....enfin, moi ,j'ai des problèmes de sous....sinon, j'en ai vu des belles sur le bon coin ,en plus de celle  dont tu m'avais envoyé le lien......et pis j'ai un CC à remonter ,c'est pas gratos.... :cry:
« Réponse #177 le: 24 mai 2009, 13H 52mn 43s »
Justement j'ai un 888, pas un 851 :D
Pour ce qui est des sous, vu que je suis sans emploi, je ne les ai pas non plus.
Je les garde pour pouvoir au moins rouler un peu avec le 888.
On verra après, mais un 851 n'est pas exclu :D
« Réponse #178 le: 24 mai 2009, 15H 30mn 46s »
salut AL
elle t'attend ...
Je vais faire la vidange cette semaine et changer le filtre à huile.
T'inquiètes pas pour le cache latéral c'était juste pour faire un essai, je revient de faire 50kms, j'ai mis du 98, je pense qu'il faut faire un coup E10 et l'autre du 98. Enfin tu verras avec ton mécano ce qu'il en pense.
Vais attendre ce soir pour démonter les bougies et voir un peu.
au fait tu veux que je te passe les infos pour l'assurer ?
« Réponse #179 le: 24 mai 2009, 17H 44mn 17s »
tiens! il fait beau dans le nord?!  :sm19:
J-6  :dribble:
