Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1566945 fois)
fx16s
« Réponse #4530 le: 08 mai 2012, 12H 23mn 28s »
Ah oui et pour la révision des 1000 km il faut attendre que la clef s affiche au compteur pour aller chez le DS sinon tu vas devoir y retourner pour la faire effacer. Mon DS m a prévenu que sa pouvais aller jusque presque 1200 km avant de s allumer mais que de toute façon fallait pas venir avant!
« Réponse #4531 le: 08 mai 2012, 12H 29mn 44s »
A 1000kms exactement le voyant "oil service" s'affiche.
Pour les suspension oui, -10 en compression et -5 en détente derrière: bien plus confortable.
Mais le ressort est trop dur pour moi sur route.
Pas touché devant.
jackbusa
« Réponse #4532 le: 08 mai 2012, 12H 35mn 08s »
Pas touché devant.
oui mais tu a regler la bielette sur quoi ? P ou f ?
jackbusa
« Réponse #4533 le: 08 mai 2012, 12H 36mn 01s »
le voyant rouge revision s'affiche pile poil a 1000 KMS  :wink:
« Réponse #4534 le: 08 mai 2012, 12H 40mn 05s »
Biellette en mode route.
toniiio
« Réponse #4535 le: 08 mai 2012, 13H 15mn 35s »
Pas touché devant.
vous connaissez le tarage des ressorts ohlin's d'origine sur la panigale S?
qui peut m'orienter sur les tarage en fonction du poids du pilote?
Kit a mettre autant d'argent dans une moto, je préfèrerais bien adapter les ressorts à mon poids, c'est primordiale je trouve..
donc pour info je pèse 71 kg sans mon équipement, vous pouvez m'indiquer ce qui me conviendrait en ressorts svp? ceux d'origine suffisent peut être ?
Hors ligne JCP.CA
Re : Re : Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
« Réponse #4536 le: 08 mai 2012, 13H 27mn 27s »
Oui mais il restera encore 1500 km à Max 7000 tours  :ranting: avant de pouvoir vraiment ressentir toute sa puissance
Je vais chercher la mienne jeudi...  :lol:
Je pensais que le rodage, c'était 1000 Kms à 6.000 trs et puis apres gaz ???  8O
Puisque j'ai 1.072 Kms à faire entre le DS et la maison, je pensais le rodage terminé arrivé à la maison...  :siffler:
Que c'est BON de faire de la piste avec cette 1199 S !!!!
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #4537 le: 08 mai 2012, 13H 38mn 59s »
Fait seulement la moitié du chemin et retourne au DS pour la révision...  :lol:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #4538 le: 08 mai 2012, 13H 41mn 40s »
C'est pas con !   :lol:
fx16s
« Réponse #4539 le: 08 mai 2012, 13H 42mn 48s »
Regarde page 189 du manuel d utilisation pour les 1500 km après la révision des 1000 km
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #4540 le: 08 mai 2012, 13H 48mn 18s »
Je vais regarder ça jeudi lorsque je récupérerais la bête... et le manuel d'utilisateur !
fx16s
« Réponse #4541 le: 08 mai 2012, 13H 50mn 17s »
Il y a un lien free sur le forum pour pouvoir le télécharger en pdf sinon
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #4542 le: 08 mai 2012, 13H 59mn 14s »
Si tu as le lien, je ne suis pas contre... Merci
Hors ligne patoche
« Réponse #4543 le: 08 mai 2012, 14H 03mn 06s »
Sur le site de ducati tu as le Manuel Utilisateur
http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne JCP.CA
« Réponse #4544 le: 08 mai 2012, 14H 12mn 27s »
OK merci, je n'avais pas regardé sur le site Ducati.  :thumbsup:
Braintrash
« Réponse #4545 le: 08 mai 2012, 14H 14mn 46s »
Juste une Question les silencieux de la ligne complete sont les mêmes que ceux vendu seul?
Ce qui permettrait d'avoir une ligne complete pour ceux qui achéte d'abord les silencieux, puis le collecteur a par?
Si la documentation de Ducati n'est pas erronée, c'est en effet prévu ainsi. Tu peux par exemple mettre une Tricolore à jour en achetant juste le collecteur.
D'ailleurs, les cartons sont livrés par deux : un pour les silencieux (même carton que celui de la Tri) et un pour le collecteur.
Par contre, j'éviterai de d'abord installer le collecteur puis les silencieux...
FREDD
« Réponse #4546 le: 08 mai 2012, 14H 33mn 15s »
Merci à tous pour vos réponses.
fredd
Jorge
« Réponse #4547 le: 08 mai 2012, 15H 03mn 11s »
bonjour à tous,
y a t'il quelqu'un qui a les dimensions de l'écrou de l'axe avant de la Panigale STD ABS et des vis de fixations d'étriers?
Je récupère la mienne demain aprés-midi et vais faire vernir les jantes.
Merci par avance
FREDD
« Réponse #4548 le: 08 mai 2012, 17H 35mn 52s »
Pas touché devant.
En relisant le manuel, il est écrit: En augmentant le nombre de déclics programmé, le freinage hydraulique diminue; en diminuant le nombre de déclics, le freinage hydraulique augmente.
Je ne suis pas bon bricoleur, mais je comprends qu'en augmentant le nombre de clics on assouplit les suspensions. Est ce que je comprends mal???
FREDD
« Réponse #4549 le: 08 mai 2012, 17H 40mn 08s »
Désolé ma question était en réponse à DarkMonster.
toniiio
« Réponse #4550 le: 08 mai 2012, 21H 14mn 34s »
oui ou sont les experts de ressorts svp? je crée un post à part?
« Réponse #4551 le: 08 mai 2012, 21H 38mn 25s »
Pareil pour le bruit qui change vers 50 !
Par contre pour le bruit avec termi je pense qu'on est facile a 105db. Parcequ'un mec qui roulait a dijon avec les silencieux se faisait sortir une fois sur deux ! alors que le circuit limite a 102 +- 2 db!
« Réponse #4552 le: 08 mai 2012, 21H 48mn 08s »
Pour l'hydraulique je ne sais pas trop comment interpréter ce qui est écrit.
Mais comme les réglages se font habituellement à partir de la position tout fermé, peut être qu'ils comptent positivement en enlevant des cliks.
Compression et détente correspondent à la vitesse d'enfoncement et d'écartement, respectivement.
Tu augmentes la compression en tournant la molette plus sur la bonbonne. (tu comprimes, donc plus dur à enfoncer)
Tu fermes la détente en vissant la molette sur l'axe. (tu ralentis le débattement de l'amorto)
En ayant toujours à l'esprit que cela ne joue que sur les vitesses de variation, le ressort joue directement sur l'assouplissement, l'hydraulique permet de libérer plus ou moins les variations de l'amortisseur.
Il y a des pots la dessus  :wink:
« Réponse #4553 le: 08 mai 2012, 21H 49mn 17s »
Ça reste du ressenti.
Quantitativement j'ai donné la réponse. :wink:
Donc avec dB ce sera surement moins de 105, et vu la taille de l'ouverture, pas plus de 102  :wink:
toniiio
« Réponse #4554 le: 08 mai 2012, 21H 55mn 45s »
que pensez vous do rodage qui consiste a pousser les tours et ralentir rapidement comme décrit ci-dessous?
le forum anglosaxon et "austin racing" et autres recommandent cette méthode:
version originale:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
version traduite:
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.mototuneusa.com%2Fbreak_in_secrets.htm
« Réponse #4555 le: 08 mai 2012, 22H 01mn 00s »
Euh y se faisait sortir avec les db killers !  :wink:
Mais pourtant c'est vrai que j'avais pas l'impression qu'elle fasse baucoup plus de bruit que d'origine.
« Réponse #4556 le: 08 mai 2012, 22H 06mn 45s »
A dijon il les font au juger, un sono quand la moto est à pleine charge dans la ligne droite et hop !
C'est pas une mesure ça, c'est un circuit bizarre question résidents.... :siffler:
La technique est de couper au bon endroit, ou de passer à deux  :siffler:
« Modifié: 08 mai 2012, 22H 09mn 49s par DarkMonster »
monticelli
« Réponse #4557 le: 08 mai 2012, 22H 33mn 34s »
bonjour à tous,
Merci par avance
L'axe avant a un Ø 25 mm au pas de 125,longueur totale de l'axe= 250mm
 l'écrou est un hexagonale (6 pans) et de 30 sur plats (clé de 30 mm à 6 pans de préférence)
 les vis d'étrier sont des BTR M10 longueur 60 mmm pas de 125 et se démonte donc avec une clé BTR de 8 mm
Pour répondre a Tonio Le ressort de la Panigale S est un Öhlins  01092- 29/90  L411     (9 kg
toniiio
« Réponse #4558 le: 08 mai 2012, 22H 36mn 17s »
merci beaucoup 9kg pr 71-72kg tout nu ça doit le faire je pense?
Acyd999
« Réponse #4559 le: 08 mai 2012, 23H 31mn 35s »
Pour la piste oui, sinon pour la route c'est mieux un 8 ou 8,5kg si tu fais ce poids là :wink:
