Auteur Sujet: alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!  (Lu 101087 fois)
Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #30 le: 04 novembre 2010, 10H 40mn 45s »
comment ça je pollue ce tread ?  :D
bon ok je viendrai faire un tour sur ton forum  :thumbsup:
sinon pour finir, j'ai dis juste au dessus que je savais que pour P8 et 1.6M, les autres (ex: 1.5M et P7) je ne sais pas.
Hors ligne quinquin
Re : Re : Re : alternative au mathesis ou systeme D pour controle injection!
« Réponse #31 le: 04 novembre 2010, 20H 31mn 54s »
Citation de: jpl250rs
pour info mon 998s est réglé sur un trimmer de 17 (je ne connais pas la valeur du co correspondante)
deja, il a été réglé , car sur un ecu vierge c'est 0.
c'est mon soft que t'utilise ? pas de soucis de connexion?
Pour la petite anecdote , le CO sur un ecu racing de 1198 ne pouvait être réglé via le mathésys.
Seul ducatidiag en a été capable  :wink:
c'est ton soft mais j'arrive toujours pas à me connecter... Pas le temps de m'en occuper en ce moment je compte refaire une tentative ce wk en démarrant la moto (les voisins n'aiment pas trop ma ligne racing  :D )
Desproges.
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #32 le: 04 novembre 2010, 21H 42mn 18s »
1.6 ou 16 oui
Viens faire un tour sur le forum pour pas polluer ce tread et avoir accès à la version béta  :wink:
Vous pouvez polluer,du moment que c'est technique çà m'intéresse! :thumbsup:
Je ne comprends pas tout mais essai,c'est complexe l'électronique je trouve et je ne suis pas près de faire le controle injection sur mon 749 car encore faut il bien fabriquer cette broche de diag et tout bien faire par la suite,surtout comprendre un langage technique pas évident.
Hors ligne desmofr16
« Réponse #33 le: 04 novembre 2010, 22H 03mn 10s »
 c'est ce que je leur dit, aussi, à tous ces jeunes, mais ils "captent" pas ...........!!!!!!!!!   :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #34 le: 05 novembre 2010, 00H 24mn 43s »
quinquin: il faut mettre en ''LOW SPEED'' ou un truc comme ca.
Hors ligne quinquin
« Réponse #35 le: 05 novembre 2010, 13H 17mn 58s »
j'ai essayé mais queud. Pourtant l'onglet connection passe au vert. Jpl250 m'a répondu qu' il fallait que le moteur tourne pour une phase d'initialisation ce que je n'ai pas encore pu tester. Mon garage est dans la maison et la maison est mitoyenne. La ligne racing fait trembler les murs  :D  Je vous tiens au ju je ferai le test ce week-end, genre dimanche matin à 8H00   :sm19:
Desproges.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #36 le: 06 novembre 2010, 08H 50mn 56s »
Alors?
Les voisins?
Rico -  :D
748sp
« Réponse #37 le: 06 novembre 2010, 09H 49mn 50s »
bonjour
post tres interressant.
pour ma part ,j'utilise  un "colortune" a titre indicatif.
il s'agit d'une fenetre que l'on met dans le puits de bougie et qui permet la visualisation de la couleur de la combustion en comparaison d'une couleur de reference optimale(flamme rouge trop riche,blanche trop pauvre, bleu ciel = richesse optimale soit environ 5.5%c0 sur banc voiture)
en vente sur e bay.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #38 le: 06 novembre 2010, 11H 25mn 17s »
je connais le principe , ca se mets à la place de la bougie , mais ont'ils un modèle spécial pour nos types de bobines qui masquent la bougies?
Hors ligne quinquin
« Réponse #39 le: 06 novembre 2010, 16H 04mn 25s »
Le soft tourne pour moi et je peux assurer qu'il marche nickel.
Mon problème était probablement du à un temps d'attente trop longt de ma part avant de me connecter puisque sur ma moto 998sfe il y a une temporisation qui interdit le démarrage de la moto au bout de 15 secondes sans action sur le démarreur avec le contact sur on.
c'est super pratique de pourvoir lire par exemple les codes défauts de l'ecu.  :cheers:
Desproges.
« Réponse #40 le: 06 janvier 2011, 11H 00mn 49s »
Salut à tous,
JP ca à l'air pas mal du tout ton petit soft, étant donné que j'ai un pote ancien mécano ducat à mon avis ca va le faire.
Je récupère les infos de mon ECU dès que possible pour voir si c'est compatible!
Hors ligne aprex
« Réponse #41 le: 16 mai 2011, 10H 45mn 38s »
  Bonjour la meute,
 Petit déterrage: reste-t-il une alternative pour les iaw15m (monster ie 2000) suite à l'abandon du ScanSt (même la bêta Ducatidiag a l'air en suspend...)?
On a vraiment le cul entre les carbus règlables soi-même et les ECU post 2001 à la MAP modifiable, snif...
 Tshuss  :cheers:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #42 le: 16 mai 2011, 20H 43mn 48s »
c'est pas vraiment à l'arrêt ,mais je suis au bout de ce que je pouvais faire sans moto.
je vais libérer la 1ère version publique j'espère dans la semaine.
il n'y aura pas les codes pannes dessus, ni le réglage du CO, mais il y aura les reset et test des composants ainsi que et l'affichage des capteurs .
jp
Hors ligne aprex
« Réponse #43 le: 17 mai 2011, 07H 59mn 01s »
Là je pense que il va y avoir des heureux, féloche pour toute cette masse de travail effectué!!!
 Je reste persuadé que même payant (à un prix "contenu" oeuf corse ;-) ) il y aurait du monde.
 Desmodromiquement yours
 Edit au 21/05: LA VERSION POUR LES ANCIENS ECUS 15/16 EST EN LIGNE.
« Modifié: 21 mai 2011, 20H 12mn 50s par aprex »
Ghis848
« Réponse #44 le: 04 juin 2011, 20H 08mn 52s »
Après avoir fais la vidange des 6000 et la révision de ma 848.
Je viens de charger le logiciel Ducatidiag sur mon Pc,mais je n arrive pas a trouver le cordon permettant de relier ma belle a mon ordi... :cry
Tout ceux que j ai trouvé sur le net,ne semblent pas correspondre a la fiche de la machine.
Merci de me venir en aide... :cry:
« Modifié: 04 juin 2011, 20H 36mn 48s par Ghis848 »
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #45 le: 04 juin 2011, 23H 36mn 52s »
regarde sur le site de ducatidiag il y a un post sur les cables.
http://ducatidiag.xooit.com/t8-Materiel.htm
Ghis848
« Réponse #46 le: 04 juin 2011, 23H 55mn 35s »
Ok.Merci pour le tuyau... :thumbsup:
Hors ligne desmofred
« Réponse #47 le: 01 septembre 2011, 10H 12mn 20s »
Ducati748,tu parles des 2 vis allen se trouvant sur les 2 lignes,à dévisser et bricoler un manchon pour controler le taux de co2 sur chaque cylindre je suppose.
oui je parle bien de ça ! moi j'ai encore rien adapté, j'ai réglé qu'une fois ma richesse (vers 6%), et par les silencieux, mais l'idée c'est ça, pouvoir connecter/déconnecter facilement à ce niveau là pour le réglage  :thumbsup:
(de mémoire c'est Desmofred qui m'a dit qu'il avait bricolé un truc avec des raccords pneumatiques, qui se branchent à la place des bouchons, ça à l'air pas mal comme système)
je déterre....c'est pour Ducati 748, j'ai eu le courage de prendre quelques photos lors de la révision d'un 620 monster d'un ami. Voilà donc le raccordement que j'utilise avec le gastester, directement sur la tubulure:
« Réponse #48 le: 01 septembre 2011, 10H 19mn 41s »
Cependant, je reste moins sur du bon fonctionnement du gastester. En effet la valeur indiquée du %de CO (1.7 constatée) ne varie guère après un réglage de richesse via les vis de bypass ou la modif de la valeur de CO via Ducatidiag bien que prenant toutes les précautions avant utilisation (calibrage à 2%, chauffe moteur).
J'ai testé dans la foulée le gastester sur mon SS carbus ainsi que sur mon 748, la réaction est identique. Je devrais constater une différence de % de CO entre ces motos.
« Réponse #49 le: 01 septembre 2011, 11H 05mn 59s »
merci desmofred pour les photos  :thumbsup:
de mon coté j'ai toujours pas acheté d'embout de ce type....
c'est vrai que le gastester donne pas l'impression d'être bien bien fiable, mais bon, n'empèche que quand je tournais le potard manuel dans l'ECU de mon 748, ça évoluait donc bon, ça marche un minimum...j'en avais conclu qu'il faut faire le réglage assez rapidement après le début d'analyse, parce que au bout d'un moment, il affiche n'importe quoi (j'imagine à cause de la condensation)
« Réponse #50 le: 01 septembre 2011, 11H 39mn 45s »
Pour la condensation, j'ai mis un filtre qui limite la flotte vers la gastester, ça semble efficace. les raccords, c'est de la récup. je vais essayer de t'en récupérer et de te les envoyer comme ça on pourra comparer. le filetage sur la tubulure, c'est du 1/8ème.
« Réponse #51 le: 01 septembre 2011, 13H 42mn 26s »
c'est cool si t'arrive à en récup'  :cheers:
ton filtre, on dirai un filtre à essence ?
Hors ligne christian91
  • ST4S 2001 - 996 Bi 1998 - ZZR600 1998
    • Mes logiciels de diag
« Réponse #52 le: 07 mai 2012, 12H 00mn 00s »
Juste pour vous annoncer que je viens de mettre en ligne sur Google Play des softs de diag pour M5A et 59. Il faut bien sûr un Android et une interface ELM327 Bluetooth.
https://play.google.com/store/search?q=scan+m5&c=apps
Il y a actuellement 2 apps free:
Scan M5x Monitor et Scan M5x Tests.
D'autres vont suivre :
Scan M5x Trimmer pour le réglage de la richesse et Reset TPS
Scan M5x DTC pour affichage et effacement des défauts.
Scan M5x Divers  :D Statuts, contrôle du moteur PP ...
Ces apps seront regroupées en une seule lorsque je maitriserai le langage :siffler:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #53 le: 07 mai 2012, 15H 41mn 04s »
elle était attendu celle là :D
bon j'ai pas d'android  ,je pourrais pas tester , félicitations pour le taf en attendant :cheers:
« Réponse #54 le: 07 mai 2012, 17H 26mn 39s »
Si tu es iPhone, tu sais ce qu'il te reste à faire  :cheers:
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #55 le: 07 mai 2012, 19H 04mn 10s »
oui j'ai regardé , mais impossible d'établir une connexion par le BT  :oops:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #56 le: 25 avril 2013, 22H 05mn 35s »
J'ai trouvais ça sur le forum, c'est Kevin77 qu'à fait ça, ça clarifie pas mal de choses pour les premiers pas dans l'utilisation du logiciel!
http://www.passion-ducati.fr/?p=41
Hors ligne ludomiller
« Réponse #57 le: 02 juin 2013, 18H 30mn 15s »
Salut Christian,
sais tu si quelqu'un a testé sur 1098 tes applis???
Je pense essayer donc pourrais tu me dire si cette interface bluetooth est la bonne??
http://www.aliexpress.com/item/OBD2-can-bus-Diagnostic-Interface-Scanner-Auto-code-reader-V1-4-ELM-327-Interface-Bluetooth-ELM327/532323374.html
Merci et bonne route  :wink:
« Réponse #58 le: 02 juin 2013, 19H 30mn 19s »
Bonjour
J'ai le même ELM327-BT, c'est OK.
Il suffit qu'il y ait un Marelli M5A pour ce connecter.
Cependant si la 1098 a des fonctions particulières type réveil-matin, elles ne seront pas accessibles avec mes softs.
Un conseil, pour se connecter la première fois, il vaut mieux le faire avec ScanM5 Monitor puis sortir et lancer ScanM5 DTC ensuite. L'ELM conserve la connexion.
Mon algo de connexion a besoin d'être optimisé.
christian
« Réponse #59 le: 02 juin 2013, 21H 29mn 33s »
Merci pour les infos! je ferais le test et vous tiendrais au jus  :wink:
