Auteur Sujet: DB KILLERS  (Lu 43706 fois)
En ligne flopy
Re : DB KILLERS
« Réponse #60 le: 09 août 2010, 19H 32mn 12s »
moi je les enfonce avec un mallet et les retire a la pince assez facilement a chaud.
Enfin les miens n'ont plus que les coupelles, mais je les ai remis une fois pour faire une promenade a deux et définitivement je n'ai pas le bruit !
madame non plus  :siffler:
« Modifié: 09 août 2010, 19H 33mn 48s par flopy »
Hors ligne bakounine
Re : DB KILLERS
« Réponse #61 le: 09 août 2010, 21H 40mn 22s »
@ barbooz : Coupes les à la moitié du tube  :wink:  En général, c'est passque l'angle n'est pas tout à fait bon, et en raccourcissant, c'est OK.  :bowdown:
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #62 le: 09 août 2010, 23H 12mn 25s »
Bon, merci de vos réponses.
Je vais essayer en tapotant dessus... :roll:
Hors ligne pompone
  • The young metal attack
Re : DB KILLERS
« Réponse #63 le: 10 août 2010, 00H 02mn 39s »
Moi je ne les mets plus ! Comme ca, plus a se poser la question de savoir comment les enlever...  :sm19:
Hors ligne GtJak
Re : DB KILLERS
« Réponse #64 le: 19 août 2010, 21H 52mn 47s »
J'ai retiré les dBKiller d'origine des Termis (facile à démonter les miens, juste avec une pince)
Effectivement c'est autre chose  :dribble: ... mais après 200 km les oreilles bourdonnent.
Et dans Paris ... j'ai honte (ne parlons même pas des tunnels  :siffler: )
Je vais faire des essais de réduction de la longeur du "tube" .. et les remettre.
Ci joint une photo A noter : la précision du perçage et de l'alignement  :sm19:
Re : DB KILLERS
« Réponse #65 le: 19 août 2010, 22H 06mn 32s »
Un sifflet à chaque extrémité, quelques trous de plus (bien placés...)
Et t'as 2 flutes ! YESSSS  :siffler:
Hors ligne pompone
Re : DB KILLERS
« Réponse #66 le: 20 août 2010, 13H 00mn 16s »
J'aime bien ton support pour la photo...  :D
Un pote, sur son SV, a trouvé la technique pour plus remettre sa chicane sur son MIVV court (qui , soit dit en passant, braille encore plus que les Termi !  :sm19: :sm19:) : une visserie de merde pour tenir la chicane, une accéleration un peu forte, la chicane qui se barre, des voitures et camions qui roulent dessus... Fini la chicane  !  :P :sm19:
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #67 le: 20 août 2010, 14H 04mn 25s »
@GtJak: les amortos, les bracelets et les Dbkillers sont normalement montés demain matin (le soleil nous fait la grace de se montrer) :wink:
Je suis comme toi, sans les Termis, le bruit est  8O :dribble:, mais après une balade, les oreilles n'en peuvent plus... :(
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #68 le: 21 août 2010, 17H 34mn 50s »
dBkillers montés: bruit indéniablement tronqué! Elle est limite castrée... :cry: J'avoue que c'est une peu excessif comme castration, mais plaisant en roulant, pas de bourdonnement d'oreille... Elle ne doit pas être loin de satisfaire la maréchaussée...
Par contre, ils rentrent effectivement en force, maillet léger. Impossible de les ressortir pour moi. Le gauche est légèrement tourné sur lui-même, d'où l'impossibilité de la mettre la vis... Bon, je verrais bien si en roulant, il ressort un peu, cela me permettrait de mettre cette pu*** de vis :ranting: Et si je le perds, je n'aurais plus qu'à retirer l'autre vis et attendre que le 2e se barre aussi  :D
bref, merci à vous!  :thumbsup:
 :bowdown:
Hors ligne pompone
Re : DB KILLERS
« Réponse #69 le: 21 août 2010, 18H 46mn 12s »
Je n'ai jamais réussi à les enlever moi même (sauf une fois, le droite était venu relativement facilement... :P). A chaque fois, c'était mon mécano qui les enlevait avec une genre de griffe. Et c'est aussi en partie pour ca que je ne les mets plus. J'ai la chance d'habiter une région pas trop fliquée donc j'en profites encore un peu !  :wink:
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #70 le: 21 août 2010, 19H 22mn 14s »
mouaih, ça me rassure... Ce n'est pas trop pour les flics que je l'ai fait, mais pour mes oreilles   :D
Hors ligne Rodolphe75
Re : DB KILLERS
« Réponse #71 le: 26 août 2010, 11H 29mn 53s »
tiens, j'ai retrouvé ça en fouillant dans mon bordel, si ça intéresse kekun
moi, ils ne me servent plus a rien...
la GT est vendue, la HM est arrivée; je quitte le monde des jeunes vieux cons pour rejoindre celui des vieux jeunes cons, la vie est si simple !
WoodSpire
Re : Re : DB KILLERS
« Réponse #72 le: 02 septembre 2010, 16H 38mn 25s »
Une petite question concernant les BD-killers que l'on peut acheter sur le Net :
ils ont "rentré" de nouveau DB-Killers en 57 mm
http://www.echappementmoto.com/piecessav/dbkiller.html
idem la première photos en haut vendu 39€ pièces soit 84€80 la paire livrée
Il en existe 2 types différents en sortie 57 mm, un en tube plein à 39 euros, un autre en tube percé à 50 euros. Est-ce que les 2 peuvent convenir ou bien seulement le premier dont parle katraz ?
Hors ligne GtJak
Re : Re : Re : DB KILLERS
« Réponse #73 le: 02 septembre 2010, 17H 29mn 53s »
Pour info :
Ceux d'origine des Termis sont bouchés au bout. Les gaz ne passant que par les trous.
Pour obtenir un son moins "castré" j'ai coupé avant les trous.
La différence est sensible mais pas énorme ... je me demande si dans qq semaines je ne vais pas en couper encore un bout  :D
Hors ligne ptimoul
  • DUCATI SPORT 1000 S- MORINI 500 1979-BENELLI 500
Re : DB KILLERS
« Réponse #74 le: 02 septembre 2010, 21H 37mn 45s »
Tu va voir que finalement tu va les retirer complétement :D
Je les ai retiré dés le début et ils m'attendent bien sagement sur l'étagère prés a être repositionnés au cas où ......Pour l'instant pas de problème avec la maréchaussée et quel plaisir sonore  :thumbsup:
Faites de même, continuons à faire perdurer l'image de la Ducat' qui "Wraaooooo...." au même titre que l'Harley qui "Plof, plof..klong!..".
« Modifié: 02 septembre 2010, 21H 46mn 24s par ptimoul »
Kornog
Re : DB KILLERS
« Réponse #75 le: 02 septembre 2010, 21H 52mn 37s »
@ WoodSpire  :  J'ai mis ceux sans trous à 39€, et j'ai recoupé les tubes à la moitié... C'est tout bon (look street-legal et barouf velu, mais "acceptable")  :thumbsup:
Hors ligne GtJak
« Réponse #76 le: 02 septembre 2010, 23H 38mn 55s »
Franchement non.
Insupportable en ville :( totalement incivique ... et même pour moi sur la durée
Hors ligne ptimoul
« Réponse #77 le: 05 septembre 2010, 19H 29mn 31s »
Franchement non.
Je roule quasi-quotidiennement "full barouf",  régulièrement avec d'autres motards et sur de longue distance et franchement que des compliments sur le bruit pardon le son de ma "ducat' . Même lors de rassemblement comportant bon nombre de Ducat', mon sport 1000 S se "noyait" dans la masse. Il est vrai que la ville n'est pas son terrain de prédilection, ni le mien...Mais bon de là à parler de bruit insuportable ...
Kornog
Re : DB KILLERS
« Réponse #78 le: 05 septembre 2010, 21H 30mn 59s »
Voici le fameux matos (avec un minuscule boulon supplémentaire sur le haut, tête BTR, qui évite tout porte-à-faux possible) :wink:
http://img837.imageshack.us/img837/592/img08661.jpg
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #79 le: 05 septembre 2010, 21H 33mn 01s »
les Termi montés sur la GT font plus de bruit que ceux montés sur la Sport. Je t'assure. Sur la GT, c'est insupportable, sur la Sport, c'est limite magnifique, velu, mais magnifique. :D
Hors ligne GtJak
Re : Re : Re : Re : DB KILLERS
« Réponse #80 le: 05 septembre 2010, 23H 35mn 02s »
C'est évident qu'entre motards la notion de son  :dribble: et de bruit est forcément différente de celle des passants,  ou des habitants qui m'écoutent, m'entendent ? :ranting: en rentrant à 2 h du Mat :sm4:
Hors ligne ptimoul
Re : DB KILLERS
« Réponse #81 le: 07 septembre 2010, 12H 07mn 45s »
D'après barbooz, le son n'est pas le même avec les termi montés sur GT ou sport..
Ceci expliquant "peut-être" cela...
...et pot termi acier inox ou alu..il y a t'il une difference ?
Kornog
gianni27
Re : DB KILLERS
« Réponse #82 le: 08 octobre 2010, 16H 12mn 33s »
mes termis posés, il est vrai que le son n'est pas aussi grave que les termi sur le monster, c'est encore assez metalique, alors je crois que tant que je trouve pas une solution vraiment fiable pour augmenter sensiblement le son , je les laisseraient tel quel. :cry:
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #83 le: 10 octobre 2010, 00H 26mn 01s »
De diou, je viens de monter mes nouveaux Termi (les anciens, donc avec le gauche bien rayé, limite enfoncé, sont à vendre...) . Ils étaient fournis avec les Dbkiller Termi (Ducat' quoi), et non des adaptables... Euh, y'a quoi après "castrer"?  :cry: :(
Bon, sans db, sans la fait moyen, avec les adaptables (echappement.com), c'est déjà bien castré, mais alors là... c'est vraient silencieux... Pas sûr que je tienne comme ça quand même...  :siffler:
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #84 le: 10 octobre 2010, 18H 14mn 00s »
bon, commencent à me faire ch*** ces trucs  :ranting: Ils étaient coincés, donc j'ai laissé tomber le fait de les retirer... Et v'là-ti pas qu'en accélérant franco, j'ai comme qui dirait trouvé qu'elle faisait un peu plus de bruit (beaucoup en fait  :siffler:). Bref, coincé pour coincé, j'ai pas mis les vis... et beh j'en ai paumé un... Et une bagnole est passée dessus (enfin je pense), car il est écrasé.
Bref, va donc falloir que je décoince l'autre...  :D
Vous allez me dire que je pourrais en remettre un... c'est pas faux... :siffler:
gianni27
Re : DB KILLERS
« Réponse #85 le: 11 octobre 2010, 14H 58mn 51s »
hola Barbooz, c'est la serie noire avec tes termis
dge
Re : DB KILLERS
« Réponse #86 le: 25 octobre 2010, 07H 17mn 01s »
un fil de fer qui va passer dans l'axe vertical  visible au fond des chicanes
retour pour faire une boucle ( environ 30 cm)
torsade
un marteau en guise masselotte à l'interieur de cette bouble
et va et vient énergique :siffler:
qu'est ce que vous emmerdez à fracasser les DB origine des tremi
un peu con pour une revente
faut se fendre de 80 € environ de acheter de l'adaptable raccourcit
Hors ligne barbooz
Re : DB KILLERS
« Réponse #87 le: 25 octobre 2010, 13H 41mn 34s »
Ceux d'origine partent très bien, enfin, disons celui qui est resté  :siffler:. Non, en fait ceux que je n'ai pas réussi à virer, c'est les adaptables justement!
gianni27
Re : DB KILLERS
« Réponse #88 le: 25 octobre 2010, 21H 05mn 15s »
Et ces adaptables, il ont quel son?
leptisinge
Re : DB KILLERS
« Réponse #89 le: 25 octobre 2010, 22H 16mn 28s »
Je roule sans DB Killer avec les termi 2/2
Me suis fait arréter deux fois et aucune remarque sur le bruit, avec le carter d'embrayage ajouré en plus!!!!
Mais finalement je crois que ca fait vraiment pitié aux bleus et donc  "circulez y a rien à voir "   :siffler:
Une question !
A quel moment faut il changer la laine de verre dans les pots termi 2/2 sur la sport 1000.
J'ai 29000 et je crois qu'il faudrais bien y faire !!!
Où peut on trouver ces beaux rivets comme ceux d'origine ???
Quelqu'un a déjà fait sur ce modele de silencieux ??
