15 juillet 2025, 00H 01mn 12s
Coup d'main
pb bouchon d'huile
Sujet: pb bouchon d'huile (Lu 1739 fois)
squat62
pb bouchon d'huile
03 mai 2009, 21H 34mn 47s »
yo
j'ai un petit méga soucis
comme un boulet, j'ai sérré trop fort mon bouchon de remplissage, et la en le déssérant, bah il s'est tout effriter et la plus une clef acroche
j'aurais du le changer avant sa coute rien en plus
alors, je fait comment maintenant???
Psycho
Re : pb bouchon d'huile
03 mai 2009, 22H 03mn 28s »
Le virer en le perçant ou en l'explosant à coup de marteau et de burin et en mettre un autre....Pas le choix...
Expérience faite....
squat62
03 mai 2009, 22H 08mn 07s »
oué mais plein de feraille va tomber dans l'huile???
Psycho
03 mai 2009, 22H 21mn 16s »
Il est pas en plastique???
Bah...Faut faire gaffe sans y aller comme un gros bourrin....Mais tu n'as pas le choix....
squat62
03 mai 2009, 22H 30mn 34s »
en fait, je le fait tourner en tapant avec le burin?
comme sa je foire pas le pas de vis??
Psycho
03 mai 2009, 22H 39mn 21s »
Tu le pète par le dessus....
En tapant tranquillou....C'est du plastique mollasson de toute façon....Il ne va pas s'effriter...Le dessus va se casser en deux...Et tu vires le reste en le dévissant,vu que maintenant tu as une "prise"....
C'est comme ça que j'avais fait en tout cas....
Tu vois ce que je veux dire??
Ton pas de vis ne risque rien....
squat62
03 mai 2009, 22H 49mn 07s »
heu, mon bouchon est en alu....
Psycho
03 mai 2009, 22H 51mn 47s »
Ah merde....Là,malheureusement,je ne peux rien pour toi...
Désolé....
squat62
03 mai 2009, 23H 00mn 06s »
pas de blém
BABA
tuit-tuit addicted
03 mai 2009, 23H 08mn 59s »
Tu veux dire que tu as foiré l'empreinte?
Si c'est le cas, un tournevis à frapper avec un embout... au plus adapté à la forme qu'il a maintenant.
squat62
03 mai 2009, 23H 12mn 22s »
oui l'empreinte est foiré
BABA
tuit-tuit addicted
03 mai 2009, 23H 15mn 28s »
Bon ba si c'est que l'empreinte c'est pas trop grave.
Tu n'as plus qu'à trouver un tournevis à frapper... çà marche bien çà
, j'ai testé sur une vis du galet tendeur du mostro la première fois que j'ai fait les courroies à cause d'une empreinte baisée par le DS qui s'en occupait avant...
squat62
03 mai 2009, 23H 22mn 29s »
me reste a trouver un tourne vis a frapper...
desmognak
03 mai 2009, 23H 23mn 32s »
au pire tu fais une entaille avec un outils style dremel et tu le dessere avec un tournevis a frapper!
naouin
Re : Re : pb bouchon d'huile
04 mai 2009, 08H 54mn 36s »
Citation de: squat62 le 03 mai 2009, 22H 30mn 34s
+1,
M'es souvent arriver de devoir debloquer des vis dont l'empreinte est morte ou sur lesquels la tete de vis a degage. Soit tu fais comme cela a ete suggere et tu cree une nouvelle empreinte (dremel ou un tournevis a frapper avec une empreinte semblable) sinon le burin ca devrait marcher aussi, ca va entailler la surface du bouchon (en entaillant l'alu) et permettra de debloquer le bouchon. Ensuite y'a plus qu'a finir à la main
Mais bon, prend un burin adapté à la dimension du bouchon hein
et surtout te trompes pas de sens, apres ca devient super galere.. (c'est du vécu)
squat62
04 mai 2009, 11H 22mn 16s »
oué j'imagine
je vais commander un bouchon avant toute chose
desmofr16
08 mai 2009, 19H 20mn 18s »
une pince étau, ça le fait pas ?
si non, vu le métal qui te reste aucun probléme pour le débloquer avec un pointeau;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
BABA
tuit-tuit addicted
08 mai 2009, 19H 45mn 05s »
arf je pensais que c'était une empreinte BTR...
laisses tomber pour le tournevis à frapper.
Comme le dit desmofr16 à la pince étau çà devrait le faire.
BenoiX
08 mai 2009, 19H 48mn 35s »
Sinon un trou de part en part dans la tête de vis, une tige dedans, et crac.
Tizef
08 mai 2009, 20H 02mn 41s »
Essaie avec une clé a pipe à 6 pans (pas 12)
Il reste un chouilla de méplat, ça peu le faire ...
Si ça ne vient pas, fais une fente dans ton bouchon avec une lame de scie à métaux et dévisse le bouchon avec un gros tournevis plat en t'aidant d'une clé (les gros tournevis ont généralement un hexagone à la base de la tige)
Modifié: 08 mai 2009, 20H 05mn 35s par Tizef
mérou
08 mai 2009, 21H 23mn 39s »
avant de faire une empreinte de tournevis, tu peux faire 2 méplats sur les côtés de façon à utiliser la fourche de la clé de dimension inférieure.
Coup d'main
pb bouchon d'huile
Aller à:
=> Coup d'main
