Auteur Sujet: Protwin #40 - Bye bye la 1098 - Hello la Panigale 1199 S  (Lu 104428 fois)
Hors ligne nicogassi
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #270 le: 10 mars 2012, 23H 13mn 39s »
je ne sais pas, je pense que tu dois mieux savoir que moi  :bowdown:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #271 le: 10 mars 2012, 23H 24mn 36s »
non justement, mais ça m'intéresse, parce que par le boulot je peux avoir toute sorte de roulement.
750sport
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #272 le: 10 mars 2012, 23H 43mn 41s »
En règle générale, les roulement de vilo ducati sont des modèles fait sous licence par skf, et non disponible chez les revendeurs skf.
La seule solution est de passer les agents ducati  :(
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #273 le: 11 mars 2012, 09H 14mn 55s »
En Protwin, un préparateur monte des roulements SKF sans aucun problème. Par contre, la ref, faudra lui,demander au Castellet....
Hors ligne desmo69
Re : Re : Re : Nico 1098 #40
« Réponse #274 le: 11 mars 2012, 09H 53mn 04s »
alors Nico, des news de ta machine? elle est prete? ou t'es en train de monter un moteur de WSBK dedans??
nia nia nia ... salopio  :lol:
bon sinon, après avoir passé commande le 7 février des pièces, on y voit le bout du tunnel enfin c'te semaine !
1 mois pour avoir les roulements de vilo, les fourchettes et les coussinets pas mal hein !  :siffler:
normalement, je récupère la tomo la semaine prochaine
1 mois!! c'est con moi j'ai ça en stock :siffler:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #275 le: 11 mars 2012, 11H 12mn 13s »
oui c'est bien dommage mais bon, je passe par Lucas depuis plus deux ans et je pense qu'il ne savait pas d'avance que le délai allait être aussi long.
Il a su le "pourquoi du comment" du retard en appelant Ducati France et j'avoue que ça n'est pas très rassurant, bref ...
et puis Limay en RP reste plus près que Lyon en partant d'Orléans  :siffler:
« Modifié: 11 mars 2012, 11H 56mn 49s par nicogassi »
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #276 le: 11 mars 2012, 11H 13mn 23s »
Alors vivement la semaine prochaine  :thumbsup:
« Modifié: 11 mars 2012, 11H 28mn 20s par insane_rider »
Hors ligne desmo69
« Réponse #277 le: 11 mars 2012, 14H 27mn 10s »
je ne dit pas ça pour piquer le boulot à lucas, juste 2 roulements par la poste il les a 2 jours après...
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #278 le: 11 mars 2012, 14H 36mn 41s »
tout à fait tu as raison Fred  :bowdown:
mais bon au vu de ce qu'il change, les roulements n'en était qu'une partie
il y a les frets de roulements, les coussinets de bielle, les fourchettes et j'en passe ...
mais bon il les a, ouf ! il était temps, car ça commençait à me saouler et lui je n'en parle même pas ...
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #279 le: 11 mars 2012, 23H 00mn 31s »
maintenant tu comprends pourquoi ma moto passe un mois chez lui quand il fait l'entretien  :D ah ducat' et les dispo de pièces  :roll:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #280 le: 11 mars 2012, 23H 44mn 21s »
ben c'est que dans le coin en terme de DS "valable" on est pas verni punaise  :ranting:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #281 le: 13 mars 2012, 20H 20mn 21s »
Alléluia mes frères ! j'ai les pièces !  :lol:
6 semaines d'attente ! youhouuuuuuuuuu !!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #282 le: 15 avril 2012, 11H 38mn 08s »
salut à tous,
une tite question ou une confirmation, ma belle ayant chuté au castellet lors de la 2ème manche, et ayant rencontré les bandes bleues, rugueuses, de vraies rapes à fromage,
je me vois donc avec mon cache embrayage, affublée d'une protection kevlar MOTOMORPHOSE, légèrement frottée ...
voilà, à quoi je pensais; retirer la protection, couper la protection de moitié, lui faire un demi tour pour la recoller sur la partie basse (un peu comme les protections RG qui viennent se placer sur le bas du couvercle)
le problème est que je me suis rendu compte que le couvercle était légèrement enfoncé à l'intérieur ... est ce que ça peut gener le bon fonctionnement de rotation de l'embrayage ?
ou bien est il préférable de le changer ?
Nico  :cheers:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #283 le: 15 avril 2012, 11H 41mn 33s »
Et si tu tapes à l intérieur pour le faire revenir à sa place? Ça le fait pas ?
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #284 le: 15 avril 2012, 12H 22mn 48s »
ces carters d'embrayage sont pas très épais (contrairement aux ancien modèles), doit y'avoir moyen de reformé comme dit insane, et pour vérifier faut le remettre et démarrer, tu verras assez bien si ça frotte sur les ressorts une fois remis en place  :D :D
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #285 le: 15 avril 2012, 13H 34mn 23s »
pas démarrer surtout ! risque de casser le ou les pitons sur lequels sont vissés les ressorts de l'embrayage si ça frotte beaucoup. la noix serait aussi à changer dans ce cas là...tu peux mettre de la craie sur les cuvettes des ressorts, mettre la 6 et tourner la roue arrière, un tour moteur suffit. tu redémontes le carter et si traces de craie, ça touche. le redressage, si ton carter est en alu, il risque de se fendre, en acier pas de problème. sinon la solution élégante : tu mets des cales sous les vis de fixation dudit carter ce qui l'éloignera d' l'embrayage. en plus ça va favoriser le refroidissement de l'embrayage si tu n'as pas le carter moteur embrayage/primaire ajouré comme c'est conseillé.
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #286 le: 15 avril 2012, 13H 56mn 42s »
La protec coupée en deux ça le fait bien.
Si tu n'as pas de carter ouvert, les entretoises devraient y être depuis longtemps  :siffler:
Sur le carter en tôle, bien regarder la patte du bas, si c'est fêlé tu jette.
Tu devrait facilement en retrouver une, il y a tellement d'adeptes de la kékéisation.  :D
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #287 le: 15 avril 2012, 15H 37mn 43s »
je pense qu'elle va finir à la poubelle, la patte de fixation du bas est fissurée de part est d'autre
@Bubu : non je n'ai pas le carter ajouré / usiné comme bcp ont sur leur machine
je pensais mettre un cache embrayage ouvert, mais alors, je n'ai aucune confiance en cas de chute ou de sortie dans le bac à graviers  :roll:
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #288 le: 15 avril 2012, 16H 44mn 32s »
Le cache embrayage ouvert et une ânerie pour une Mob de piste , à la première chute tu pulvérise l'embrayage. Regarde ci ton couvercle est encore ok, et tourne d'un demi tour ta protection. Moi c'est ce que j'ai fais. Par contre je pense que ci tu veux garder la protec, ne la coupe pas , ébavure la à la limite par contre je la laisserais entière car ça fais une plus grande surface de collage.
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #289 le: 15 avril 2012, 16H 57mn 37s »
tu as raison, il est vrai que ça manquait de précision mon histoire de découpe !
je voulais ébavurer au mieux pour proteger au plus  :thumbsup:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #290 le: 15 avril 2012, 21H 06mn 54s »
pour les 848 la protection motomorphose fait la moitié du carter et çà tient très bien tkt
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #291 le: 15 avril 2012, 22H 22mn 15s »
merci  :thumbsup:
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #292 le: 20 mai 2012, 19H 15mn 23s »
tiens je me suis dit pendant mes vacances ... "et si tu faisais un blog pour recenser les CR, photos etc ..."  8)
voilà le lien pour les curieux  :bowdown:
http://nicotine40.unblog.fr/
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #293 le: 13 juin 2012, 20H 06mn 00s »
oh ben j'ai eu une bonne idée moi de démonter la tête de fourche ...
 :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting: :ranting:
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #294 le: 13 juin 2012, 20H 18mn 06s »
J'espère que tu l'avais pas payé cher ???
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #295 le: 13 juin 2012, 20H 19mn 13s »
c'est pour ça que j'ai gardé celle d'origine, ça m'as l'air quand meme plus costaud.  :?
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #296 le: 13 juin 2012, 20H 26mn 14s »
m'en rappelle plus, mais là recherche active pour la remplacer ... punaise c'est pas comme si le vigeant était à la fin du mois ....  :ranting:
Hors ligne bubu#59
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #297 le: 14 juin 2012, 07H 17mn 05s »
T'aura presque plus vite fait de trouver un soudeur..qui pourra d'ailleurs ajouter un ou deux renforts...et vu la longueur de la soudure à faire, ça devrait pas être trés cher....
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #298 le: 14 juin 2012, 13H 21mn 28s »
Pour dépanner, il doit bien y en avoir qques uns qui ont l'araignée d'origine dans le garage.
La mienne à été vendue .
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
Re : Nico 1098 #40
« Réponse #299 le: 14 juin 2012, 19H 16mn 04s »
bon l'araignée a été déposée ce midi chez un soudeur (entreprise Alinac)
il me prend une vingtaine d'euro pour refaire de l'araignée un seul morceau
nickel !  :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
