Auteur Sujet: compatibilité des pieces SSie avec les autres ducati  (Lu 6437 fois)
teuse
« le: 01 mai 2010, 10H 48mn 26s »
voila, j'ai utilisé la fonction recherche mais peut etre mal, alors je post
j'ai un 750 SSie avec des pots ronds et je voudrais des pots ovals. et j'aime bien les pots d'origine des monster, mais sont ils compatibles, j'entends "plug and play" ou faut il modifier?
du coup y a t'il d'autres pieces compatibles (et je ne parle pas des clignotants :siffler:)
résumé des pieces compatibles:
-pots de monster passage bas en retournant les cales pieds passager
« Modifié: 02 mai 2010, 12H 18mn 03s par teuse »
Re : compatibilité des pieces SSie avec les autres ducati
« Réponse #1 le: 01 mai 2010, 10H 53mn 06s »
non les pots de monster ne sont pas plug an play  mais ca peu se monter avec modif
apres il y a moult pieces commune avec d autre modele de ducat
presque tout en fait  :thumbsup:
Hors ligne ducattof
« Réponse #2 le: 01 mai 2010, 11H 25mn 31s »
tout les pots SSIE ce monte sur les SSIE sans modification et sur SS avec modification de patte !
Hors ligne nykow
« Réponse #3 le: 01 mai 2010, 12H 38mn 30s »
ça dépend de ce que tu appelles pièces compatibles  :D
@Superdesmo : sympa ton avatar  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
teuse
« Réponse #4 le: 01 mai 2010, 13H 27mn 30s »
je pensais essentiellement aux elements de partie cycle comme les roues les fourches, etc.
j'aimerai bien changer mes roues pour des modeles de 900 ssie senna, ou meme  les jantes des 999 et consors sont super belles. on trouve plus de roues pour 999 que des roues a 6 branches de SS
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 01 mai 2010, 17H 37mn 15s »
Pour les roues de SSie ça devrait être plug and play mais c'est du 5'5 à l'arrière d'un 900 sur un 750 c'est du 4'5
Vive Sauval !!!
« Réponse #6 le: 01 mai 2010, 18H 03mn 00s »
Pour les pots, il me semble que Firfin a des pots de Monster sur son SSie, les cale-pieds qui font office de fixation ont été inversés gauche/droite.
teuse
« Réponse #7 le: 01 mai 2010, 20H 09mn 46s »
amael:je vais envoyer un mp a firfin.merci
nykow: est ce que le bras oscillant du 750 et du 900 sont aussi large? les roues de ssie a 5 branches sont super rares. j'ai plus d'espoir de trouver une paire de jantes de 999 ( ou 749) mais va savoir si ca se monte.personne n'a essayer? les gens mettent quoi comme jantes sur un ssie en general (a part de l'origine :lol:)?
Hors ligne nykow
« Réponse #8 le: 01 mai 2010, 20H 18mn 33s »
faut que tu cherches on a un ou deux topics là dessus  :D
pour les bras oscillants je ne sais pas si il est plus large mais la jante l'est  :wink:
tu va devoir monter au moins un 170 dessus ce qui va rendre ta moto plus lourde  :?
pour les jantes de 749/999 je sais que certains ont essayé mais ça n'est pas plug & play non plus
sinon si c'est pour avoir un jeu de jantes supplémentaires pour la piste je comprends si c'est uniquement esthètique je pense que tu devrais garder tes sous  :wink:
Vive Sauval !!!
teuse
« Réponse #9 le: 01 mai 2010, 20H 24mn 08s »
avec les jante de sbk, ils ont essayés, mais ont ils reussi? :lol:
et oui la transformation est uniquement esthetique mais je trouve que ca compte :P
merci pour tes reponses nykow
Hors ligne nykow
« Réponse #10 le: 01 mai 2010, 20H 26mn 53s »
je me souviens plus où c'est faut que tu cherches  :D
sinon moi pour l'esthétique j'ai une 1000 avec un beau BO alu e des jantes rouges marchesini 5 Branches  :D
Vive Sauval !!!
teuse
« Réponse #11 le: 02 mai 2010, 08H 05mn 47s »
nykow: on echange???????? :sm19:...seulement les jantes hein :lol:
teuse
« Réponse #12 le: 02 mai 2010, 12H 15mn 17s »
firfin m'a confirmé que les echappements bas de monster se montent simplement en retournant les cales pieds passager
Hors ligne nykow
« Réponse #13 le: 02 mai 2010, 15H 30mn 26s »
pour les cales pieds ça le fait mais pour le duo ça doit pas être terrible  :?
pour les jantes non merci  :D
Vive Sauval !!!
Firfin
« Réponse #14 le: 02 mai 2010, 19H 19mn 35s »
Je confirme c'est pas top pour le duo et meme pire c'est pas top pour le conducteur non plus en solo. Car les talon tape dans les cales pieds arrières.
Donc faut retirer le cale pied pour garder juste l'attache du pot.
« Modifié: 02 mai 2010, 23H 36mn 21s par Firfin »
Triplespirit
Re : Re : compatibilité des pieces SSie avec les autres ducati
« Réponse #15 le: 03 mai 2010, 14H 08mn 39s »
Pour moi, les jantes SSIE et SBK 999 n'ont sont pas interchangeables .. si faiclement !
Le centrage de la roue par rapport aux étriers et aux disques devrait demander la fabrication de nouvelles entretoises. Le déport des disques n'est pas le même, les fixations non plus !
De même, les diamètres des tubes de fourche de correspondent pas, et sur les tés, le déport entre l'axe de colonne et les fourreaux n'est pas le même (donc un té inf. SS ne colle pas au té sup. SBK :wink:).
Pour l'avoir fait sur ma machine, ce genre de montage est réalisable...mais prend ton temps, ne te jette pas sur la première jolie pièce (même si c'est une bonne affaire !) avant d'avoir validé telle ou telle possibilité.
En clair, assure toi d'avoir un bon contact avec un chaudronnier, et là.... tous tes rêves deviennent réalisables :thumbsup: !
Hors ligne Popov Jr
« Réponse #16 le: 14 février 2014, 16H 27mn 00s »
Je déterre un peu.
Es ce que un té sup et les bracelets de ssie se monte sur un monster ie?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #17 le: 14 février 2014, 21H 37mn 09s »
sur les ssie, les bracelets se fixent sur les fourreaux de fourche au dessus du  te , c'est pas possible sur un monster car la fourche est moins longue que celle des ssie , certains les montent en remontant la fourche dans les tes mais l'assiette en prendre un coup , au moins 3 cm sur l'avant
l’idéal c'est un te + bracelet de st2 / 4 , c'est presque plug and play
« Réponse #18 le: 14 février 2014, 23H 07mn 57s »
Ba suffit de les mettre sous le té en même temps :siffler:
Sinon pour le té, il faut regarder le déport.
Sur le monster le déport est de 25 mm. Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais comme les SS carbus et les SBK ont un déport de 30 mm, je pense que les SSie aussi ont 30 de déport donc non compatible sauf à prendre un té inf avec, et ainsi passer la fourche avec un déport de 30)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #19 le: 14 février 2014, 23H 31mn 11s »
en dessous du te les bracelets de ssie passent pas à cause du support de phare sinon ce serait trop simple   :siffler: :siffler:
pour les tés la hauteur de colonne doit également être différente entre un ssie et un monster ie
« Réponse #20 le: 15 février 2014, 09H 21mn 08s »
C'est 'achement compliqué à découper :D
A préférer les bracelets en acier prévus pour les bocaux carrés quand on en a, sinon utiliser des mc à bocal séparé (quand je la referai propre, je prévois le montage double disques et MC série or à levier réglable style 916, voire une paire de PR16 et PR19... pour refaire un montage plus propre des bracelets)
Pour la longueur de colonne de direction d'un SSie, je ne sais pas... faut mesurer il ne le renseigne plus dans le manuel du SSie.
SS carbu, 851-888, et monster c'est pareil. Colonne de cadre 175 mm, et axe de colonne 245 mm (longueur totale avec la partie noyée dans le té inf).
Hors ligne RV # 262
« Réponse #21 le: 15 février 2014, 13H 30mn 43s »
ok , mais reprend la question  qui était:  est ce que ça se monte : réponse non
ensuite est que ça s'adapte : réponse: oui , sachant qu'on peut considérer que quasiment tout peut s'adapter, après c'est juste une question de compétence , de temps et d'argent.
