Auteur Sujet: [Suisse] homologuation cul coupé  (Lu 9911 fois)
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« le: 15 juin 2009, 21H 24mn 51s »
Hello,
comment cela se passe il pour l'homologation d'un cul coupé en Suisse?
est-ce qu'il y a des choses à respecter (éclairage de plaque, catadiope, angle de plaque) simplement ou bien faut-il forcément passer par un kit avec papier d'homologation? (kikoute bonbon  8O)
stef s4r
Re : [Suisse] homologuation cul coupé
« Réponse #1 le: 15 juin 2009, 21H 55mn 01s »
il faut juste etre aux normes pour l'eclairage de plaque,clignotant et lumiere,plaque omologuée et celle ci assez verticale . le fait de couper ne change rien sur l'olomogation pure de la moto.
tu "enleve" juste un bec de canard affreux mais qui te protege quand tu roule sous la flotte  :D
« Réponse #2 le: 15 juin 2009, 22H 07mn 38s »
Hummmmmmmmmmmmmm
Si ton conc est pas con y dira rien sur le fait qu'elle ai le cul court
Par contre si ton conc est chiant et te repproche de ne pas lui avoir acheté une moto, la y va peut-etre jouer au con
Mais bon logiquement y devrait pas y avoir de soucis
ghostmonster
« Réponse #3 le: 15 juin 2009, 22H 18mn 41s »
ben les forces de l ordre sont pas du meme avis
chez moi en tout cas , le cul est couper donc la moto n est plus du tout en ordre coter support de plaque d immatriculation , faut aller dans un garage resouder l arriere du cadre ou allez chez ducati leur demander si il veulent bien hommologuer le cul couper ( ce qu il refuse de faire )
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #4 le: 15 juin 2009, 22H 39mn 16s »
Attention je parle pour la Suisse (nous devons passer des contrôles périodiques et ils sont très très (très) chiants)
ben justement au ducat store il m'ont dis que le seul moyen d'avoir un cul coupé homologué est d'acheter leur kit vendu avec un papier TUV. et vu ce que c'est je me pose des questions.
c'est ni plus ni moins qu'une plaque alu pour fixer la plaque avec support pour clignos un support pour le phare. je suis même pas sur qu'il y aie un éclairage de plaque. et accrochez vous.. ça coute 500 chf avec la pose 8O
un peu merdique de ressouder le cadre a chaque visite ça donne du boulo :lol:
qqun fait des photocopies du papelar pour les autres :D
« Modifié: 15 juin 2009, 22H 52mn 00s par krakou »
alan_mars
« Réponse #5 le: 16 juin 2009, 00H 02mn 45s »
Perso, j'avais coupé le cul de ma MBX, ça avait passé l'expertise sans problèmes, même pas sous modification.
Avec la ducat, je me suis fait arrêter à cause de trop de bruit à lausanne... et on m'a rien dit pour le cul coupé. Il ne doit pas avoir de loi là dessus donc.
Ce qu'il faut conserver :
- le feu arrière
- l'éclairage de plaque
- le catadioptre
- un angle de 30° avec l'axe de la roue et la plaque
Vire les clignos si ça te fait plaisir, on a le droit (mais on doit mettre la main en échange), moi je l'ai fait.
Donc le toto qui veut te vendre un truc qui au final revient au même que la bavette mais en plus court et ne résout pas pour ma part le problème esthétique te dit pas forcément des bêtises, mais ce qu'est sûr, c'est que la blech' s'en fout.
Hors ligne -Will-
« Réponse #6 le: 16 juin 2009, 10H 20mn 43s »
Plutôt que de souder à chaque fois le cul, pourquoi ne pas mettre des morceaux de tubes de diamètre inférieur emmenchés dans le cul, percer le reste de cadre et les manchons pour faire une fixation à vis ou à rivets ?
Remontage simplifié et relativement discret si c'est bien fait  :roll:
J'crois que je vais le faire quand j'aurais trouvé une petite ligne avec des pots plus courts que les Termis.
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #7 le: 16 juin 2009, 11H 41mn 17s »
hé.. je disais ça pour déconner hein :lol:
Hors ligne mich
« Réponse #8 le: 16 juin 2009, 11H 59mn 26s »
Je crois qu'en principe le cadre doit être juste à la limite de la roue AR d'après mes infos, donc ci tu coupe le cul ta meule n'est plus homologué route. Après il y à effectivement les dimensions de plaques, les feu, l’éclairage de la plaque, etc...
Et plus dans le détail, quand vous regardez bien vous ne pouvez pas faire de modif de cadre, sans passer par la drire ou autre institue d'homologations.
enfin c'est je que j'avais lue il y a un moment. :bowdown:
Hors ligne seb the twin
  • SUZUKI GSR 750 et DUCATI ST2
« Réponse #9 le: 16 juin 2009, 13H 14mn 22s »
je suis du meme avis que mitch
cadre coupé ,pas homologué ,rapport a la roue arriere et la bavette qui doit etre a la memes hauteur que celle ci
alan_mars
« Réponse #10 le: 16 juin 2009, 14H 02mn 19s »
C'est ce que je voulais dire : c'est sûrement pas homologué, mais tant que ça passe l'expertise, en suisse, on s'en fout ^^'
Si toutefois ça passais pas, tu peux toujours la faire expertiser sous modification, c'est ce que je pense que je devrais faire pour les bracelets.
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #11 le: 16 juin 2009, 22H 19mn 35s »
bon ben je vais passer par le cul court carbone type ducat perf. je verrais par la suite si je trancherais dans le vif :siffler:
(y en a un qui cherchait un propriétaire sur ebay :wink:)
« Modifié: 16 juin 2009, 22H 26mn 04s par krakou »
« Réponse #12 le: 01 janvier 2012, 22H 06mn 16s »
j'ai la réponse pour ceux que ça peut intéressé.
cette homologation existe,avec le numéro de chassis du monstre a homologué, les endroits ou couper...etc.  je l'ai payé 80frs et est inscrit dans la carte grise, du moins pour le canton de Fribourg.
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #13 le: 03 janvier 2012, 21H 51mn 02s »
même si j'ai mon cul à taille variable ça m'intéresse, as-tu un lien ou peux-tu m'en dire plus?
merci :thumbsup:
« Réponse #14 le: 03 janvier 2012, 22H 07mn 56s »
voila, c'est ce papier en provenance du DTC (ca ne s'invente pas  :D ) Dynamic Test Center, qui a approuvé la modification et approuve qu'elle n'as pas d'incidence sur le comportement de la machine.
J'ai payé ça 80frs chez un concess BMW  :siffler: et chez Bourguet a Neyruz il demandait 250 frs  :roll:
sûrement la qualité du papier...
« Modifié: 03 janvier 2012, 22H 50mn 15s par insane_rider »
Hors ligne Ben54
« Réponse #15 le: 24 mars 2019, 23H 27mn 59s »
Petit déterrage, on ne sait jamais  :D
Si quelqu’un a d’autres expériences concernant l’homologation de son cul coupé je suis preneur  :wink:
Et suite au dernier message, comment est-ce possible d’avoir le papier du DTC sans passer par un concessionnaire Ducati?
« Réponse #16 le: 25 mars 2019, 10H 10mn 45s »
Au pire tu te présentes à l'expertise avec ta moto telle quelle, avec un peu de chance elle passe comme ça.
Si tu n'as rien sur la moto qui tape à l'œil, pièces anodisées, pièces usinées CNC, etc..., ça passe... Ils ne vérifient pas tout, c'est simplement un check-up. Ils n'ont pas les données techniques lors de l'expertise.
Les experts ne sont pas des spécialistes de la marque mais ils ne sont pas idiots non plus... quoi que un peu gauches des fois... :cry:
Hors ligne Ben54
« Réponse #17 le: 25 mars 2019, 13H 51mn 57s »
C’est ce que je me suis dit, tenter comme ça pour le cul coupé, en mettant un catadioptre avec un éclairage de plaque propres.
Par contre je vais mettre mes pots d’origine et des durites de frein aviation homologuées, car à mon avis là ça va coincer.
Merci  :cheers:
« Réponse #18 le: 25 mars 2019, 14H 10mn 46s »
Exact, si tu veux passer ta moto avec des pièces hors origine il faut théoriquement un certificat d'homologation de la pièce pour la moto en question que fournit le fabricant des pièces.
Après dans certains cantons les services des autos sont un peu plus cool que dans d'autres, sur Neuchâtel par exemple ils sont assez "rigides". Fribourg je ne sais pas, tu verras  :siffler:
Au pires si elle ne passe pas tu as deux semaines, je crois, pour la représenter "conforme".
Hors ligne toto67
  • Nouveau présenté
« Réponse #19 le: 23 mai 2022, 00H 14mn 48s »
gros déterrage, mais je viens d'en acheté une avec le cul coupé et rien marqué sur la carte grise.
Vous êtes sure que ça passe?
Merci d'avance
Hors ligne Ben54
« Réponse #20 le: 23 mai 2022, 15H 33mn 46s »
Salut, je dirais une chance sur deux…
Quand j’ai passé mon expertise dans le cadre d’une importation en effet de déménagement (ça peut tout changer), l’expert connaissait et a vu que le cul était coupé. Il a été sympa il me l’a inscrit sur la CG sans DTC ou autre papier supplémentaire.
Pour ton cas, tu peux espérer que l’expert ne fasse pas attention. J’ai cru lire que tu l’as achetée aux enchères? Si c’est le cas, je suppose que c’est difficile de demander à l’ancien propriétaire comment ça s’est passé?
Sinon, tu peux toujours demander à ton concessionnaire du coin pour savoir comment faire les choses correctement.
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #21 le: 04 février 2026, 20H 41mn 26s »
Je rajoute un caillou sur le mur, pour l’info des prochains Helvètes qui passeraient par là, en bisbille avec le bureau des autos.
Je suis passé pendant des années sans aucun papier.
Puis un beau jours ils m’ont cassé les couilles pour avoir la dtc avec le support Ducati, mon support maison était identique mais il ne leurs plaisait plus.
Ca les a rendu aimables qq temps.
Et, depuis quelques années même avec la dtc inscrite sur la CG et le support Ducati c’est la merde à chaque passage.
Leur nouveau problème sur mes deux derniers contrôles c’est :
votre plaque doit être plus droite, angle max 15 11 degrés. Je lui explique qu’avec la bavette d’origine avec le cul non coupé je suis plus proche des 20 degré, valeur d’origine, et que si je met 20 degrés sur mon cul coupé c’est comme l’origine.
 Non.. le monsieur est pas d’accord..
Ok ok… alors je la met à 15 11 degrés et le pingouin me dit… oh mais si vous transportez un mammouth la plaque va toucher le pneu, ça joue pas!
J’ai beau lui expliquer que j’ai cette brêle depuis 17 ans, que ma femme grimpe occasionnellement à l’arrière et que ma plaque n’a jamais touché j’ai été éconduit deux fois. (Si en France ils commence à vous faire chier comme ça vous êtes foutu avec vos plaques bien plus grandes).
Finalement j’ai remonté mon cul à taille variable pour le contrôle et suis passé avec crainte qu’il fasse sauter ma dtc de la carte grise car j’étais avec un cul normal (auquel cas la maréchaussée aurait pu m’agresser lors d’un contrôle urbain). Là il n’a étrangement pas voulu vérifier mes dires sur l’angle de plaque à 20 degrés avec la bavette d’origine… évidement il ne voulait pas avoir la preuve que j’avais raison… . Mais heureusement il m’avait piqué assez de fric et m’a laissé m’échapper.
Depuis je crains mon prochain contrôle technique. tous les deux ans c’est vite là.
Un pote c’est fait refouler 3 fois avant Noël avec sa S4. Il avait même monté un support de scrambler modifié sur conseil du DS. Support qui sois disant était sans reproche. Et… renvoyé à la maison car l’éclairage de plaque obstruait 3 mm de feu arrière pour un automobiliste en Caterham qui éventuellement le suivrait à 50cm derrière son pneu….. bref.
Bientôt ils vont nous refouler car l’éclairage du phare d’origine n’est pas assez puissant ou parce qu’il faudra installer des assistance électroniques, d’ABS ou la mettre à la norme euro 25 ou je sais pas quelle autre connerie. Ils sont incapable de comprendre qu’une moto qui a 20, 30 ans ou plus ne peut pas être aux normes de 2026.
Ces fumiers veulent voir disparaître les vieilles brêles!
Édit: je m’étais gouré sur l’angle de plaque admis
« Modifié: 05 février 2026, 19H 14mn 08s par krakou »
Re : Re : [Suisse] homologuation cul coupé
« Réponse #22 le: 04 février 2026, 21H 01mn 43s »
[…] Si en France ils commence à vous faire chier comme ça vous êtes foutu avec vos plaques bien plus grandes).
Ça va être difficile de faire plus chiant que la Suisse, niveau réglementation moto… Et quand bien même, les plaques anglaises toucheront bien avant les plaques françaises.  :D
« Réponse #23 le: 04 février 2026, 21H 13mn 20s »
Ahhhhhh j'adore lorsqu'enfin un hélvète se rebiffe  :lol: :lol: :lol:
Si on se laisserait un peu moins marcher sur les pieds et si on appliquerait un peu moins leur théorie "Réfléchir c'est désobéir" (n'est-ce-pas Ben54 ?  :D), nous n'aurions pas ce genre d'enquiquineries.
Il y a quelques années, un "expert" était stupéfait du fait que sur ma 888 il y ai un radiateur d'eau, c'était "improbable" selon lui ! Et le ressort d'amortisseur jaune, "jamais vu".
Au top les expert des services des automobiles  :thumbsup:  :lol:
Hors ligne Ben54
« Réponse #24 le: 05 février 2026, 01H 06mn 05s »
Bah ouais, quand je me mets à réfléchir je m’énerve!  :ranting::D
Par exemple, là, après avoir lu les aventures de krakou, bah je suis énervé!
Sans déconner, leur excès de zèle permanent est insupportable.
Pour le cul coupé j’ai toujours eu de la chance, je n’ai jamais été emmerdé. Sur le S2R j’avais le papier du DTC tout en ayant un support acheté sur eBay, ils ne m’ont jamais rien dit (FR) et le nouveau proprio n’a pas eu de souci non plus (VS). Pour le M900 j’ai le même support, une inscription sur la carte grise et pas de souci non plus. Peut-être qu’une fois il m’avait dit de faire gaffe avec l’angle de la plaque, mais c’est tout.
D’ailleurs, l’angle maxi n’est pas 15° mais 30°. 15° c’est si la plaque est orientée vers le bas.
Tu es dans quel canton krakou?
« Réponse #25 le: 05 février 2026, 07H 00mn 35s »
Mais du coup, on le trouve où ce fameux papier DTC?
« Réponse #26 le: 05 février 2026, 08H 39mn 05s »
Oui, on voudrait savoir  :D
« Réponse #27 le: 05 février 2026, 08H 57mn 48s »
« Réponse #28 le: 05 février 2026, 09H 04mn 13s »
Vous rigolez, mais à un moment ou à un autre on aura les mêmes problèmes en France.  :siffler:
Hors ligne froggie
« Réponse #29 le: 05 février 2026, 09H 35mn 27s »
Faut bien qu'ils remplissent les caisses et qu'ils donnent du boulot aux CT et garagistes...
