Auteur Sujet: Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT => 881 Rr  (Lu 124490 fois)
Hors ligne spiderman
Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #420 le: 20 février 2013, 15H 14mn 10s »
tu serais beau dans une r25 remplie de poules !! :sm19:
« Réponse #421 le: 20 février 2013, 15H 32mn 02s »
La classe Ardéchoise en somme...
« Réponse #422 le: 20 février 2013, 15H 53mn 22s »
tu verras bientôt ....... :bowdown:
« Réponse #423 le: 20 février 2013, 18H 03mn 44s »
Je demande ici vu comment ça mécanique.
Comment je peux bien enlever le joint sur le plan de joint du carter ( d'alternateur) ?
J'ai mis du diluant sur un chiffon, le plus gros s'en va mais pas tout.
 vous faites avec quoi. Un peu de papier 2000 c'est risqué ?
« Réponse #424 le: 20 février 2013, 19H 02mn 54s »
une lame de scalpel :wink:
« Réponse #425 le: 20 février 2013, 19H 08mn 45s »
pas peur de rayer avec ça ? en plus pour en avoir.... ( pharmacie ? )
« Réponse #426 le: 20 février 2013, 19H 31mn 54s »
moi je le fais directement au cutter   faut quand même être minutieux mais le résultat est nickel
« Réponse #427 le: 20 février 2013, 19H 32mn 43s »
pareil que super schweppes.
et après  le papier 2000 fait bien aussi après pour remettre propre ton plan de joint  :wink:
« Réponse #428 le: 20 février 2013, 19H 33mn 50s »
ouais
pareil
jsuis un gros con de bricoleur de merde
mais je le fais au cutter le plan de joint pour virer un joint récalcitrant, avec méthode
et je nettoie bien propre ensuite
et j'ai jamais eu de fuite au plan de joint par la suite sur mes carters quand j'ai changé ces joints
.... et je vous merde   :sm32:
« Modifié: 20 février 2013, 19H 35mn 52s par Glotton »
« Réponse #429 le: 20 février 2013, 19H 34mn 50s »
ok merci les gars.
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #430 le: 20 février 2013, 20H 39mn 06s »
moi j'enlève le plus gros au cuter proprement et je finis au tampon jex ... :bowdown:
  • Semper Fi
« Réponse #431 le: 23 février 2013, 21H 34mn 33s »
bon j'ai avancé un peu...
le neiman a giclé pour laisser sa place à un inter°
Uploaded with ImageShack.us
Mise en place d'un nouveau verin de direction réglable LSL
Une vue d'ensemble  :wink:
installation de disques de frein WAVE Braking  AV - AR
On remonte les roues sur le 749...
avec des disques Wave neuf je profite pour mettre des plaquettes de frein GALFER
Une petite purge de frein s'impose et je commence par le MC :bowdown:
Hier l'ami Spid° a fini de m'alléger mon volant
et le poids???  me diriez vous  :D
Voilà: - 550 Grammes :bowdown:
aprés avoir remonté l'ensemble roue-libre /rotor, je l'installe sur le vilo, puis je met en place mon outil "modif° maison" pour effectuer le serrage du volant
serrage à 270Nm
pour voir si la roue libre est montée dans le bon sens, on tourne le volant dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, dans ce sens le démarreur et la pignon fou ne tourne pas. Si l'on tourne le volant dans l'autre sens, ces derniers tournent... :bowdown:
je peux maintenant remonter mon carter alter° et finir de remonter mes durites silicones avec tout le reste ...
j'attend plus que mon réservoir revienne de peinture et je pourrais la faire craquer... :wink:
« Modifié: 23 février 2013, 21H 40mn 23s par screwball-wil »
« Réponse #432 le: 23 février 2013, 22H 38mn 47s »
Tu pourrais nous mettre une photo de ton outil de blocage, seul ?
Dis donc tous ces trous dans le volant. C'est équilibré ?  Ça j'ai pas voulu le faire pour pas avoir à l'équilibrer, c'était pas donné . ( pensé aussi pour la cloche d'embrayage )
Oui donc, je suis embêté pour bloquer le mien de volant. Méthode Toutounet en vue, avec un cordage Spectra, mais j'ai pas les 2 "pions" à mettre dans les trous.  :(
« Réponse #434 le: 24 février 2013, 21H 51mn 00s »
super ta vachement avancé Wil  :thumbsup:
et t'as pas mal craqué le compte en banque je vois aussi  :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #435 le: 24 février 2013, 22H 44mn 38s »
En plus on dirait qu'il mascagne même pas sur une vis récalcitrante ou le truc qui te fait perdre la demi journée :thumbsup:
t'as scotché le transpondeer de clé dans la bobine ou tu as reflashé ton ecu ?
  • Semper Fi
« Réponse #436 le: 25 février 2013, 18H 36mn 19s »
Coyote : pour l'équilibrage du volant, j'en ai pas besoin..... Avec Spid° on a perçé certes dans le volant mais des trous de même diametres qui sont équidistant les uns des autres. Si on  place à plat le volant et que l'on fait une croix  dont son milieu est celui du centre du volant, on peut constater que les parties enlever sur les angles ( de 90°) formés par la croix sont exactement identiques. De plus les trous d 'equilibrages dont on se serre pour metttre l'appareil pour bloquer le volant, n'ont pas été touchés.... si j'avais fait des trous au sommet (sur la partie où il y a déjà les 2 trous pour bloquer l'ensemble) de mon volant de profondeur et de distance differentes, alors oui, il y aurait besoin d'un nouveau équilbrage du  volant...
 voilà la photo  d'une partie de mon outil... à l'origine c'est un bloc volant pour cagiva 350...
@Jp : pour l'instant le transpondeur de clef est fixé avec l'antenne..... dés qu'elle pète je verrai avec toi pour sauter ce verrouillage ... :bowdown:
« Modifié: 25 février 2013, 18H 38mn 05s par screwball-wil »
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #437 le: 26 février 2013, 10H 42mn 02s »
Jolis trous sur le volant-moteur  :thumbsup:
Par contre t'a pas cherché à l'alléger davantage ? Le mien faisait 632grs, je te raconte pas les montées en régimes  :P
  • Semper Fi
« Réponse #438 le: 26 février 2013, 11H 08mn 39s »
ben on peut toujours alléger plus... mais aprés je suis obligé de taper dans le diamètre du volant et donc là, il y a un ré-équilibrage à faire... dans ce cas là autant en acheter  un dans ce style :http://www.desmo-racing.com/kit-volant-moteur-allege-racing-ducati-xml-245_412-1633.html...mais bon dans 1er temps j'ai veux tester comme ça ....histoire de voir la difference (si il y a !  :D)
« Réponse #439 le: 26 février 2013, 11H 11mn 05s »
ha ouais il est beau celui du lien
vodko
« Réponse #440 le: 26 février 2013, 11H 24mn 39s »
A savoir aussi que le diametre est plus important que la masse dans l'inertie du VM donc des que tu modifies un peu le diametre ca joue beaucoup  :thumbsup:
En tout cas ca fait plaisir de voir qu'elle avance  :D
D'ici 1 mois ca craque will?  :thumbsup:
« Réponse #441 le: 26 février 2013, 12H 41mn 26s »
tu plaisantes ,d'ici 1 semaine ,'fin pour la sienne .. :siffler:
« Réponse #442 le: 26 février 2013, 12H 46mn 09s »
ben j'espère qu'elle sera finie avant un mois  :D
pour 2 raisons mini :
- pouvoir aller faire des runs sauvages avec
- libérer de la place sur le joli pont bleu
:sm32:
vodko
« Réponse #443 le: 26 février 2013, 12H 47mn 28s »
Ca tombe bien je risque de descendre d'ici 2 semaine  :D
« Réponse #444 le: 26 février 2013, 12H 48mn 34s »
va en falloir des bières mon Wil ,voir un fût !! :D
  • Semper Fi
« Réponse #445 le: 26 février 2013, 17H 29mn 10s »
les fûts c'est prévu..... d'ailleurs je me demande, si je ne vais pas balancer un pressbook à mon fournisseur de bière....
« Réponse #446 le: 26 février 2013, 19H 36mn 49s »
ça fait partie du consommable comme l'huile ! 8)
  • Semper Fi
« Réponse #447 le: 26 février 2013, 19H 39mn 00s »
ben si en plus on doit arroser tout le monde à Nogaro parce qu'on est  newbies...l'affaire peut être sympa... pour tout le monde  :cheers: :D
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #448 le: 26 février 2013, 20H 08mn 28s »
ah ouais bonne idée , vous y êtes quand à nogaro ?  :dribble:
Hors ligne phmas
Re : Re : Mon 749 Senna / Modif en pistarde sauce BBRT
« Réponse #449 le: 26 février 2013, 20H 21mn 17s »
Les pièces carbone (protection BO) sont aussi de chez desmo-racing?
La qualité est au rdv?
Je me tâte pour un garde-boue av voire plus si affinités...
Merci du retour d'infos. :cheers:
