BenoiX, j'ai essayé de faire comme tu m'as dis, de taper doucement sur l'arbre, mais il ne bouge pas. Et je ne vois pas de quelle clavette tu parles car là il n'y en a pas.... sur le manuel (p. 524) ils disent juste "retirer" la roue et la "key", dessous, je pense pour aligner la roue avec le repère des poulies de l'autre côté, celui que l'on aligne sur le carter d'embrayage pour caler la distri. Avec une photo, ça avait l'air trop simple.c'est trop bête c'est la dernière étape avant l'ouverture en deux !!
Si tu ne démontes pas les poulies, l'arbre de distrib va rester accroché au demi-carter droit, mais ça ne gêne pas.Pour le dévissage de ton écrou de 32, rien ne t'empêche de refermer rapidement demain pour déserrer (en remettant juste les 4 vis M8).
