Auteur Sujet: GT & Sport : Changer d'amortisseurs  (Lu 55070 fois)
Hors ligne Endsem
Re : GT & Sport : Changer d'amortisseurs
« Réponse #211 le: 25 janvier 2016, 12H 22mn 45s »
C'est surtout pas les mêmes dimensions, les premiers sont en 360 mm, les deuxièmes en 380 mm  :thumbsup:
Hors ligne Endsem
« Réponse #212 le: 25 janvier 2016, 21H 40mn 56s »
Effectivement, je n'ai pas regardé l'entraxe pour les deux modèles. :(
Hors ligne desmo-phil
  • 750 GT 1973 - 1000 GT 2006
« Réponse #213 le: 26 janvier 2016, 18H 40mn 07s »
Oui, et surtout EMC et ÖHLINS les EMC en changeant les rotules on peut modifier l'entraxe a moindre frais (j'ai ralongé les miens) pour les ÖHLINS je ne sais pas comment se démontent les rotules et comment agit la molette. ? ? ? ?
«Le mot liberté n'admet, par définition, aucune restriction.» JY
Hors ligne coupleconic
« Réponse #214 le: 31 janvier 2016, 14H 14mn 11s »
bonjour, je viens de recuperer un EMC sportrock3+et il faut que je change les deux pieces au niveau de la fixation amortisseur cadre car trop large pour passer dans la fixation du TT et j'aimerais savoir si il existe un arrache ou autre pour le démontage
patrick
Hors ligne jakvabre
« Réponse #215 le: 22 février 2016, 20H 40mn 24s »
bonjour,en effet on peut remplacer le pied de certains amortisseurs,les miens shock factory,aprés les avoir commandés avec -25mm,la réduction c'est faite sur la course,et hélas cela ne me convenait pas car cela limité leurs usages(désagréable)j'ai donc demandé a Mike(le patron)de changer les pieds ou tètes,cela dépend du sens de montage,maintenant il font -15mm et c'est parfait.
    Pour info,la piece que j'appelle pieds qui ce change est celle ou la tige est fixé.
« Réponse #216 le: 22 février 2016, 20H 54mn 54s »
Tu veux changer quoi? coté tige où côté tête? une tite photo...stp.
si c'est côté tige il te faut fabriquer un mord sinon de l'autre côté c'est l'ensemble sur la fraiseuse.
« Réponse #217 le: 22 février 2016, 21H 03mn 16s »
Vue sur le mord côté tige....il faut chauffer, c'est collé!
Florian_v8.4
« Réponse #218 le: 04 avril 2016, 15H 12mn 03s »
Salut à tous,
Bon, j'ai attentivement lu tout ce qui avait été posté sur ce topic... mais impossible de trouver une photo, ici ou ailleurs, de 2 GT cote à cote, une en 360mm et une montée d'origine... ça permettrait de voir vraiment la différence ! parce que selon les angles de prise de vue, soit j'ai l'impression qu'elle est vraiment plus basse (limite trop).. soit j'ai l'impression que ça change rien cette histoire d'amorto... Vous en dites quoi ?
« Réponse #219 le: 04 avril 2016, 22H 13mn 09s »
Si pour toi 2cm c'est rien alors ne touche a rien!
Pourquoi veux tu la rabaisser: le look où tu es trop petit?
Le premier but pour moi c'est de changer pour des amortos dignes de ce nom  après plus court plus long c'est toi qui vois la nécessité ... où pas.
Hors ligne indy
« Réponse #220 le: 05 avril 2016, 11H 59mn 07s »
Moi je les avaient changé parce que ceux d'origine étaient vraiment dure.Et aussi pour le look et diminuer ainsi l'énorme trou béant de l'arrière.
Hors ligne zebulon514
ALternative aux EMC
« Réponse #221 le: 25 avril 2018, 21H 02mn 10s »
il ne me semble pas que quelqu" un mentionne    http://www.shock-factory.fr/ dans les alternatives possibles.
 C'est un ingenieur "dissident" de chez EMC qui s'est monté aussi dans la region lyonnaise et en tout cas beaucoup de Guzzistes les préfèrent à d'autres marques plus réputées et plus cheres après essai.... EN général super rapport qualité prix.
Hors ligne zeb55
« Réponse #222 le: 26 avril 2018, 08H 16mn 06s »
y'a un bon retour effectivement, que ce soit au niveau technique ou commercial.
Hors ligne jakvabre
« Réponse #223 le: 01 août 2019, 20H 27mn 20s »
salut a tous
voila ce que donne les shock factory en 360
