Auteur Sujet: voyant du neutre qui reste allumer sur 900ssie  (Lu 3019 fois)
yanou
« le: 29 décembre 2009, 14H 07mn 21s »
salut  :D
j ai cherché ma ducat se matin ( 900ss ie ) comme y avait du sel sur la route ; qu il pleuvait des cordes et quelle était toute sale sur la remorque ; je l ai rincer a l eau et depuis j ai le voyant neutre qui reste allumer meme avec une vitesse  :(
quelqu un peut me dire ou il est ? ou quoi regarder ?  :oops:
merci d avance  :D
Hors ligne mérou
Re : voyant du neutre qui reste allumer sur 900ssie
« Réponse #1 le: 29 décembre 2009, 16H 05mn 50s »
Il est entre le bras oscillant et le moteur, débranche le dans un premier temps si ça te gène, sinon laisse le sécher car c'est assez merdique et à l'étanchéité avec le moteur aléatoire.
yanou
« Réponse #2 le: 29 décembre 2009, 16H 17mn 53s »
 :thumbsup: merci
j vais une fois attendre demain et laisser secher .
yanou
« Réponse #3 le: 30 décembre 2009, 17H 38mn 02s »
bon ben 24h plus tard ; il s éteind toujours pas . :(
ca casse souvent ?? ou ca pourrait  etre simplement un faux contact ??.par contre je le trouve pas pour regarder de plus pret
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #4 le: 30 décembre 2009, 22H 27mn 41s »
moins de 24h et déjà une panne !
Qui peut battre Yanou ?
 :D :D
j 'essaye de te mettre une tof demain .
yanou
« Réponse #5 le: 30 décembre 2009, 23H 13mn 01s »
c est bon probleme résolu  :thumbsup:
je l ai trouver .y avait de l eau dans la connection  :ranting: :ranting:.un coup de souflette  et c était reglé  :siffler: :siffler:
merci quand meme  :thumbsup:
Hors ligne mimilpadbil
  • 900 SSie - La banane
« Réponse #6 le: 20 février 2014, 12H 46mn 33s »
Je me permets de déterrer le topic, j'ai quasiment le même problème.
Mon voyant de neutre, reste allumé après le passage d'une vitesse, mais en baissant intensité....  :(
God Save The Twin !!!
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #7 le: 20 février 2014, 13H 50mn 32s »
J'ai la même chose je viens de me decider a le changer c'est le capteur qui est mort :thumbsup:
« Réponse #8 le: 20 février 2014, 14H 59mn 40s »
Arf, ok.
Quand je la démarre ça marche et une fois enclencher une vitesse paf le voyant reste allumé  :(
Tu l'as acheté où ? ça doit pas être trop chiant à changer. T'as payé ça combien ?  :D
Et au faite, il est où ce vilain capteur ?  :D
« Modifié: 20 février 2014, 15H 01mn 47s par mimilpadbil »
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
« Réponse #9 le: 20 février 2014, 15H 12mn 47s »
DTC  :siffler:
carter coté embrayage
c'est la piece N° 6
« Réponse #10 le: 20 février 2014, 15H 59mn 59s »
Merci j'y vois plus claire  ;)
« Réponse #11 le: 20 février 2014, 18H 11mn 41s »
j'en ai un en rab c'etait le raccord qui merdait chez moi
à voir suivant la ref qu'il te faut
Hors ligne sangly
« Réponse #12 le: 20 février 2014, 19H 24mn 47s »
Oui les mêmes symptômes je l'ai commander sur stein dinse en meme temps que d'autres pièces .  :thumbsup:
« Réponse #13 le: 21 février 2014, 09H 12mn 41s »
Merci Sangly !
J'ai cherché, mais je ne trouve pas...  :oops:
Tu aurais le liens direct du capteur ?  :D  s'il te plait ?  :D
« Réponse #14 le: 21 février 2014, 09H 26mn 50s »
ref du contacteur 53940201A
http://www.pieces-ducati.fr/catalogsearch/advanced/result/?sku=53940201A  moins cher que stein dinse...
j'en ai un neuf dans sa boite  :siffler: en MP
« Réponse #15 le: 21 février 2014, 10H 35mn 16s »
MP envoyé !  :D
« Réponse #16 le: 07 mars 2014, 14H 30mn 22s »
Bon, j'ai voulu le changer ce matin, mais problème, les clefs ne passe pas  :(  pour le dévisser...
Vous avez une astuce ?  :siffler:
Hors ligne sangly
« Réponse #17 le: 07 mars 2014, 22H 46mn 57s »
Une clé de 13 plate ça le fait je viens de le changer par contre prend le coté clé à oeil il faut pour cela passer le fil au centre donc sortir le fil de la cosse.
« Réponse #18 le: 08 mars 2014, 08H 11mn 16s »
Ma clé de 13 ne passe pas...  :oops:
Et la cosse est trop grosse pour passer dans l'oeillet de la clé de 13...  :(
Hors ligne sangly
« Réponse #19 le: 08 mars 2014, 09H 32mn 28s »
Oui il faut sortir la vrai cosse qui est clipsée a l’intérieur de la cosse en plastique et après c'est tout bon.
