Auteur Sujet: Embrayage monster 600 hyper dur  (Lu 4088 fois)
DAVENEW
« le: 15 février 2011, 20H 16mn 46s »
En ce moment l'embrayage de ma monster est super dur et apres quelques km cela devient genant. :cry:
Est-ce que qelqu'un sait de quoi cela peut provenir.
Merci.n :thumbsup:
Re : Embrayage monster 600 hyper dur
« Réponse #1 le: 15 février 2011, 22H 51mn 40s »
de plein de chose: maitre cylindre, recepteur embrayage, tige, ....
ca t'aide bien je suis sur hein?
on dit merci qui? :lol:
« Réponse #2 le: 15 février 2011, 22H 58mn 04s »
le +simple c'est de commencer par une purge, et si ça marche pas faudra approfondir la recherche  :thumbsup:
DAVENEW
« Réponse #3 le: 15 février 2011, 22H 59mn 33s »
haha merci bistoukette  :lol:
Bon blague mise à part le recepteur est neuf.....purge ok.
« Modifié: 15 février 2011, 23H 03mn 33s par DAVENEW »
« Réponse #4 le: 15 février 2011, 23H 00mn 43s »
sur une monster 600, ca m étonnerait... peut etre l huile...  :D
DAVENEW
« Réponse #5 le: 15 février 2011, 23H 01mn 43s »
L huile ?? c'est à dire  :siffler:
« Réponse #6 le: 15 février 2011, 23H 05mn 31s »
C'est une embrayage à bain d'huile sur le 600, les disques baignent dans l'huile moteur, la "poussière" d'usure est transportée directement dans le filtre à huile  :thumbsup:
Le maître-cylindre est peut être en cause ?
bipbip
« Réponse #7 le: 15 février 2011, 23H 07mn 11s »
sur ton 600 c'est embrayage a huile ;)
commence par une purge
puis vérifie l'état de ton maitre cylindre, durite
si tout est ok et que ton recpeteur est neuf faudra jetter un oeil a ton embrayage
DAVENEW
« Réponse #8 le: 15 février 2011, 23H 09mn 01s »
le maitre cylindre et le recepteur sont neufs et la purge faite..............
« Modifié: 15 février 2011, 23H 15mn 21s par DAVENEW »
DAVENEW
« Réponse #9 le: 15 février 2011, 23H 10mn 14s »
que dois je regarder au niveau de l'embrayage ??
bipbip
« Réponse #10 le: 15 février 2011, 23H 10mn 29s »
ils sont neufs pour quel raison?
qui les a monté?
quand ça devient dur c'est souvent l'un des 3 qui est en cause!
DAVENEW
« Réponse #11 le: 15 février 2011, 23H 12mn 46s »
le recepteur avait une fuite (c'est mon troisième en 2 ans) et dc je pensais au maitre cylindre et je l'ai changé
bipbip
« Réponse #12 le: 15 février 2011, 23H 16mn 06s »
tuu es sur que toutes les pièces sont neuves et que tu as bien fait la purge?
DAVENEW
« Réponse #13 le: 16 février 2011, 12H 49mn 35s »
oui certain
« Réponse #14 le: 16 février 2011, 19H 04mn 32s »
de quelle année ta machine  :roll:
flexible bouché
commence par remplacer le dot 4
et une bonne purge et après tu voie si ca va mieux  :cheers:
DAVENEW
« Réponse #15 le: 16 février 2011, 20H 43mn 14s »
Comme dit plus haut la purge est faite et le dot 4 est donc neuf.           Elle est de 1998
Hors ligne Gabbb
« Réponse #16 le: 16 février 2011, 20H 59mn 41s »
Tjr dur l'embrayage d'une ducat'  :lol:
Café-Racer.
Mostro 600 (vendu à 50.000km)
« Réponse #17 le: 16 février 2011, 21H 09mn 36s »
bon il y a plus q une solution  :?
changer la moto. file voir de suite ton ds   :D
il est pas pincé ton flexible :roll:
DAVENEW
« Réponse #18 le: 16 février 2011, 21H 21mn 43s »
oui je sais que l'embrayage est un peu dur d'origine (sur certains modèles) mais la c'est de plus en plus dur
ce n est pas grave en attendant de trouver je roule avec mon hypermotard à l'embrayage ultra souple  :thumbsup:
« Modifié: 16 février 2011, 21H 23mn 33s par DAVENEW »
Hors ligne mérou
« Réponse #19 le: 16 février 2011, 21H 27mn 52s »
tu as graissé l'axe de ta poignée ?
Ducati boite à outils
DAVENEW
« Réponse #20 le: 16 février 2011, 22H 30mn 30s »
non mais je vais le faire sait on jamais
