Auteur Sujet: comparatifs et avis béquilles atelier avant et arrière  (Lu 131375 fois)
Re : comparatifs et avis béquilles atelier avant et arrière
« Réponse #240 le: 01 mai 2012, 10H 17mn 43s »
je crois que c'est coyote qui en a une dans le même genre, ça à l'air bien!
edit; voir page 6
« Modifié: 01 mai 2012, 10H 19mn 21s par ducati748 »
Hors ligne Chris_57
« Réponse #241 le: 11 mai 2012, 14H 26mn 28s »
J'ai un collègue qui a le même type pour un Z1000 c'est pas mal et pratique seul soucis rencontré pour le moment c'est que le support passe juste devant le cache PSB donc il est obligé de le démonter moto sur la béquille.
Supersport 939
Hors ligne brasletti
« Réponse #242 le: 06 août 2012, 20H 49mn 46s »
Pour l'avant d'une 996 (sans trou dans la colonne, je l'rappelle  :D), je suis entrain de faire ça :
bequille 996!
« Réponse #243 le: 06 août 2012, 20H 52mn 04s »
et comment tu la fais tenir en dessous du coup?
« Réponse #244 le: 06 août 2012, 20H 56mn 42s »
C'est pas dessiné, cépafo.  :oops:
J'ajuste une encoche et une butée dans le tube horizontal, faudra que je mette une photo du support fini.
« Réponse #245 le: 06 août 2012, 21H 47mn 09s »
tu penses pas qu'il faudrait des renforts entre le socle/tube verticale et aussi sur le tube en diagonale qui support le tube horizontale ? et une petite goupille qui assure que ça retombe pas ?
je sais je suis casse délire  :D
« Réponse #246 le: 06 août 2012, 21H 52mn 31s »
moi y a un autre truc que je pige pas... :D
le tube horizontale est sous le té donc centré... alors qu'il est directement sur le le tube verticale qui lui est apparemment sur un coté du support donc de chaque coté de la roue.
a moins que la perspective soit faussée sur la vidéo.
par contre plutot d'accord pour la goupille en position haute.
Re : Re : comparatifs et avis béquilles atelier avant et arrière
« Réponse #247 le: 06 août 2012, 22H 15mn 31s »
il n'est pas directement sur le tube verticale, y'a un tube en diagonale qui fait la liaison justement, celui entre autre dont je dis qu'il faudrait le renforcer peut être  :D
« Réponse #248 le: 06 août 2012, 22H 29mn 02s »
oui je suis d'accord mais les 3 tubes (| / - ) ont l'air dans le meme plan.
« Réponse #250 le: 06 août 2012, 22H 55mn 59s »
ba voilà, y'a plus qu'à copier, c'est la même  :D
« Réponse #251 le: 06 août 2012, 22H 57mn 51s »
heureusement que c'est en promo!  8O
perso j'ai acheté 2 béquilles d'atelier (avant et arrière) sur ebay 70 boules le lot. pour ce que je fait (graissage de chaine et nettoyage) c'est amplement suffisant
c'est ça: http://cgi.ebay.fr/AIO-BEQUILLE-ARRIERE-AVANT-datelier-100-NEUVE--/200485394955?pt=FR_JG_Moto_Pièces&hash=item2eaddc5a0b
« Réponse #252 le: 06 août 2012, 23H 06mn 02s »
Ok mais pour démonter la roue avant ( changement pneu ) on les tubes de fourche ( joint spy ) t'es marron.  :D
« Réponse #253 le: 06 août 2012, 23H 08mn 40s »
m'en fout je sais pas faire  :D
par contre la roue avant je doit pouvoir car la fourche prends sous les tubes de fourche. mais au pire j'accroche la brèle avec des sangles aux poutres dans mon garage  8)
bon, par contre faudrai que je songe à acheter des sangles, j'en ai pas  :?
« Modifié: 06 août 2012, 23H 15mn 09s par bistouket29 »
« Réponse #254 le: 06 août 2012, 23H 13mn 35s »
J'ai la même béquille, ben pour l'avant j'ai voulu utiliser l'accessoire avec les 2 "pions" sous les pieds de fourche.
Démontage un peu dur de l'axe. Et surprise au remontage, les 2 tiges frottaient contre l'axe, impossible de le remettre.  :D
J'ai du faire une chèvre avec des sangles ( et non pas me faire une chèvre avec des sangles  :lol:)
[edit] j'avais mis une photo en page 3 de ce même sujet  :wink:
« Modifié: 06 août 2012, 23H 30mn 58s par coyoteproject »
« Réponse #255 le: 07 août 2012, 06H 39mn 11s »
Damned, démasqué par coyote  :D, mais vu le prix  8O et c'est surtout l'envie de bricoler un truc moi-même.
Je me suis inspiré de celle là, pour info le tube horizontal est bien au milieu (problème de perspective) et pour la goupille d'arrêt, pas besoin, la cinématique fait que une fois passé le point haut, la béquille est bloquée.
« Réponse #256 le: 07 août 2012, 11H 54mn 49s »
Comme j'ai du temps à perdre en attendant le livreur de Stein-Dinse,  :ranting: j'ai fait ça  :D :
« Réponse #257 le: 07 août 2012, 12H 01mn 33s »
ha ouais c'est pas mal !!
« Réponse #258 le: 07 août 2012, 12H 11mn 09s »
et alors bien sur la moto ?  :thumbsup:
« Réponse #259 le: 07 août 2012, 13H 12mn 56s »
Sur, enfin sous  :D, la moto je sais pas encore pour l'instant c'est juste pointé, mais j'en ai déjà fait un en tube carré et ça fonctionnait.  :thumbsup:
J'ai 2-3 petites choses à régler et ensuite je soude.
« Réponse #260 le: 07 août 2012, 13H 23mn 34s »
ça va être assez large ton support ?
sur l'original c'est une plaque avec une griffe dessus. Faut maintenir pour pas que la moto ne bascule. Même si il y a déjà la bequille arrière qui tient.
« Réponse #261 le: 07 août 2012, 13H 42mn 32s »
Pour l'instant je vais juste souder une butée pour ne pas que le support glisse, mais en latéral je n'ai rien prévu (pour l'instant). De toutes façons, c'est plus simple de mettre la béquille arrière d'abord (pour que la moto soit droite) et ensuite l'avant.
« Réponse #262 le: 07 août 2012, 13H 43mn 56s »
c'est pas que c'est plus simple, c'est que il faut faire comme ça  :D
d'abord l'arrière !
« Réponse #263 le: 07 août 2012, 14H 08mn 15s »
C'est vrai je confirme, j'ai vérifié  :oops:
Heureusement sans dégâts...
« Réponse #264 le: 07 août 2012, 14H 27mn 37s »
Hors ligne Plutoniumus
« Réponse #265 le: 28 novembre 2012, 21H 15mn 00s »
Bonjour à tous,
On me propose un jeu de béquille d'atelier pour Noël.
"Petit Budget Inside":
http://cgi.ebay.fr/STTK-KIT-BEQUILLE-LEVE-MOTO-DUCATI-HONDA-YAMAHA-SUZUKI-/200482174115?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2eadab34a3#ht_3057wt_1393
ou
ça?
http://cgi.ebay.fr/AIO-BEQUILLE-ARRIERE-AVANT-datelier-100-NEUVE--/400127734627?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d2978b363#ht_2298wt_1153
J'ai un peu peur du "patin" de la première. Mais n'en ayant jamais utiliser, je ne sais quoi en penser.
« Réponse #266 le: 28 novembre 2012, 22H 24mn 37s »
Je te conseillerai plus les rouge. J'ai eu les rouges pour ma première brèle, ça allait nickel. Stables et bien finies. Mais j'avais des diabolos donc plus précis que pri sous le bras oscillant.
J'ai les noires actuellement pour le ss et c'est plus quincaille que les rouges. La brele dessus est pas super stable, elle gigote un peu, les roues se tordent sous le poid. Mais c'est pri sous le broscillon avec les patins en caoutchouc. Bref je m'en sert que pour retendre la chaîne et laver la bécane.
« Réponse #267 le: 28 novembre 2012, 23H 08mn 13s »
Merci à toi.
Pis c'est logique...des rouges pour une rouge!!
Hors ligne kodos49
« Réponse #268 le: 13 décembre 2012, 22H 45mn 06s »
bonjour a tous  :wink:
je pense m'acheter cette béquille d'atelier avant pour ma Ducati 1000 Monster de 2003 que je restaure vous en penser quoi
http://cgi.ebay.fr/Bequille-de-atelier-avant-sous-Ducati-Monster-S2R-800-S2R-1000-leve-moto-lift-/400351642467?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item5d36d14363#ht_2375wt_1271
merci  :wink:
Hors ligne kodos49
« Réponse #269 le: 14 décembre 2012, 10H 54mn 42s »
bon finalement j'ai trouvé mon bonheur   :dribble:
http://www.moto-vision.com/fr/bequilles/1663-bequille-avant-sous-t-de-fourche.html
à voir ce que ça va donner question qualité  :D
