Auteur Sujet: béquille 900 ssie  (Lu 2552 fois)
cf87
béquille 900 ssie
« le: 23 juin 2011, 09H 13mn 13s »
bonjour à tous,
Je viens de parcourir environ 2000kms depuis l'achat de mon 900 et chaque fois que je la mets sur la latérale j'ai l'impression qu'elle va tomber tellement la béquille et basse et me semble de conception ligth.
je suis parano ou la béquille est vraiment basse et ligth sur cette machine? Comme j'en rencontre pas tous les jours à chaque coin de rue j'ai pas pu comparer.
Hors ligne gizmo38
  • plus on penche,moins on tombe de haut
Re : béquille 900 ssie
« Réponse #1 le: 23 juin 2011, 11H 08mn 39s »
et oui c est normal....faut bien faire gaffe au denivelé de l endroit ou tu pose ta brelle , moi ca m a deja couté un coté de carenage...... :cheers:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #2 le: 23 juin 2011, 11H 24mn 35s »
c'est vrai qu' elle est plutôt courte. Verifie quand même le serrage avec les vibrations on ne sait jamais  :siffler:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #3 le: 23 juin 2011, 18H 35mn 45s »
oui, et le sol sur lequel tu pose la bécane
je l'avais posé sur un sol un peu meuble, sur lequel il avait bien plu. le lendemain je la retrouve couchée par terre, car le support est tellement petit que ça s'enfonce tout seul :siffler:
Hors ligne JM77
« Réponse #4 le: 23 juin 2011, 19H 03mn 19s »
Une petite planche sous la béquille dans le garage et l'équilibre est rétabli..........Et sur la route il faut bien choisir l'endroit ou on s'arrête........
JM
« Réponse #5 le: 23 juin 2011, 19H 06mn 34s »
J'avais fait tombé le 1000 SSie, à cause de ça.  :cry: Du coup après, je partais toujours avec une cale.  :wink:
« Réponse #6 le: 23 juin 2011, 21H 19mn 49s »
Comme l'a dit desmoniak, vérifies le serrage !  :siffler:
Le support béquille est tenu par 2 vis, j'en connais certains qui en ont perdu sur la route  :D
cf87
« Réponse #7 le: 24 juin 2011, 09H 09mn 05s »
Merci pour les infos il n'y plus qu'a fabriquer une cale adaptable sous la béquille pour la réhausser d'1 ou 2 petit cm. Si j'arrive à faire quelque chose de satisfaisant je vous tiendrai informé
« Réponse #8 le: 24 juin 2011, 10H 16mn 56s »
au choix :
- une cale de bois de 4x4cm
- un couvercle de pot de confiture
- un truc exprès Joe Bar Team acheté dans le commerce
Tout ceci tient évidemment largement dans la soute sous la selle ...
Hors ligne jconan
  • Nouveau présenté
  • Une Ducat' ? un rêve de gosse !
« Réponse #9 le: 19 mai 2024, 21H 28mn 10s »
Salut la Team,
Je déterre ce sujet, ne trouvant pas beaucoup de réponse sur la question. Alors ok pour la cale en bois sous la selle, mais bon... c'est pas le top du top, ça prend de la place (si si...) et c'est un peu galère à force pendant les longs voyages. J'ai essayé le couvercle de pot de confiture et franchement, je pense que la béquille va passer au travers la prochaine fois que je m'y risquerai. C'était ok temporairement.
J'ai entendu parler de la béquille de la ST3 qui serait un poil plus longue que celle de la SSIE (avec les mêmes fixation si je ne fais pas erreur).
Il y a aussi ce genre de gadget que l'on peut trouver sur Amazon, pour les terrains périlleux : https://www.amazon.fr/Universel-Béquille-Élargissement-béquille-Extension/dp/B0BKRKXVTW
Est-ce que certains auraient fait ou eu des échos d'expérimentations dans le genre ?
Quid du montage d'une béquille centrale ?
Un grand merci par avance pour vos lumières :)
PS : je vous vois venir et non, je ne passerai pas sur une ST ;)
« Modifié: 19 mai 2024, 21H 30mn 51s par jconan »
Hors ligne jerome 166
« Réponse #10 le: 20 mai 2024, 08H 30mn 53s »
Pour ma part, j'ai soudé une petite cale plus large sous le patin de la béquille et ça va bien.
Je pense que tu peux monter également une béquille de multistrada 1000ds, qui est plus longue.
« Réponse #11 le: 20 mai 2024, 09H 30mn 30s »
j'ai une 900 ssie avec béquille en alu, je n'ai aucun souci avec ? Les vôtres sont en acier ?
(le machin à placer sous la béquille, c'est bon pour un trail mais c'est moche sur une SS je trouve).
« Modifié: 20 mai 2024, 09H 32mn 19s par motopolitain »
Hors ligne jconan
  • Nouveau présenté
« Réponse #12 le: 20 mai 2024, 22H 35mn 53s »
On dirait que la version alu (avant 2002) est la plus longue, regard au silencieux derrière… elle arrive au delà du raccord on dirait, contrairement à l’acier qui arrive avant et qui est tout de même bien relou !
Vas-y que je cherche le caillou du bon gabarit pour la poser…
« Modifié: 20 mai 2024, 22H 43mn 00s par jconan »
Re : Re : béquille 900 ssie
« Réponse #13 le: 22 mai 2024, 11H 19mn 11s »
Si tu as un carénage complet, c'est foutu.
Avec un demi-carénage, à voir si les fixations sur le carter moteur sont là ?
