Auteur Sujet: sa craint la pose d'un sabot moteur ?  (Lu 16550 fois)
absalom
« le: 30 janvier 2011, 18H 49mn 56s »
bonsoir a tous  et a toutes !
voila j'ai uns abot moteur pour M600, je vais le faire installer et tout, seulement  si j'ai bien compris, les attache se logent sous les vis du carter ?? est ce que ca craint pas de dévisser une vis du carter, la placer avec le sabot, la remettre, pis refaire de meme avec une autre vis ? (car tout décvisser, je pense que le carter tombera lol ...)
donc je voudrai savoir si ca craint de dévisser une vis pour la passer dans le trou du sabot qu'il faudra percer !
Hors ligne leromain
Re : sa craint la pose d'un sabot moteur ?
« Réponse #1 le: 31 janvier 2011, 20H 06mn 41s »
salut, je pense pas que tu ais toutes les vis a démonter pour fixer ton sabot
ca craind pas si tu fais méthodiquement, ne sors pas toutes les vis en même temps
genre, tu sors une vis, tu la remontes, et tu passes à la suivante :cheers:
« Réponse #2 le: 31 janvier 2011, 20H 10mn 24s »
Ca craint la pose d'un sabot moteur ?
Oui !
Beaucoup !
Ca craint un max même.
Tellement c'est moche...
« Réponse #3 le: 31 janvier 2011, 20H 42mn 30s »
pas  mieux   :bowdown:
  un U fixer sur le cadre  c'est carrément plus classe  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #4 le: 31 janvier 2011, 20H 47mn 47s »
attention c'est clair!
ca reste dur!
tres dur!
a assumer.. :D
« Réponse #5 le: 31 janvier 2011, 23H 37mn 45s »
Oui ça craint, parce que c'est moche   :cry:
Si tu veux j'en ai un à vendre  :D
Aucun risque avec le démontage des vis de carter, il y en a 4 en tout à retirer (2 de chaque côté) Tu ne risques pas de perdre tes carters  :lol:
« Réponse #6 le: 31 janvier 2011, 23H 43mn 33s »
sa crein hun maxe
« Réponse #7 le: 01 février 2011, 10H 38mn 13s »
Pff c'est quoi cette manie de saloper la ligne naturellement belle du Monster avec un ramasse-merde qui ne sert à rien ? :ranting:
Enfin bon, chacun ces goûts de chiotte. :roll:
Et sinon, avant que ton carter tombe une fois que tu auras enlevé toutes les vis, faudra sûrement taper dessus avec un maillet pour décoller la pâte à joint.  :siffler:
Pas sure que tu aies vraiment besoin de faire ça pour attacher ton morceau de plastoc.  :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #8 le: 01 février 2011, 21H 47mn 41s »
J'ai un sabot, un U sur le cadre  ainsi qu'une mono sacoche cote gauche : la classe quoi   :D
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
SamC
Re : Re : sa craint la pose d'un sabot moteur ?
« Réponse #9 le: 01 février 2011, 22H 20mn 06s »
Ni de te le faire voler  :D
Hors ligne Nemesis
« Réponse #10 le: 01 février 2011, 22H 51mn 14s »
Oulala ... C'est un coup à se prendre un coup de sabot dans le cul ça  :sm19:
PS : On dévisse les vis du carter moteur froid :wink:
« Réponse #11 le: 01 février 2011, 23H 29mn 18s »
C'est marrant cette manie de dénigrer un quelconque équipement sur une moto ! D'accord, le Monster est particulièrement réussi au départ, mais si la pose d'un sabot lui plait esthétiquement ? Cela dit, les vrais crétins sont ceux qui se laissent influencer par ces basses remarques, il faut savoir assumer ses goûts !
Et puis j'en ai bien un moi (nous y voilà  :D), certes, sur une moto qui ne craint déjà pas le quolibet au départ ! Ni le motard d'ailleurs !  :lol:
Je pense même être prêt à rouler sur un Diavel juste pour le plaisir de voir leur tronche !  :lol: :lol: :lol:
Fais-toi plaisir ! Amaël en a un pas cher, effectivement...  :wink:
« Réponse #12 le: 01 février 2011, 23H 38mn 02s »
Si j'ai bien compris, l'auteur du topic en a déjà un en réserve (un sabot :D ).
Pis le mien il est pas cher mais il est à repeindre   :siffler:
Faut que j'passe une annonce, on verra bien si ça part...
« Réponse #13 le: 02 février 2011, 10H 35mn 05s »
ML
Ouais, mais moi c'est encore mieux : c'est toute ma moto qui est moche ! Et d'origine !  :D
« Réponse #14 le: 02 février 2011, 11H 13mn 41s »
oh tu sais... on peut identifier bon nombre de posts quotidiens où il est question de critiquer quelqu'un sur son choix
de telle ou telle bécane, de tel ou tel accessoire....quand ça vient des "ceux-ce qui s'autorisent à penser que" et qui ont
de la bouteille, ce n'est que rarement remis en cause  :D
là....c'est juste pour se marrer...il se met bien tous les sabots qu'il veut  8)
Hors ligne ducatman
« Réponse #15 le: 03 février 2011, 22H 18mn 55s »
Moi j'en ai mis un sabot moteur, sur mon 620ie et je l'ai fixer par deux axe qui se visse dans des trous fileté en M10 a la base du cylindre horizontal, vous pensez que sa crain de le fixé a c'et endroit !!! plutôt qu'au carter ? pourtant j'ai l'impression que ces deux fixation été prévue pour ça  :roll:
les motos c'est comme les femmes plus on en a, plus on en veut
polmar
« Réponse #16 le: 04 février 2011, 20H 03mn 03s »
Je ne connais pas le détail de la fixation mais cela me choque de fixer un truc en plastique sur des vis qui ferment un élément du moteur.
Est ce que le serrage (dynamométrique) relatif au vis du carter ne sera pas supérieur à la résistance du plastique. Si tel est le cas, le sabot n'appréciera pas.
Si le serrage n'abime pas le plastique, est il suffisant pour la bonne fermeture du carter ?
Hors ligne leromain
« Réponse #17 le: 04 février 2011, 20H 35mn 24s »
je croie qu'il y a des  :pooh: en ferraille qui rouillent pour pouvoir le sérrer, si c'est pas trop épais (je pense) tu doit pouvoir garder tes vis origines
bipbip
« Réponse #18 le: 04 février 2011, 20H 47mn 03s »
les visses de carters sont visser a 1 kilo:
 le fait de les utiliser pou fixer les platines  de maintien du sabot n'a aucune incidence ;)
« Réponse #19 le: 04 février 2011, 21H 33mn 56s »
M'en fous, j'ai trouvé à refourguer mon sabot  :D
Sans passer d'annonce  :siffler:
Hors ligne tepezed
« Réponse #20 le: 19 avril 2016, 23H 39mn 19s »
Chers collègues, me confirmez vous que la pose du sabot se complique si ligne termi complète sur S2R1000 ?
La bisette !
« Réponse #21 le: 21 avril 2016, 16H 27mn 34s »
Oui, de beaucoup: tu seras banni ...  :lol: :lol:
Hors ligne tepezed
« Réponse #22 le: 24 avril 2016, 09H 56mn 07s »
En fait je crois que j'ai marché sur la queue du dragon :)
Je me suis lancé dans la quête de la ligne complète spécifique S2R 1000 qui était faite avant 2007. Celle que j'ai est commune aux 800 et1000 et empèche le montage du sabot type origine ... :(
Donc je crois que je vais tout bonnement abandonner le coup du sabot  :ranting:
« Réponse #23 le: 24 avril 2016, 10H 29mn 24s »
Nous t'en remercions !   :bowdown:
Un sabot sur un Monster, y'a pas pire faute de goût
« Réponse #24 le: 24 avril 2016, 15H 15mn 54s »
un sabot + un U?
Hors ligne stef
« Réponse #25 le: 24 avril 2016, 18H 17mn 34s »
Bah, d'un aut' coté, un SxR, c'est pas non plus un mostro... Donc y mettre un sabot c'est pas grave du tout, le merdier étant déjà amoché d'origine...  :D
Hors ligne Fonfonse
  • Multi PP-41500-55 ans
« Réponse #26 le: 25 avril 2016, 06H 11mn 27s »
Moi j'aime bien ... je trouve ça beau !
 :cheers: :cheers:
Que serait ma vie sans ma Ducat .... ? Viva la roja .. !
« Réponse #27 le: 25 avril 2016, 09H 07mn 57s »
Venant d'un mec qui roule en MTS ça n'a rien d'étonnant  :lol:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #28 le: 25 avril 2016, 09H 22mn 03s »
J'en avais un en carbone sur mon 1000 DS et je trouvais ça beau... :siffler:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne lafissure57
« Réponse #29 le: 25 avril 2016, 09H 27mn 27s »
Nico :lol:
C'est tout à fait ton style de gout ça Bigor :D Perso.... :sick:
