Auteur Sujet: .  (Lu 191183 fois)
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1080 le: 02 novembre 2012, 19H 11mn 50s »
Ca marche comment ce tableau ??  :oops:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1081 le: 02 novembre 2012, 19H 15mn 54s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 49mn 32s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1082 le: 02 novembre 2012, 20H 30mn 57s »
Comment ca se lit ce tableau ??  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1083 le: 02 novembre 2012, 20H 57mn 19s »
Sur le ressort c'est écrit "21040-29/90 L448"
tu regardes la première colonne qui indique " -XX ", dans le cas d'insane c'est " -29 " ce qui correspond à un ressort dont la caractéristique est 9N/mm soit 9,17kg/mm
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1084 le: 02 novembre 2012, 21H 04mn 59s »
Ok merci Romain, au moins un sur qui on peut compter :D :wink:
Et la dernière colonne c'est une mesure pour quoi ?? En fait je comprends pas comment on en vient au poids du pilote :oops:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1085 le: 02 novembre 2012, 21H 22mn 39s »
c'est la même info avec une autre unité
tu ne vois pas le poids du pilote sur ce tableau, juste la caractéristique de ton ressort
pour savoir quel ressort mettre, le plus souvent on le fait suivant ce que le voisin de paddock a mis, sachant qu'entre un 848 et un 1098 tu ne mettras pas la même chose par exemple
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1086 le: 02 novembre 2012, 21H 27mn 11s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 49mn 43s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1087 le: 02 novembre 2012, 21H 33mn 49s »
Ok merci bien  :cheers:
Hors ligne bubu#59
Re : Re : Insane 848 #99
« Réponse #1088 le: 03 novembre 2012, 08H 46mn 48s »
Donc si on me demande et que je dis que j ai mis un 8kg ou un 11kg...je suis dans le bon esprit ??  :D
c'est sûr que si on te demande, suivant celui qui demande, ça peut-être être du 6 ou du 14, ça dépend de son chrono par rapport au tiens.... :sm19:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1089 le: 03 novembre 2012, 10H 39mn 46s »
arf du coup on est sûr que le suisse ne nous dira jamais le ressort qu'il utilise :thumbsup:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1090 le: 03 novembre 2012, 10H 47mn 24s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 50mn 07s par insane_rider »
Hors ligne mal3th
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1091 le: 03 novembre 2012, 10H 51mn 44s »
Comme on parle ttx sur ce post je me permets insane de poser une petite question!!! :thumbsup:
Que pensez vous de cette offre et du vendeur si quelqu un connait?parce qu un ttx neuf pour 800 euros ca me parait intéréssant
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/372231973.htm?ca=17_s
Hors ligne dadidou
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1092 le: 03 novembre 2012, 12H 29mn 21s »
s'il est neuf c'est une affaire, ca faut 1400€ un TTX neuf
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1093 le: 03 novembre 2012, 12H 33mn 41s »
Ben c'est Dufour hein  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1094 le: 03 novembre 2012, 12H 35mn 48s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 50mn 17s par insane_rider »
Hors ligne mal3th
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1095 le: 03 novembre 2012, 13H 00mn 11s »
Ok donc il y a un loup c est bien ce qu il me semblait parce qu a 800e voila quoi!c est ce que je pensai insane c est un ohlins referencé ducati quoi!quand a dufour je ne connaissai pas mais aprés une recherche sur le fofo j ai bien compris  :siffler:!
Bon et sinon l emc sportchock 3 vous en pensez quoi??j en ai monté un sur la dayto d un pote il en est trés satisfait mais sur une ducat je sais pas ce que ca donne
Hors ligne bubu#59
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1096 le: 03 novembre 2012, 13H 47mn 34s »
avec un ttx, on sait ce qu'on achète et c'est facile à régler, Emc, connais pas et je connais personne qui roule sur piste et en compéte avec, donc c'est l'inconnu.....quand à l'annonce du père Dufour,  le mieux, c'est de l'appeler et de lui demander d'ou il le sort. il achète beaucoup de pièces en Italie et ça explique peut-être son prix.
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1097 le: 03 novembre 2012, 20H 34mn 14s »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1098 le: 03 novembre 2012, 20H 37mn 19s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 50mn 30s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1099 le: 03 novembre 2012, 21H 30mn 06s »
Sa Panigale est à vendre  :thumbsup:
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1100 le: 03 novembre 2012, 21H 31mn 47s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 50mn 38s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1101 le: 03 novembre 2012, 23H 55mn 35s »
non matthieu du forum
HSBDucati
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1102 le: 04 novembre 2012, 10H 39mn 17s »
da conceiçao n'est pas de Paris, et il a vendu toutes ses pièces de 848/1198 et les quelques pieces origine de panigale qu'il avait.
et oui, il semblerait que sa 1199 soit en vente (mais pas confirmé)
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1103 le: 04 novembre 2012, 10H 42mn 15s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 50mn 54s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1104 le: 08 novembre 2012, 15H 43mn 51s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 51mn 16s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1105 le: 08 novembre 2012, 18H 26mn 27s »
le diamètre de la tête de bielle c'est selon son type (A ou B) je crois...quel type tu as ?
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1106 le: 08 novembre 2012, 18H 45mn 35s »
« Modifié: 04 mai 2015, 21H 51mn 34s par insane_rider »
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1107 le: 08 novembre 2012, 20H 47mn 23s »
Le pied de bielle devient tête de bielle quand la moto fait des tonneaux  :D
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1108 le: 08 novembre 2012, 21H 43mn 24s »
j'ai regarder sur le manuel atelier, effectivement ça devrait être poinçonner sur le coté du vilo coté pignon... :?
(du coup j'ai lu que selon le fabriquant des vis de bielles, le serrage finale n'est pas le même, au cas où, mais je pense que tu as le manuel atelier....)
Re : Insane 848 #99
« Réponse #1109 le: 08 novembre 2012, 22H 10mn 36s »
Comme Fred te l'a indiqué par ailleurs, le pré serrage est suffisant pour le contrôle et préserve les vis qui coûtent un œil.
Le serrage définitif tient compte des diverses contraintes de fonctionnement ( efforts mécaniques, dilatation différentielle ....)  :bowdown:
« Modifié: 12 novembre 2012, 20H 37mn 26s par JCB »
