Auteur Sujet: Vacances mouvementées en SS... :?  (Lu 6633 fois)
Hors ligne Cromostro
« le: 30 août 2004, 17H 54mn 58s »
Tout a commencé le 14 août, journée radieuse de mon départ en vacances :
Je prends la route sur la SS FE direction le Var, un peu embêté car mon store n'a pas eu le temps de trouver pourquoi le moteur ratatouillait, un démontage/nettoyage complet des carbus s'imposera donc à mon retour. Le réglage carbus a quand même amélioré les choses, bon...
Sur la première partie de la route tout va bien : nous passons mon pote en RSV et moi par la route Napoléon et le trou à l'accélération ne se fait pas trop sentir.
Seul ce p.... de rétro de gauche qui n'arrête pas de se désserrer et de pendouiller encore et encore, il m'énerve ! 10 minutes perdues à chaques fois...
Sur la fin de la route : premier signe d'inquiétude je n'ai plus d'embrayage ! La poignée est molle comme si elle n'était reliée à rien (si c'était un câble on aurait juré qu'il venait de casser).
Je m'arrête, pompe un peu sur le levier et çà revient. Bon...
Quelques kilomètres plus loin, pareil ! Glups, obligé de rentrer les vitesses en force et de vite trouver le point mort pour s'arrêter...
Je m'arrête et vas-y que je repompe... çà revient ! Le niveau de liquide est pourtant bon, ha ! une trace de liquide séché sous le piston d'embrayage, crotte. Bon, il doit y avoir une bulle d'air. De toutes façons je peux rien faire ici donc on repart !
Je monte sur la moto, j'essaye de démarrer : plus rien  8O  Grrrr...
Mon pote se tape une petite poussette en cuir, sliders et bottes, hihi  :D
C'est reparti ! Arrivés sur l'autoroute le moteur ratatouille à mort impossible de dépasser le 150 ! Bon, au moins on se fera pas flasher hein !
Nous voilà enfin arrivés sur la côte, ouf ! Vite à la plage, je m'occuperai de la bécane plus tard...
Petit coup de fil à Xavier alias Desmoduc quelques jours après : "une purge n'y fera rien ton récepteur est mort, file moi ton adresse et je t'en envois un"
Cool !  8)  Il joint aussi au colis un relai de démarreur qui s'averera fort utile...
Je reçois le matos et me lance dans le montage, purge complète et tout et çà marche pas !!! La poignée est toute dure... La tige d'embrayage s'avère trop courte, le piston est en bout de course, la tuile... Xav n'en a pas il ne me reste plus qu'à aller à Toulon, 200 bornes aller retour (merci à Moave pour m'avoir trouvé le numéro de Squadra Motos introuvable dans l'annuaire de 2004 ! )
Le résultat donne çà : (cliquez pour agrandir)
Cette fois ci çà marche, attaquons nous au problème de démarrage :
 Après dépose de la batterie et de quelques supports je me rends compte que le câble + de relais de démarreur est usiné par une ailette du cylindre arrière et fait masse ! Hop, on change et on recharge la batterie (merci au gardien du camp de vacances)  :D
C'est le petit cylindre Hitachi, là :
Cette fois ci tout va bien, je pourrai rentrer tranquille  :D
Ha non ! Je comprends enfin pourquoi le rétro de gauche n'arrête pas de se désserrer :
la soudure de l'araignée est pétée à la base... :twisted:
Je reprends la route à la fin des vacances, début de route génial entre Cogolin et la Garde Frenet, limite de poser les sliders... Puis autoroute... Puis péage... Je freine et je me dis "tiens elle fait beaucoup de bruit maintenant !" je regarde à droite, rien, à gauche : "Haaaaaaaa !!! Mon dieu quelle horreur !!!" Il me manque un bout !  8O
Bon, bah j'appelle vite fait Xavier pour lui annoncer la bonne nouvelle (les pots en position basse sont à lui) et je repars...
Le trafic est super dense, je slalome un peu et je sens l'arrière partir dès que je passe sur une bande blanche... ooooops ! Vue la chaleur la peinture doit glisser à mort...
Ce n'est que lorsque je manque me foutre par terre que je comprends ce qui m'arrive :
Bah oui, j'ai crevé bien-sûr !  :D
Première fois que je ne prends pas ma bombe anti crevaison évidemment, çà serait trop simple...
Allez hop bande d'arrêt d'urgence jusqu'à la prochaine station d'autoroute qui n'ont plus qu'une seule bombe, je me jette dessus et court la vider dans le pneu... Le contenu en ressort illico par le trou... Moui...
Bon, je mets 2,5 bars au compresseur et je repars on verra bien à la prochaine station, le produit sera peut-être réparti et aura séché...
Mon cul oui ! J'arrive à la suivante en nage, il me reste 500 grammes de pression, je rachète une bombe anti crevaison, çà refuit, plus qu' une seule solution : sortir de l'autoroute et faire réparer. Ce que je fais. Démontage de la roue, puis du pneu, pose d'un champignon, remontage... Bien entendu çà ne tient pas et je dois me rendre à l'évidence :
- je dois changer le pneu
- je serai en retard au boulot
- il est 18H50 et on est samedi soir...  :?
Je hêle un motard qui me dit qu'il y à un conc' Yamaha dans le coin qui fait pneu-bis... Chouette !
"Un pilot-power s'il vous plait !"
"Ha ! pas de çà ici, que du Dunlop ! Quelle taille ?"
"Merde! Bon, j'ai pas le choix, un 170 "
"Pas de çà non plus, que du 180 et du D205"
"Ouah, quel choix ! Et bah Top c'est parti !"
"Oui mais on ferme, là"
Comme il a vu que je m'apprêtais à plier le D205 en cône pour le rentrer de force dans une partie charnue de son anatomie il a bien voulu faire un peu de rab' et m'a monté ma galette, ouf ! Voilà le résultat 1000 balles plus tard :
Gaaaaaaaaaz !!!
J'arrive au boulot à 19H58 (j'embauche à 20H00 ouf) avec plus une goutte d'essence...
Fin des aventures, la prochaine fois je prends la mostro  :D
PS : je vends la FE 200 euros, hé ho ! Y'à quand même un pneu neuf et un récepteur d'embrayage nouveau modèle !  :evil:
Jean-Phi
"la dermabrasion, l'eczéma du goudron"
Hors ligne Moave
  • Fondateur
    • Planète Ducati
« Réponse #1 le: 30 août 2004, 18H 02mn 44s »
mouahahaha, bon je sias c'est pas drole mais tu me fais penser à quelqu'un: :lol:
vraiment pas d'bol sur ce c :cry: oup la
le Mo' du monic' racing team
A VENDRE ST2 EN PIECES
miniweb
Re: Vacances mouvementées en SS... :?
« Réponse #2 le: 30 août 2004, 18H 04mn 04s »
MDR la sortie de pot  :clapping:
Ceci dit, moi la fin me plait bien  :D
Citation de: Cromostro
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #3 le: 30 août 2004, 18H 25mn 52s »
j'achète  :D
nebuchadnezar
« Réponse #4 le: 30 août 2004, 18H 26mn 00s »
oki pour les 200€ De suite j arrive avec la remorque !!
rapelle moi ton adresse svp :D
« Réponse #5 le: 30 août 2004, 18H 26mn 39s »
que d'aventures quand même  :cry:
heureusement tu as pu rentrer chez toi sans devoir abandonner la moto quelque part  :P
Hors ligne mostro
« Réponse #6 le: 30 août 2004, 18H 48mn 27s »
j t avais prevenu, t as que des galeres en ducat  :?  :?
allez j achete le mostro et le FE pour 300 euros mais c est bien paske c est toi  :wink:
M.man
« Réponse #7 le: 30 août 2004, 18H 49mn 13s »
pas d'bol.
Juste une question : cé la photo ou quoi ?
je trouve bizarre le sens du montage  pneu D205 ???
« Réponse #8 le: 30 août 2004, 18H 51mn 33s »
Heu... Je sais pas mais tu me fais peur, là !   :?
Jean-Phi
M.man
« Réponse #9 le: 30 août 2004, 18H 54mn 10s »
je suis allé voir sur un site dunlop et j'arrive pas trop à voir,
y'a pas quekqu'un qui a cette monte  qui  pourrait nopus répondre la...l
M.man
« Réponse #10 le: 30 août 2004, 19H 01mn 42s »
apperemment ça parait logique comme sens, les pointes dans le sens de roulement pour chasser l'eau  vers l'ext.
scuse...
garfield.13
« Réponse #11 le: 30 août 2004, 19H 02mn 14s »
Citation de: M.man
Connais pas ce pneu mais au flair, je dirais quil est monté dans le bon sens.
Au niveau de l'empreinte au sol, les rainures vont toujours en s'évasant vers l'avant pour drainer l'eau de la bande centrale jusqu'au bord.
Récit de mes vacances en Monster 620 ie:
de l'essence (modérement, entre 5 litres et 5,5 litres au 100 suivant les conditions de roulage, pourtant dans les spéciales roulantes c'était 10000 tours sur la 4 et la 5  8O ), de la graisse sur la chaine, un p'tit coup de chiffon le matin pour essuyer la pluie et roule ma poule!  :D
Ah, si, je déplore quand même la mort du Diablo arrière à 6700 km... :lol:
« Réponse #12 le: 30 août 2004, 19H 05mn 03s »
Ha oui j'ai oublié ma conso pendant les vacances :
10 litres au 100 !   :evil:
Jean-Phi
nebuchadnezar
« Réponse #13 le: 30 août 2004, 19H 07mn 31s »
on t avais dit !
 prends pas une ducati tu seras emmerdé !!
t as pas voulue nous croire !!!
mouhahahahayah
 :D  :D  :D
garfield.13
« Réponse #14 le: 30 août 2004, 19H 08mn 23s »
 :lol:  :lol:  :lol:
Je suis toujours mort de rire à la pompe quand je vois ce que les gros cubes remettent dans leur bidon, après une étape où on a roulé à la même vitesse!
« Réponse #15 le: 30 août 2004, 19H 19mn 27s »
Avec ma Mostro qui a le même moteur je suis à 6,5 L en conduite très sportive...
Jean-Phi
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #16 le: 30 août 2004, 19H 23mn 32s »
et bien on pourra dire que ces vacances etaient inoubliables :D :D :D
Flavien
« Réponse #17 le: 30 août 2004, 19H 32mn 40s »
Tu m'as manqué mon pilou  :D
Et pas une faute dans ton post, bravo !
Jean-Phi
« Réponse #18 le: 30 août 2004, 19H 39mn 09s »
Ben dis donc, Chomostro, faut que t'arrêtes les vacances, c'est pas bon pour ce que t'as !!
Bon, tu fais comme tu le sens ...
Et le prochain coup que tu viens polluer nos routes de Provence, dis le, qu'on se jette au moins une mousse à l'occasion  :wink:
hermaduc91
« Réponse #19 le: 30 août 2004, 19H 47mn 23s »
mon pauvre cromostro :cry:  en fait j'ai bien fait de prendre ma bagnole pour partir en vacance :wink:  :wink:
« Réponse #20 le: 30 août 2004, 19H 56mn 23s »
Moi qui n'avait jamais eu de merdes en Ducat', je vais apporter de l'eau au moulin de nos détraqueurs !  :D
Jean-Phi
« Réponse #21 le: 30 août 2004, 19H 59mn 35s »
moi aussi tu m'as manqué :D
je vais rectifier ca de suite :wink:
Flavien
Hors ligne STEFV
« Réponse #22 le: 30 août 2004, 20H 14mn 52s »
Crosmoto en lisant ton post j'ai eu l'impression de lire mes propres avantures depuis que je suis passe a Ducati..................QUE DES EMMERDES  :!:
(ma SS ne roule toujours pas, mais ce n'est plus qu'une affaire de semaines)
StefV
Ex 750SS CARBU 92'
1000 Monster Sie
« Réponse #23 le: 30 août 2004, 20H 28mn 38s »
Elle est toujours au store de Lyon ?
Jean-Phi
Hors ligne dj_ducati
    • Atlanta Photographies
« Réponse #24 le: 30 août 2004, 20H 30mn 36s »
lol c boooooooooooooooooooo
alors là mon gas t'as fait fort et en plus  à l'heure !!! clap clap
Hors ligne Gomi
« Réponse #25 le: 30 août 2004, 20H 44mn 01s »
comme je dis toujours: ne partez jamais en vacances, ça évite les vacances de merde :lol:  :lol:  :lol:
ben, comme on dit chez les p'tits verts: "ça fait la bite" :D
Hors ligne STEFV
« Réponse #26 le: 30 août 2004, 21H 29mn 48s »
Non je l'ai recupere fin juin et depuis j'ai depose moi meme ma culasse et je l'ai porte chez GONIN MOTEURS (vers la patinoire Charlemagne), la en gros il ne me reste plus qu'a faire le reglage du jeu aux soupapes et a remonter la culasse
StefV
Ex 750SS CARBU 92'
1000 Monster Sie
Hors ligne vfr31
« Réponse #27 le: 30 août 2004, 21H 51mn 10s »
Avec le SS de 91, je dois arriver tout juste a 6 l . Tu as raison : tu as un probleme de carburation!
Pour le demarrage, je viens de changer les cables batterie => relais => demarreur par du 16 mm2 (en prenant garde au cheminement des cables  :wink: ) et depuis elle demarre au quart de tour!
Quand meme, c'est pas de bol tout ca  :cry: ...Qu'est ce qu'il avait comme moto ton copain?
Marie-Laure
Qui va faire une viree dans les pyrenees avec le SS dans pas longtemps! Je saurai si il vraiment fiable maintenant!
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Untwinourien
« Réponse #28 le: 30 août 2004, 21H 55mn 48s »
Ben dit donc, t'en as fait une sacrée pub à Ducati toi ! :D
T'inquiètes pour le D205 il est bien monté.
Hors ligne vfr31
« Réponse #29 le: 30 août 2004, 21H 57mn 51s »
Citation de: Untwinourien
Il y a une petite fleche sur tous les pneus...Il suffit de regarder si elle pointe dans le bon sens,non?
Qu'est ce que vous compliques  :wink:  !
ML
  PEACE AND LOVE
