Auteur Sujet: mon projet dans mon garage!!!  (Lu 7787 fois)
Re : mon projet dans mon garage!!!
« Réponse #60 le: 09 février 2012, 12H 10mn 20s »
si y'a assez de longueur oui !
Hors ligne jeanphi
« Réponse #61 le: 09 février 2012, 12H 16mn 49s »
ok  :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
locjoly
« Réponse #62 le: 09 février 2012, 19H 27mn 32s »
J'ai laissé les 2 régulateurs de pression mais ça fait ceinture + bretelle donc y'a en un en trop. Comme dit FJP4, il faut en virer un et ça permet de gagner de poids pour pas cher  :)
« Réponse #63 le: 09 février 2012, 19H 40mn 40s »
Hors ligne jeanphi
« Réponse #64 le: 09 février 2012, 19H 52mn 22s »
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #65 le: 18 février 2012, 09H 40mn 45s »
j ai fait le faisceau en rouge ,quelqu un peu me dire si c est bon? :oops:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #66 le: 20 février 2012, 19H 16mn 47s »
aujourd hui fibre!!!c est la premier fois  :oops:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #67 le: 20 février 2012, 21H 57mn 11s »
c'est pour boucher les trous et en refaire des nouveaux adaptés à ta config' ?
Hors ligne jeanphi
« Réponse #68 le: 21 février 2012, 08H 25mn 58s »
oui ,en faite  j ai  decoupé le fond.
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne gilaub
« Réponse #69 le: 22 février 2012, 08H 45mn 39s »
pour le faisceau, ça n'a pas l'air déconnant, bon la photo n'est pas bien lisible, mais tant que tu retires que ce dont tu es sur (phares, klaxon, commande phare, cligno,..;) tu risques pas grand chose ;)
Hors ligne jeanphi
« Réponse #70 le: 22 février 2012, 09H 33mn 18s »
ok ,j ai attaqué hier soir :ranting: avec le temps ca va aller :thumbsup:
il a prit presque  sa place final.ebauche tres rapide de la  boite a air
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #71 le: 15 juillet 2012, 09H 09mn 18s »
je me suis remis un peu sur le proto ( d autre priorité :ranting:)je suis coincé au niveau de la pompe essence,la pompe est une de 748,le faisceau c est celui du 750 ssie,je sais pas quoi et comment brancher!!!!je suis preneur de tout info!! merci :cheers:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #72 le: 15 juillet 2012, 12H 22mn 42s »
Salut jean phi, j imagine que c est toi que j ai rencontré au bourbonnais??
Courage pour le faisceau :thumbsup: :thumbsup:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
« Réponse #73 le: 15 juillet 2012, 15H 58mn 31s »
c'est comme ça sur 748
pour les branchements sur ma 748 c'est comme ça:
(de la pompe  --> sur le faisceau)
petit Noir --> bleu/noir
petit Blanc -->bleu clair
gros Noir -->Noir
gros Rouge -->Marron/blanc
sachant que le Marron/blanc est le +12, et le noir la masse
les gros = pompe
les petits = jauge
Hors ligne jeanphi
« Réponse #74 le: 16 juillet 2012, 09H 22mn 10s »
oui stef c est bien moi...le faisceau me..............!!!!!!enfin faut ke je finisse,passe quand tu veux :cheers:.
merci ducati748,je vais mettre des photos pour mieux vous faite voir
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #75 le: 18 juillet 2012, 14H 54mn 12s »
Pour le faisceau, pense surtout a mettre une bonne masse et de mettre tout les antidémarrages à la masse afin de ne pas être enmmerdé si tu ne les as pas fait enlever sur le boitier.
Hors ligne jeanphi
« Réponse #76 le: 18 juillet 2012, 21H 25mn 48s »
je crois qu il y a pas d antidémarrages sur le 750ssie de 99!!! fais moi pas peur comme ca!!!!! 8O
916  (97 )
916 piste
monstro 750
« Réponse #77 le: 19 juillet 2012, 08H 24mn 20s »
Même pas un coupe contact sur la béquille/vitesse engagée ?
Hors ligne jeanphi
« Réponse #78 le: 19 juillet 2012, 13H 57mn 52s »
si si ,mais rien d autre!!!enfin j espere!!! :cry:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne Ego
« Réponse #79 le: 19 juillet 2012, 14H 07mn 12s »
Normalement il n'y a que ça  :thumbsup:
EGO
Hors ligne jeanphi
« Réponse #80 le: 19 juillet 2012, 14H 36mn 15s »
merci de me rassurer :thumbsup:
916  (97 )
916 piste
monstro 750
Hors ligne jeanphi
« Réponse #81 le: 20 mai 2013, 21H 06mn 18s »
salut a tous me revoila apres dix moi sans rien faire sur le proto.....aujourd hui il a enfin demarré :thumbsup:je vais me remettre dessus pour le finir au plus vite!!!!
916  (97 )
916 piste
monstro 750
