13 juillet 2025, 04H 21mn 15s
Câbles batterie-démarreur : mauvaise qualité + oxydation [Résolu]
3
Sujet: Câbles batterie-démarreur : mauvaise qualité + oxydation [Résolu] (Lu 24954 fois)
ViRoUF
Re : Câbles batterie-démarreur : mauvaise qualité + oxydation [Résolu]
Réponse #60 le:
12 février 2011, 11H 06mn 39s »
c'est bon j'ai récupérer un câble, je teste ça cette après-midi.
La masse d'origine est fixé à quel niveau sur le moteur ? Que je regarde sa tronche en même temps
Glotton
Compte limité
Réponse #61 le:
12 février 2011, 13H 38mn 15s »
quand tu es assis sur la moto : coté gauche, sur le coté du cylindre vertical
facile à suivre le câble
Mon MTS1200 S Touring à vendre
absalom
Réponse #62 le:
14 avril 2011, 21H 24mn 01s »
bonsoir! je me permet d'upper ce topic !
j'ai un soucis d'electrique, enfin c'est pas un réel soucis, mais tout mon cablage electrique est d'origine sur la 600M de 1995, j'aimerai la rajeunir car elle a des faux contact (des jour j'ai pu le feux stop qui s'allume, d'autre j'ai 1 clignotant sur 2
etc) et les prises a pinces (ca s'apelle pas comme ca, mais je me fait comprendre
)de la partie arrière (feux stop + clignotant glissent et se détachent car ils sont trop vieux et du coup en court de route je perd mes signalisation (clignotants surtout)
donc j'aimerai remplacer les fils electrique ainsi que leur "pinces" qui sont au bout et qui s'emboitent dans le feux stop ou les clignotant par des neuf, mais je ne connais pas le diamètre des fils etc, donc je vous demande si vous pouvez m'aider svp !
merci !
Glotton
Compte limité
Réponse #63 le:
14 avril 2011, 22H 21mn 16s »
rien à voir avec les câbles batterie-relais-démarreur
ton faisceau, s'il est malade, il te faudra prendre patience, démonter tes parties d'habillage
moto, et checker point par point ton faisceau, refaire les connectiques au propre, étanchéifier,
éventuellement ressouder...
absalom
Réponse #64 le:
15 avril 2011, 07H 04mn 40s »
nan, rien a voir je sais, mais j'ai aps envie de me faire allumer a créer un nouveau topic
et oui, je veux redonner une jeunesse a mes cablages, ceux qui sont sous la selle quoi! ^^
Glotton
Compte limité
Réponse #65 le:
15 avril 2011, 10H 28mn 24s »
ben ca n'a rien à faire ici AMHA
cherche les topiques de "réfection faisceau"
Supersic
Réponse #66 le:
21 novembre 2011, 09H 30mn 22s »
Edit : C'est pas le bon endroit !
Modifié: 21 novembre 2011, 09H 31mn 59s par Supersic
Réponse #67 le:
21 novembre 2011, 10H 53mn 54s »
Glotton ( super "retour d'expérience", merci
) : juste un petit "truc" pour nous rassurer : c'est comment d'un point de vue manip/accessibilité pour remplacer ces 3 cables (parce-que ce qui me fais perso un peu peur après avoir regardé derrière la bac à batterie : c'est tout l'enchevêtrement des cables /relais ? ), est-ce que t'as été confronté à une "prise de tete" particulière (par ex une fixation difficile à atteindre, tu servi d'un cable comme "aiguille" , ... tout bon conseil utile sur la manip en fait )
En gros y'a pas de piège à déconnecter, casser , ... quelque-chose ?
Glotton
Compte limité
Réponse #68 le:
21 novembre 2011, 11H 13mn 22s »
Sur le 9cube, le flanc de carénage gauche est à dépouiller/Démonter pour monter ces câbles
Et là j'avoue que ça a pas trop été prévu pour être démonté tous les jours hein...c un peu galère
Ceci dit, il suffit d'être méticuleux, au passage tu en profites pour tout nettoyer / checker
l'état des connectiques, des éléments, tu désoxydes, tu WD40ises, etc... ça peut pas faire
de mal
C'est long à faire, mais l'hiver s'y prête, et une fois que c'est fait t'es tranquille
Réponse #69 le:
21 novembre 2011, 13H 19mn 59s »
Ron
996 S
Réponse #70 le:
05 décembre 2011, 17H 58mn 04s »
Bon j'ai suivi les conseils précédemment cités et Victoire!
Bon pour rappel, j'ai un M1000S de 2004 et au printemps et en été, pas de problème, la moto démarre nickel mais lorsque la température passe en dessous de 12°c/10°c, terminé, la moto avait toutes les difficulté à se lancer. Même avace une batterie chargée à bloc, rien à faire, c'était très laborieux, il fallait même parfois la brancher à une batterie de bagnole pour la lancer.
J'ai donc néttoyé à la brosse mettalique les cosses de ma batterie, celles sur la moto et j'ai également été faire un petit tour du côté du démarreur, et nottamment du cable avec la tétine au bout qui vient se brancher dessus (celui qui est protégé par un caoutchou, c'était d'ailleurs hyper dégueu!). Idem, coup de brosse, wd40 et zou.
ET là miracle, la moto part presque instantannément, au lieu de galérer 5 à 10 mn, en moins de 30 sc elle craque!
Bref content!
coyoteproject
Réponse #71 le:
24 novembre 2013, 23H 36mn 25s »
pelleteuse !!
très bonne lecture de ces 3 pages, j'ai bien compris ce qu'il me restait à faire, je cherchais des infos
Moi qui allais doubler le (+) en allant directement au demarreur, j'apprends qu'il y a un relai sur la ligne. oops. ( ben oui, le cable passe je sais pas où derrière la batterie, je vois même pas comment acceder à ce relai.)
par contre, quelle section de cable t'as mis ton pote si tu sais ??
Dans ton premier post tu parles de 2,5 mm², mais ça me parait petit. Je pensais à du 4 mm²
et pour la masse ?? tu as mis un cable qui part d'un écrou du demarreur ( donc déjà à la masse) vers le (-) batterie c'est ça ??
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
Glotton
Compte limité
Réponse #72 le:
25 novembre 2013, 00H 03mn 47s »
2,5mm2
Jsuis pas sûr que tu vas démarrer quelque-chose avec ça
Plutôt fondre je dirais
Bon, j'ai des câbles de 6mm de diam, donc +28mm2 :
J'ai doublé la masse pour ne pas avoir à refaire le certissage des petits câbles sur le gros principal.
Et oui...sans relai 'jvois pas comment ça marcherait
coyoteproject
Réponse #73 le:
25 novembre 2013, 00H 24mn 29s »
oui j'm'a trompé sur la section
c'est un fouilli sans nom là derrière
j'ai retiré la protection thermique qui tiens par 3 malheureuses vis à la con. " Non mais c'est pas possible que les mecs aient mis ces vis, ça doit être ailleurs! Et ben non !
le relai est coincé dans un amas de fils
pfff je vois pas comment faire ça.....
c'te galère!
Vendue
Glotton
Compte limité
Réponse #74 le:
25 novembre 2013, 09H 56mn 44s »
avec calme...
tu déconnectes les 2 connecteurs qui t'emmerdent
tu finis par enlever le flanc ; tu enlèves la protection thermique
et là tu bosses : nettoyage / grattage / vérification de l'oxydation / WD40, etc...
normalement, si tu as encore les câbles d'origine, probablement que tu verras qu'ils sont très verdâtres, oxydés...
moi ça m'empêchait de démarrer la brêle, même avec la batterie chargée
coyoteproject
Réponse #75 le:
25 novembre 2013, 18H 23mn 26s »
bon, merci Glot°, je suis arrivé à sortir ce
de relai.
par contre je trouve mon cable bien épais quand même, il fait 6 de diamètre, sans la gaine.
Du coup, je vais voir quelle taille mettre. Après coup, en voyant tes photos, je me dis qu'il fait pas loin d'1 cm le tiens
La question que je me pose: la gaine. il faut une spéciale pour resister à la chaleur, ou alors je prends un fil d'alimentation pour ampli en centre auto ( c'est le seul à être assez gros), vous savez, celui avec la gaine rouge transparente. J'ai un peu peur que ça fonde le truc.....
Vendue
Glotton
Compte limité
Réponse #76 le:
25 novembre 2013, 18H 36mn 36s »
Surtout pas ces câbles...
Si personne ne peut te les fabriquer, cherche
sur PD, yen a qui avaient donné le lien vers un kit complet de câbles...
coyoteproject
Réponse #77 le:
25 novembre 2013, 18H 38mn 17s »
ouais, enfin, 120 pour 3 cables et des cosses
il doit être en or, c'est un bon conducteur
http://www.ebay.com/itm/Ducati-749-999-Starting-Starter-Upgrade-Kit-/160543565819?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item25612467fb#ht_4405wt_1398
Modifié: 25 novembre 2013, 18H 42mn 45s par coyoteproject
Vendue
blek
sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
Re : Re : Câbles batterie-démarreur : mauvaise qualité + oxydation
Réponse #78 le:
25 novembre 2013, 18H 55mn 51s »
Sur la photo de gauche la section est de 16mm2
El burro
Réponse #79 le:
25 novembre 2013, 23H 44mn 29s »
Euh question con, mais les câbles de démarrage auto, genre ceux vendus à noraut' par exemple à 20 euros la paire en diamètre adéquat ça irait non pour faire ce montage en y montant des cosses serties ? J'suis aussi dans la même galère avec ma brèle et pourtant elle dort dans le salon.
Vu la longueur de ce genre de câbles en plus y'a moyen de faire au moins deux bécanes je pense.
Glotton
Compte limité
Re : Re : Re : Câbles batterie-démarreur : mauvaise qualité + oxydation
Réponse #80 le:
26 novembre 2013, 15H 25mn 37s »
Citation de: blek le 25 novembre 2013, 18H 55mn 51s
exact... mea culpa
de mémoire, c'est ce qu'il avait de plus gros...et tu lis bien sur la photo
et de plus, plus gros que 16mm², ça commence à faire énorme
déjà que j'ai galéré pour le passage de ces câbles et les faire "tourner"...
Modifié: 26 novembre 2013, 15H 29mn 03s par Glotton
coyoteproject
Réponse #81 le:
26 novembre 2013, 16H 40mn 41s »
je viens d'en acheter effectivement c'est vachement gros !
12mm avec la gaine!
Vendue
leromain
Réponse #82 le:
28 novembre 2013, 17H 47mn 44s »
Cable en 25² installé sur ma meule depuis un bail, + et - remplacé biensur
Sertissage hexagonale oblige, avec graisse siliconne + manchons
Verdict, la 999 démare sans faire de cinema (1 seconde apres l'appuis sur le bouton du démarreur)
coyoteproject
Réponse #83 le:
28 novembre 2013, 17H 53mn 23s »
25 mm²
c'est quoi sertissage hexagonal ?
Vendue
leromain
Réponse #84 le:
28 novembre 2013, 18H 28mn 27s »
Mouai, 25² en muti-brins super souple
Le sertissge hexagonale c'est la pince pro, qui permet un contact sur tout le tour du cable contrairement au poincon, donc bien meilleur conductivité.
Je dipose du matos, si intérréssé..MP
Little monster
Réponse #85 le:
28 novembre 2013, 18H 33mn 51s »
Tu creches où?
leromain
Réponse #86 le:
29 novembre 2013, 16H 34mn 22s »
Bordeaux, pays du vin
3
Aller à:
=> L'atelier
