Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1571989 fois)
Hors ligne mad
« Réponse #5400 le: 05 juin 2012, 12H 47mn 11s »
il y a peut-être des acheteurs du 1199 qui n'aiment pas le rouge uniforme .....  :D
LE SECOND EST LE 1ER DES PERDANTS !!!
- TU PENCHES + T'ES UNE TANCHE !!!
Tejee
« Réponse #5401 le: 05 juin 2012, 16H 24mn 18s »
Moi ça ne me choque pas, on aime tous personnaliser nos bécanes ( suffit de voir le nombre d'accessoires disponible pour la 1199 ) et à part la tricolore hors de prix on à que du rouge.  :sm19:
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #5402 le: 05 juin 2012, 16H 25mn 25s »
bah ouai c'est encore presque une Ducati  :thumbsup:
Hors ligne furax08
« Réponse #5403 le: 05 juin 2012, 17H 26mn 34s »
 :D :D
a vendre cadre de 749
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5404 le: 06 juin 2012, 09H 09mn 40s »
a cause de l'emplacement de l'amortisseur de direction, je ne peux pas regler mes commandes.
si on regarde bien, le tuyaux du bocal de liquide de frein repose sur l'amortisseur. en ralongeant ce tuyaux, je pourrais le reorienté vers l'exterieur pour qu'il passe au dessus de l'amortisseur.
mais ou trouvé ce genre de tuyaux? pas dit que le DS ait ca a la longueur voulu....
une adresse?
« Réponse #5405 le: 06 juin 2012, 10H 45mn 38s »
Tout garage qui se respecte à des rouleau de durit diverse et variée.
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #5406 le: 06 juin 2012, 11H 11mn 58s »
Chez Brembo! Il le vende au metre....  :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #5407 le: 06 juin 2012, 11H 18mn 25s »
je peux pas aller sur le site pour vérifier (site bloqué d'où je suis), mais je crois que c'est sur "e-bikershop" que j'avais acheté une longue durite de frein à découper en même temps que mon PR19
(faut aller voir en espérant que ma mémoire est bonne  :D)
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5408 le: 06 juin 2012, 11H 19mn 12s »
comme je prefere connaitre la provenance de ces durite pour evité qu'elle ne transpire, je vais regarder du coté de brembo.
petite info dont on a parler il me semble il y a quelques pages a propos de la clef up.
la clef n'est pas dedié a une moto une fois utilisé.  le kit termi pourra donc etre vendu a part si on le souhaite.
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5409 le: 06 juin 2012, 11H 23mn 59s »
super site, merci !
« Réponse #5410 le: 06 juin 2012, 11H 51mn 26s »
voltigegm
« Réponse #5411 le: 06 juin 2012, 13H 35mn 57s »
Bonjour, petite question...
Je vais bientôt avoir une clé Up avec échapp Termi.
Si je souhaitais partager cette clé avec d'autres personnes n'ayant pas commandé l'option Echapp Termi pour bénéficier de la clé, comment réagirait le concessionnaire et Ducati FRance s'ils devaient maintenir une Paningale avec une carto modifiée par la clé sans l'echapp Termi ?
Perte de garantie selon vous ?
Autre question, la clé est elle verouillée contre la copie ?
PS : de toute façon, je suis de la partie, je vais regarder s'il y a un système de protection quand je l'aurai entre les mains..
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5412 le: 06 juin 2012, 13H 44mn 16s »
la clef up contient une map, qui lors du branchement sur la moto, est echangé avec la map de la moto, la clef contient alors la map d'origine de la moto (100CV dans notre cas)
il exist aujourd'hui au moins 2 clef up. une pour le kit termi et une pour la ligne complet.
ces clef sont prevu pour faire fonctionné la moto avec le kit qui la fournit. on peux donc imaginé que la map ne doit pas fonctionné terrible avec l'echappement d'origine et qu'il est possible que le catalyseur n'aime pas du tout.
sinon, je suis pas sur qu'elle soit verouillé contre la copie, mais comme ce n'est pas une clef usb(pas la meme prise en tout cas), pour la brancher a un pc, il faudrait une interface special.
voltigegm
« Réponse #5413 le: 06 juin 2012, 14H 07mn 15s »
MErci pour tes remarques...
Sur la forme...
Je pense en l'état que la clé est une mémoire de masse stockant une ou plusieurs bases de données (carto)
A lire le précédent commentaire,quand la clé est insérée, la base de données est transférée dans le "cerveau" moteur  par un annule et remplace, tout en assurant une copie de la carto d'origine sur la clé insérée.
Le tout est de savoir, si à l'arrivée , après la MAJ de la carto, ce qu'il y a de stocké sur la clé : Nouvelle carto restée intacte ? et/ou  sauvegarde de la carto d'origine (ça peut toujours servir) ?
quant au connecteur, je vais regarder à quoi il ressemble..Google est mon meilleur ami ! lol
Sur le fond...
je reste toujours sur ma faim en rapport au comportement contractuel DUCATI si la carto était modifiée sans l'option echapp et/ou ligne complète...
Quant à la carto et ses bases de données dimensionnées en rapport à l'ajout d'un échappement et/ou ligne complète, je ne pensais pas à cela, mais effectivement, ceci expliquerait pourquoi la clé est livrée avec ces options. Il serait intéressant de savoir, s'il existe une clé qui ouvre en full avec les caractéristiques des échapp d"origines...
Mon autre hypothèse...mais cela n'engage que moi...il s'agirait d'une manoeuvre commerciale de Ducati et l'achat d'uen carto s'accomoderait à l'acquisition d'un prodtui Termi
Hors ligne dimitriki
« Réponse #5414 le: 06 juin 2012, 14H 16mn 04s »
Je sais qu'un établissement libère les 1199 avec ligne d'origine ( je n'ai pas le nom du garade, mais il me semble que c'est NR bike ou un truc du genre ) cependant je ne sais pas du tout si c'est une carto origine ou une copie d'une carto termi !
Pour ce qui est de la libération de ta moto est-ce que ducati refusé les garanties des 1098 débridé ! Si oui alors ce sera le même cas ! Si non, alors il n'y a pas de problème.
[Amélie Nothomb]
voltigegm
« Réponse #5415 le: 06 juin 2012, 14H 20mn 55s »
Juste pour info, ma moto sera livrée avec clé + echapp Termi. donc me concernant je sais que je reste dans la bulle contractuelle garantissant ma future Italienne avec son constructeur.
J'ai ouvert cette conversation, car j'aimerai faire profiter de cette cartographie d'autres personnes en identifiant les risques.
Après, à chacun de prendre ses dispositions  :bowdown:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5416 le: 06 juin 2012, 14H 23mn 12s »
la clef up ne contient qu'une map.  si on la branche dans une autre moto qui a la meme map, il y a un message d'erreur....mais j'me rappel pu ce qu'il dit.
tester avec la carto full & 100CV.
« Modifié: 06 juin 2012, 14H 25mn 02s par Nexius2 »
voltigegm
« Réponse #5417 le: 06 juin 2012, 14H 28mn 46s »
A mon avis si tu insères une clé qui a déjà servi, si je lis ce que tu as écris, c'est la carto d'origine que tu retrouves dessus.
Si c'est le cas, je daoute que le "cerveau moteur" diggère une MAJ de sa cardo d'origine avec une autre carto d'origine...
Euhh..je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai écris ...ma remarque vous parraît elle claire ? :lol:
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5418 le: 06 juin 2012, 14H 56mn 27s »
quand la carto de la moto et de la map sont identique le tableau de bord affiche une erreur
FREDD
« Réponse #5419 le: 06 juin 2012, 15H 51mn 00s »
J'invite ceux qui veulent passer en full, en gardant l'échappement d'origine, d'utiliser la clé des silencieux termi car je suppose que la cartographie tient compte que le catalyseur est encore en place (à la différence de la clé acccompagnant la ligne entière).
Pour info, votre DS peu commander une clé car même si elle n'est pas au catalogue elle possède une référence (donc commandable).
whellstunt
« Réponse #5420 le: 06 juin 2012, 16H 04mn 46s »
Je pense que le mieux est de prendre contact avec un ds en Italie ou en Espagne ..... et leur demander une map car celle des clé termi sont vraiment prévu pour fonctionner avec les termi que se soit la ligne ou juste les silencieux, les gaz ne circule pas pareil que dans les silencieux d'origine.
DarkSlayer
« Réponse #5421 le: 06 juin 2012, 16H 15mn 11s »
Ben non la clé termi ne tient pas compte qu'il y ai un catalyseur vu que le catalyseur est compris dans le pot d'origine donc si tu changes pour des termis tu n'as plus de catalyseur donc la clé termi n'a rien à foutre du catalyseur
« Réponse #5422 le: 06 juin 2012, 17H 36mn 13s »
Avant, il suffisait d'un simple clé Allen pour débrider une meule...
C'était mieux avant.
Hors ligne ccducat
« Réponse #5423 le: 06 juin 2012, 17H 52mn 52s »
oui mais ça c étais avant   :siffler:
jackbusa
« Réponse #5424 le: 06 juin 2012, 17H 58mn 02s »
« Modifié: 06 juin 2012, 20H 54mn 06s par Biloo »
« Réponse #5425 le: 06 juin 2012, 18H 04mn 14s »
Ouaip, bon courage les mecs. :siffler:
voltigegm
« Réponse #5426 le: 06 juin 2012, 18H 17mn 56s »
ça a quand même un avantage d'avoir un procédé électronique pour changer à la demande sa cartographie moteur..
car  avant , je parle de mes ex machines du pays du soleil levant il fallait jouer sur le bridage  mécanique en supprimmant les 4 cones d'admission et le shun electronique sur le calculateur...donc  jouer du fer  à souder et de la caisse à outil pour agir sur la puissance moteur délivrer...ben bof...
là..c'est tu clickes, tu clickes...et hop tu augmentes ta puissance ou la diminue...
Perso je trouve ça top...maintenant, il faut ajuster ses connaissances technologiques...car de la mécanique on est passé à l'électronique, et désormais, avec la Paningale à de l'informatique..
DarkSlayer
« Réponse #5427 le: 06 juin 2012, 18H 59mn 13s »
ouais enfin là tu parles de honda et encore honda c'est le plus compliqué car suzuki tu coupes un fil et yamaha suffit d'aller dans l'ODB dans le menu service sur le bon code panne et tu passes de full à 106ch en 2 coups de cuillère à pot.
toniiio
« Réponse #5428 le: 06 juin 2012, 19H 13mn 50s »
 :D :D :D :D :D :D :D :D
Oyé Oyé, J'avais modifié ma commande pour une S ABS le 24 avril, thiérry m'avait dit surement en juillet!
Résultat: coup de tél: Anthony j'ai reçu ta moto aujourd'hui tu pourras venir la chercher samedi!!  :dribble:
Il assure! 24 avril -> 6 juin!
« Réponse #5429 le: 06 juin 2012, 19H 21mn 45s »
Cool ca ! C'est mieux dans ce sens que dans l'autre  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
