Auteur Sujet: Protwin #40 - Bye bye la 1098 - Hello la Panigale 1199 S  (Lu 104389 fois)
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #150 le: 09 juillet 2011, 07H 43mn 40s »
En fait, j'en ai été moyennement satisfait. réglé sur 80ms il fonctionnait correctement surtout sur les 456, mais sur les petites vitesses, par exemple sortie chateau d'eau à Magny-cours, c'était inadapté, j'aurai peut-être dû chercher d'autres réglages, mais j'avais d'autres problèmes plus urgent à résoudre!. Pour préserver la boite, je l'ai démonté. il était monté sur des commandes reculées avec une tige de renvoi comme d'orige. j'avais tendance à toucher le sélecteur avec la botte et provoquer des coupures intempestives. Vu la fragilité de la boite, j'ai préféré l'enlever. je pense refaire un essai cet hiver avec un montage différent.
Hors ligne nicogassi
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #151 le: 09 juillet 2011, 09H 42mn 15s »
et la sensibilité était à combien sur ton shifter ?
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #152 le: 09 juillet 2011, 09H 49mn 18s »
désolé, me rappelle plus et comme il est démonté..... :(
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #153 le: 09 juillet 2011, 10H 02mn 07s »
pas de soucis Bubu  :bowdown:
comme je le disais précédemment, j'ai testé sur route et le réglage que je lui ai mis 40% et 70ms  semble pas mal
je verrai ça au mans lundi  :wink:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #154 le: 09 juillet 2011, 13H 03mn 01s »
bon sinon, couronne 38dents commandée ainsi qu'un complet de Ferodo Xrac  :thumbsup:
merci Romain  :bowdown:
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #155 le: 09 juillet 2011, 14H 08mn 14s »
tu l'as monté toi même le HM, je m'en suis commandé un aussi
Dans le coffret tout est compris pour le montage ou y des surprises , y a une doc pour les raccordements éléctriques car c'est pas bien clair pour moi cette histoire de branchements
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #156 le: 09 juillet 2011, 17H 17mn 09s »
bon, je suis allé faire changer mon pneu. On a contrôlé la jante, les disques et les roulements.
Rien de tout ça n'a de problème
on a regardé le pneu, intérieur et extérieur, rien de flagrant non plus ... comme dirait Bubu, ça peut être un défaut de carcasse qui ne se ressent qu'en charge
à voir lundi si c'était le pneu (en croisant les doigts que ça ne vienne pas de la fourche, car là je ne saurais comment faire ...)
pour le shifter HM, temps de montage 15min avec la tige.
Attention, la tige de sélecteur doit être plus courte de 50mm par rapport à celle que tu as actuellement.
La mienne faisait 150mm, Depot racing m'en a envoyé une de 90mm et c'est nickel.
pour le branchement, rien de sorcier, tu viens brancher les cables fournis sur les bobines (en tout deux cosses à retirer et à "ponter" avec le cablage fourni).
La cosse du cylindre avant est derrière la durite de radiateur et celle du cylindre arrière est planquée (et accrochée au cadre) en dessous le couvre réservoir.
Je te ferais des photos si tu veux ;)
pour ce qui est du réglage, là par contre, il semble que j'entende plusieurs sons
Lucas Brialy m'a préconisé de mettre 70ms en kill (ce que j'ai mis), cependant mon mécano du DS m'annonce moins (entre 40 et 45ms), sinon ça va cogner
Bubu avait un kill de 80ms... je serais tenté de garder un kill de 65-70
pour la sensibilité j'ai mis 40% et le mode Compression (je suis en sélection normale)
encore une fois, je vais voir ce que ça va donner lundi au bugatti ;)
« Modifié: 09 juillet 2011, 17H 23mn 35s par nicogassi »
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #157 le: 09 juillet 2011, 19H 05mn 28s »
Merci pour les infos. La tige de sélecteur que tu as eux, faisait elle partie du package avec le shifter ou l'a tu commandé en plus
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #158 le: 09 juillet 2011, 19H 12mn 28s »
non elle n'est pas fournie avec ! oui en effet j'ai oublié de préciser ;)
tu peux en avoir chez depot racing si tu veux, tu leur donnes la longueur d'origine déduit des 50mm et c'est parti
je te fais les photos du montage ou ça ira ?
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #159 le: 09 juillet 2011, 19H 15mn 31s »
T'enbète pas tes explications était clair. Au pire quand je ferais le montage ci je rame je me permettrai de revenir vers toi :thumbsup:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #160 le: 09 juillet 2011, 19H 50mn 58s »
ok si je peux t'aider  :oops:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #161 le: 09 juillet 2011, 21H 37mn 56s »
bon ben du coup, comme j'étais au garage pour finir de remonter la dudu, j'en ai profité  pour faire des tofs :
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #162 le: 09 juillet 2011, 22H 39mn 16s »
super merci pour les photos :thumbsup:.
Est il nescessaire de commander la tige de 90mm ou peux ont couper (-racourcir)  celle d'origine ??
n'est il pas conseillé de monter le shifter dans l'autre sens, avec le cable de sortie vers l'avant ???
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #163 le: 09 juillet 2011, 23H 11mn 04s »
ben malheureusement tu n'as pas grand choix, vu le pas n'est pas le même de part et d'autre du capteur ;)
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #164 le: 10 juillet 2011, 10H 01mn 35s »
après une discussion hier soir avec Insane - Merci Insane pour la suée - j'ai comme qui dirait oublié de mettre ses fameuses mousses dans le réservoir
D'après le topic à ce sujet chacun à l'air d'avoir sa méthode. Là sur le coup j'ai commandé des mousses, (aux tailles de sport classic 48x10x10))
est ce que si je prends cette mousse, que je la coupe en deux pour diminuer de moitié l'épaisseur, je pourrais la glisser de part et d'autre es flancs du réservoir ? à moins que la longueur serait à être diminuée également ?
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #165 le: 10 juillet 2011, 10H 45mn 08s »
Tu peut la glisser entière sur la bosse interne du reservoir.
L'essentiel etant qu'on la voit en ouvrant le bouchon  :thumbsup:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #166 le: 10 juillet 2011, 11H 00mn 39s »
Si je reprends la photo de Romain,
tu la glisserais où ?  :oops:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #167 le: 10 juillet 2011, 12H 57mn 42s »
La pose par la trappe de la pompe est plus facile  :thumbsup:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #168 le: 10 juillet 2011, 13H 04mn 05s »
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre ;)
Mais une fois le réservoir avec le trou de la pompe vers le haut
La mousse tu la glisses sur un cote du réservoir ou bien en suivant l arrondi du réservoir ?
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #169 le: 10 juillet 2011, 13H 09mn 08s »
Tu la centre sur l'orifice du bouchon et tu pousse de part et d'autre de la bosse.
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #170 le: 10 juillet 2011, 13H 28mn 04s »
pour pouvoir passer la canule de la pompette (pour vider l'essence quand on fait une conso), je coupe le bloc de mousse pour faire deux longs morceaux que je place de part et d'autre à gauche et à droite du bouchon, ils sont bien visibles pour le contrôle et ne gêne pas ensuite. en plus ils sont plus fins et on peut (faut être patient) les passer par le bouchon(ça évite du démontage!).
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #171 le: 11 juillet 2011, 21H 15mn 10s »
salut à tous,
voilà la journée au bugatti est finie.
Le shifter c'est comme ça  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
par contre, le problème ne venait pas du pneu ... j'ai les mêmes tremblements dans les courbes à gauche  :cry: :cry: :cry: :cry:
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #172 le: 11 juillet 2011, 21H 23mn 21s »
au final t'as mis quoi comme règlages sur le shifter ???
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #173 le: 11 juillet 2011, 21H 25mn 23s »
sensibilité 40%
coupure 70ms
mode compression
ça cogne un peu entre la 2 et la 3, sinon le reste super fluide  :thumbsup:
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #174 le: 11 juillet 2011, 21H 26mn 53s »
 :bowdown:    :cheers:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #175 le: 11 juillet 2011, 21H 27mn 50s »
d'autres idées pour les vibrations ??  :cry: :cry:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #176 le: 11 juillet 2011, 21H 38mn 27s »
t'as essayé avec une autre jante ?
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #177 le: 11 juillet 2011, 21H 41mn 20s »
-colonne de direction (roulement, sèrrage)
-tés (sèrrage fourreaux fourche)
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #178 le: 11 juillet 2011, 21H 53mn 46s »
Romain,
non du coup, vu que l'on avait contrôlé la jante les disques et les roulements
3pattes, c'est pas con des pistes, mais je penche plus pour le serrage du fourreau que la colonne
les vibrations font comme si j'avais une détente trop rapide (dites moi si je me trompe) du coup, je l'ai baissé que du côté gauche pour voir
et idem, ça vibre
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #179 le: 14 juillet 2011, 17H 30mn 29s »
hello,
je reviens sur l'histoire de la mousse
vous auriez une photo vu du bouchon de remplissage pour voir un peu comment elles sont placées svp ?  :oops:
j'avais vu le résultat d'Akra dans le topic dédié, mais il semble que, d'après ce que j'en ai lu, ça n'était pas top ...
