Auteur Sujet: 900ie Besoin d'aide pour diagnostic  (Lu 1077 fois)
Hors ligne morphi
« le: 02 juin 2010, 15H 46mn 20s »
J'ai un petit soucis récurrent mais je ne sais pas expliquer donc je me tourne vers vous tous ...
La moto est un monster 900ie de 2000. Révision faite, filtre a essence inclut, les bougies sont bonnes (aspect / écartement ok mais elles ont 18 mois).
Donc je roule, régime constant et j'ai des petites coupures d'admission, ça arrive pas quand je mets les gazs, plus sur une allure constante ou accélération molle (ville par exemple). On sent donc un creux accompagne d'un son genre  clic/tic et ça repart de suite. Ca fait Vroum Boum Vroum Boum Puff Tic pic Vroum Boum Vroum :-)
Sur une balade de 100km, le problème va se produire 2/3 fois.
Des idées de l'origine du problème ?
Rien de grave pour l'instant mais je préfère résoudre ça avant que potentiellement ça empire.
et merci
Morphi
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
plafou
Re : 900ie Besoin d'aide pour diagnostic
« Réponse #1 le: 02 juin 2010, 16H 28mn 14s »
Salut j'ai un 900ie 2001 47 000 Km environ avec une boite a air ouverte, et moi aussi j'ai un probleme de ce genre sur acceleration molle :cry:c'est comme si tu aspire de l'air et pas d'essence moi ça claque dans la boite à air et ça repart, donc j'ai deux hypotheses:
1 boite à air.
2 Jeu de soupapes a faire.
Mais ça le fait rarement chez moi.
J'ai acheté le couvercle de la boite et si ça continue, jeu de soupapes donc j'attends les 50 000 pour voir ça.
Hors ligne morphi
« Réponse #2 le: 02 juin 2010, 16H 33mn 14s »
Ma boite a aire est d'origine avec filtre KN, le probleme est le meme avec un filtre classique.
Hors ligne JM77
« Réponse #3 le: 02 juin 2010, 18H 41mn 10s »
Il suffit d'accélérer franchement. :sm19: :sm19:
JM
plafou
« Réponse #4 le: 02 juin 2010, 19H 12mn 56s »
Hors ligne morphi
« Réponse #5 le: 02 juin 2010, 21H 08mn 02s »
C'est effectivement la solution la plus simple  :P
Hors ligne raf
« Réponse #6 le: 02 juin 2010, 21H 19mn 33s »
Et vos pots sont d'origines ?
plafou
« Réponse #7 le: 02 juin 2010, 22H 25mn 17s »
Bonne remarque moi non c'est des termi carbone.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #8 le: 03 juin 2010, 08H 49mn 54s »
le potard/TPS y dit quoi? au cas ou il s'oxyderait.
Flavien
plafou
« Réponse #9 le: 03 juin 2010, 09H 55mn 47s »
Effectivement il y a des choses dans ce topic:
TPS, monstro 900 et SSie ....
Hors ligne nykow
« Réponse #10 le: 03 juin 2010, 13H 00mn 30s »
lapin compris  :?
et je vois pas où on parle de SSie  :siffler:
Vive Sauval !!!
« Réponse #11 le: 03 juin 2010, 13H 33mn 27s »
choucroute +4
Flavien
Hors ligne raf
Re : Re : 900ie Besoin d'aide pour diagnostic
« Réponse #12 le: 03 juin 2010, 14H 12mn 34s »
    :siffler:   Avec ou sans DB killers ?
plafou
« Réponse #13 le: 03 juin 2010, 18H 46mn 36s »
Db quoi 8O :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon pour se problème il y a aussi le lien suivant:http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=36250.0
« Modifié: 03 juin 2010, 18H 56mn 27s par plafou »
