Auteur Sujet: Contacteur bequille M1000 Sie  (Lu 3527 fois)
Hors ligne Gabbb
« le: 27 décembre 2010, 15H 53mn 10s »
Encore moi, décidément  :siffler:
Tout simplement, je rentre chez moi, je gare la moto..et je m'aperçois que j'ai oublié de faire une course. Je remonte sur la bécane, je lance le moteur, je remonte la béquille, passe la 1ere, et vlan, le moteur se coupe. J'ai essayé 3 ou 4 fois d'affilé, ça coupe tout le temps. En gros, mon contacteur estime que ma béquille est toujours dépliée, alors que ce n'est pas le cas !
Puis-je désactiver se fameux contacteur, histoire de rouler et de l'emmener au concess ? (N'oubliez pas que j'ai aucune connaissance en mécanique, et que le faisceau electrique est neuf de quelques jours, donc ils se doivent de me rectifier le tir gratuitement !)
Merci  :bowdown:
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
Re : Contacteur bequille M1000 Sie
« Réponse #1 le: 27 décembre 2010, 17H 43mn 12s »
le contacteur peut soit etre légèrement décalé ou la connectique sale ou oxydé.
démonte la fiche du contacteur et gicles-y un peu de WD40, ca peut faire l affaire.
Hors ligne Gabbb
« Réponse #2 le: 27 décembre 2010, 17H 49mn 42s »
Ok, je descends voir. Sinon l'on m'a parlé de mettre un trombone dans cette fiche pour faire passer le courant..
Café-Racer.
« Réponse #3 le: 27 décembre 2010, 17H 51mn 02s »
oui c est aussi une solution, mais si c est les meme fiche que sur ma 848, le trombone passeras pas.
Hors ligne Gabbb
« Réponse #4 le: 27 décembre 2010, 18H 31mn 45s »
Bon, WD40 et aucun résultat..
Pour etre sur, quand tu me parles de la fiches, tu me parles bien de ça (cf image) :
« Modifié: 27 décembre 2010, 18H 33mn 59s par Gabbb »
Café-Racer.
« Réponse #5 le: 27 décembre 2010, 18H 35mn 53s »
Oui oui
Hors ligne Gabbb
« Réponse #6 le: 27 décembre 2010, 18H 45mn 02s »
Donc ça ne marche effectivement pas la manip. Fait chier, je dois bouger assez loin ce soir.
J'ai déconnecté les deux fils au niveau de cette fiche, j'ai mit du WD40, rebranché, rien.
J'ai redémonté, j'ai viré le petit "capot" rouge qui protege, j'ai remis du WD40, toujours rien.
A vu d'oeil, les connectiques d'un coté comme de l'autre ont l'air bonnes..
Ca ne pourrait pas venir des fils au niveau de la béquille même?
Café-Racer.
« Réponse #7 le: 27 décembre 2010, 18H 49mn 42s »
Ça doit surement venir de contacteur( le machin qui tourne quand tu bouge la béquille) mal positionner.
Hors ligne Gabbb
« Réponse #8 le: 27 décembre 2010, 18H 53mn 22s »
Yep, j'y pense.. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse dé-solidariser les fils et le contacteur...je crois que ce n'est qu'une seule et meme piece jusque la fiche.  :ranting:
Café-Racer.
« Réponse #9 le: 27 décembre 2010, 19H 04mn 22s »
Non on peut pas, mais ça m est arriver qu il bouge et qu il ne fasse plus contact correctement. Essaie de le dévisser un peu et de le bouger légèrement sur la gauche ou la droite.
Hors ligne Gabbb
« Réponse #10 le: 27 décembre 2010, 19H 08mn 25s »
Je vais essayer, je te tiens au jus. Merci pour l'aide !
Café-Racer.
Hors ligne Pierrot
« Réponse #11 le: 27 décembre 2010, 20H 17mn 35s »
Salut
Sur le MultiStrada , j'ai shunté le contacteur de béquille . Tu mets un trombonne qui contact les 2 fils (soit 1/2 , 1/3 , 2/3 )
 Idem sur mon Monster même procedé.
 Voilou !
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne Gabbb
« Réponse #12 le: 27 décembre 2010, 20H 31mn 56s »
J'ai juste à le mettre comme montré sur ta photo? Il faut que je repère dans quel "conduit" mes fils arrivent. J'imagine que c'est ceux ou il y a un petit bout métalique..alors là je mets les pattes du trombone et je referme la fiche?
Je n'arrive pas à comprendre le procédé..pour moi il faut faire passer le jus dans l'autre moitié de la fiche. Là ton schéma me donne l'impression que tu relies les deux fils (+ et - ) ensembles. Je ne dis pas que ton exemple est mauvais, je cherche juste à comprendre le fonctionnement.
Merci  :bowdown:
Café-Racer.
« Réponse #13 le: 27 décembre 2010, 20H 40mn 38s »
oui il faut juste relier les 2 fils. c est pas + et -.
c est + et le fils de retour qui informe que c est ok.
Hors ligne Gabbb
Re : Re : Contacteur bequille M1000 Sie
« Réponse #14 le: 27 décembre 2010, 20H 44mn 45s »
Nickel, je comprends la manip  :thumbsup:
Donc de logique, il faut que mette le trombone dans la partie qui remonte vers le calculateur, et non dans la partie qui descends vers la béquille !
Café-Racer.
« Réponse #15 le: 28 décembre 2010, 00H 16mn 22s »
exactement.
imagine que le contact qui est sur ta bequille, c est un interrupteur comme t en a chez toi pour allumé la lumiere (j imagine que t as un chez toi  :D ), si tu supprime l interrupteur et que le courant vient en direct des fusibles, la lumière est en permanence allumé.
atokadonf
« Réponse #16 le: 28 décembre 2010, 08H 17mn 51s »
Alors alors ?  :dribble:
Juste à titre préventif, comme j'ai toujours aucun soucis de guides ...
Hors ligne Pierrot
« Réponse #17 le: 28 décembre 2010, 10H 36mn 09s »
 Exact Insane  rider .
  Tu remets la fiche ( la 2eme partie) sur ton trombonne , évite de faire contact avec une masse !
« Modifié: 28 décembre 2010, 10H 41mn 21s par Pierrot »
Hors ligne Gabbb
« Réponse #18 le: 29 décembre 2010, 11H 43mn 24s »
Alors?..et bah nickel ! Ca remarche..je peux meme rouler la béquille dépliée  :lol:
Pour éviter tout contact, j'ai mis un coup de scotch gaineur noir au bout de la fiche, pour solidariser le trombone avec..comme ça pas de risque.
Donc c'est juste la partie inférieur qui est morte j'imagine..(béquille contacteur etc..). Ca tombe bien, je dois changer la béquille..elle est tordue à cause d'un mauvais replacement des colliers de serrage du collecteur. Avec ma chaleur des échappements, et la buté qu'il y avait sur les colliers, ça m'a tordu la béquille  :lol:
Merci pour l'aide les gars  :cheers:
Café-Racer.
« Réponse #19 le: 29 décembre 2010, 12H 21mn 42s »
bonne nouvelle, sur la 848, j avais pas reussi a mettre un trombone, la fiche doit etre plus petite.  :thumbsup:
Hors ligne Gabbb
« Réponse #20 le: 29 décembre 2010, 12H 27mn 17s »
Pourtant c'est pas épais un trombone !
Moi je ne peux pas refermer la fiche avec la clip, mais ça tient quand meme..et qui plus est, avec le scotch gaine, ça tient sur et certain.
Café-Racer.
atokadonf
« Réponse #21 le: 29 décembre 2010, 14H 07mn 09s »
Content pour toi  :)
Hors ligne Gabbb
« Réponse #22 le: 29 décembre 2010, 16H 41mn 09s »
 :bowdown: :cheers:
Café-Racer.
gaz
« Réponse #23 le: 15 avril 2013, 09H 01mn 43s »
Salut à tous,
J'ai un problème  qui peut être est lié avec celui énoncé par Gabbb. En effet de temps en temps elle cale béquille relevé quand je passe la 1. Il me faut la déplier relever 1 a 2 fois si je veux me barrer.
Mais ce n'est pas tous j'aimerai savoir si ça peut et si ça vous a créé des trou dans l'accel genre "on-off" entre 3 et 5000t a la remise de gaz? J'ai ce soucis qui est vraiment dérangeant qui ce produit aléatoirement depuis quelques temps à coup de grosses séries où d'un coup dans cette plage de régime t'as plus rien... Alors a la sortie du péage poignée dans l'angle ça donne un sacré mal de crane, dans les virage c'est assez déstabilisant et en circulation t'es obliger d’être au dessus de 5000t pour pouvoir être pépère...
Merci de votre attention,
après comme dit Alan dans le forum Multi faudrai déjà peut être shunter ce capteur de béquille... Je vais le faire mais si d'autre idées vous viennent... :bowdown:
