Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1564306 fois)
Tejee
« Réponse #5760 le: 19 juin 2012, 11H 57mn 43s »
Ledenon ce WE en FSBK  :wink:
Hors ligne dimitriki
« Réponse #5761 le: 19 juin 2012, 12H 58mn 43s »
@insane_rider
Par contre le carbone ca brûle pas ! Les résines qu'on y applique oui mais le carbonne non ! pour que ca brule il faut réaction chimique
Or une chaine carbonée tel que le carbone n'a aucune réaction chimique possible car déjà très stable !
Notez que pour fabriquer du fil de carbone on fait passer un fil ( polyachrylonitrile ) dans des fours qui montent progressivement jusqu'à 1600 ° C
( 1873.15K ) pour obtenir une chaine carbonée pur à 97% de carbone et il peut se suivre une chauffe supplémentaire jusqu'à 3000°C ( 3273.15K ) pour obtenir une chaine carbonée pur à 99.9% !
Le carbone est infusible ( c'est à dire qu'il ne brûle pas ) ! Par contre les résines si elle brûle c'est qu'elles ne sont pas adapté à l'utilisation et dans ce cas là c'est un gage de non qualité !
Tout ceci pour rien vu qu'on à des lignes en titane sur les panigales !
Voilà c'était mon 1/4 d'heure enseignement ! oui c'est mon métier ( la fabrication de fil de carbone ) !  :thumbsup:
[Amélie Nothomb]
monticelli
« Réponse #5762 le: 19 juin 2012, 13H 10mn 19s »
Merci pour la photo. Rom1 fini 16ième à la première course et abandonne suite a un problème de chauffe à la deuxième. Je vais rédiger un compte rendu des deux courses du week-end. C'est pas si mal sachant que la moto est pratiquement stock, (juste montée en poly, slick et ligne complète Termognoni) Même la transmission est celle d'origine (manque de pièces racing)
DarkSlayer
« Réponse #5764 le: 19 juin 2012, 15H 21mn 15s »
non désolé pour ma part j'ai pris le DP que je monte dans une semaine !
[Amélie Nothomb]
FJP4-PST
« Réponse #5765 le: 19 juin 2012, 21H 06mn 03s »
Tu peux développer s'il te plaît ?
Les Ducati ont pourtant toujours eu des radiateurs bien dimensionnés. D'habitude c'est uniquement quand on prépare le moteur qu'on a un besoin supérieur en dissipation calorifique sur nos SBK.
Tejee
« Réponse #5766 le: 19 juin 2012, 21H 59mn 12s »
Oui j'ai vu à la visite des stands, moto presque standard avec la clé sur le Neiman...
Dans ce virage la bécane semblait difficile en entrée de courbe sur le freinage.
Muscat utilise toujours sa 1198, manque de développement pour la Panigale ?
monticelli
« Réponse #5767 le: 20 juin 2012, 00H 01mn 23s »
Oui, je suis d'accord, l'an passé nous n'avons jamais eu de problème de chauffe avec la 1198 et pourtant nous n'avons jamais monté de gros radiateur. Pour la première sortie sur piste vendredi matin au essais libres, Rom1  a écourté sa série suite a une montée en température à 105°C. Tout le week-end  nous avons eu des soucies de température, ce qui a amené a l'abandonné lors de la deuxième course (125°C).
Et pourtant la moto est stock, mis a part la ligne complète Termignoni. Cette semaine nous nous pencherons sur le problème.
jackbusa
« Réponse #5768 le: 20 juin 2012, 06H 10mn 33s »
a ledenon ce week end........
« Modifié: 20 juin 2012, 06H 12mn 40s par jackbusa »
toniiio
« Réponse #5769 le: 20 juin 2012, 07H 21mn 55s »
très beau tout ça!!! j'aime bien la déco de Salles
baptiste1996
Re : Re : Re : Re : Topic officiel 1199 Panigale
« Réponse #5770 le: 20 juin 2012, 10H 50mn 43s »
125°C !  8O 8O 8O
ah ouais, là c'est vraiment bizarre, ma 848 (même si c'est un plus petit moteur et que je roule bien moins vite que vous) ne dépasse jamais les 80°C  8O
« Réponse #5771 le: 20 juin 2012, 11H 08mn 07s »
Il n'y a que la mienne qui ne chauffe pas (et qui est était la plus puissante des panigale aussi, relation de cause à effet ?)
Bon à côté de ça elle n'avait pas d'huile dans un tube de fourche, à des cartouches de fourche qui déconnent, et le dtc est hs et ne donne aucun code panne  :roll:
Ça fait bizarre de voir les autres partir au départ et d'être au ralenti dtc à fond.  :(
Hors ligne spiderman
« Réponse #5772 le: 20 juin 2012, 11H 10mn 31s »
Ça fait bizarre  d'être au ralenti dtc à fond.  :(
  :D..........................  :siffler:
« Réponse #5773 le: 20 juin 2012, 11H 14mn 42s »
est ce que c'est pas dû au fait que l'eau doit aussi refroidir l'huile sur la Panigale, d'où une température affiché pour l'eau + élevé que l'habitude qu'on peut en avoir ? je pense à ça, même si le parallèle n'est peut être pas terrible, mais sur ma 748 l'huile à une température + élevé que l'eau lors des roulages (de mémoire 110°C huile pour env. 80°C eau grosso modo), du coup ça peut avoir tendance à augmenter "la moyenne" non ? ou alors c'est juste la votre qui rencontre ce soucis de température ?
baptiste1996
« Réponse #5774 le: 20 juin 2012, 11H 16mn 55s »
OUCH !  8O 8O 8O
Autant le DTC en panne, c'est de l'électronique, c'est tout nouveau, ça peut se comprendre... Mais une absence d'huile dans un fourreau là c'est de l'incompétence, c'est grave  8O 8O 8O T'as une S ou une normale ?
« Réponse #5775 le: 20 juin 2012, 11H 27mn 56s »
Je ne sais pas, on a réinitialisé tout, je vais mettre la plaque et aller faire un tour  :roll:
Ce sont des cartouches préssurisées dans la marzo, donc l'huile sert surtout pour le ressort (mais quand même bravo marzo !).
De toute façon mes cartouches ont un fonctionnement différents, donc au moins une déconne car c'est la même réf.
Je ne sentais pas l'avant et elle est insensible aux réglages, je sais pourquoi  :roll:
baptiste1996
« Réponse #5776 le: 20 juin 2012, 11H 29mn 20s »
ça veut dire quoi cartouche pressurisé ?
Dans mon monde à moi, sans huile, pas d'hydraulique, donc autant dire que t'as juste un ressort sans avoir aucun réglage possible dessus  :lol:
monticelli
« Réponse #5777 le: 20 juin 2012, 13H 29mn 28s »
C'est la première interrogation que l'on s'est posée et c'est de ce coté en partie que l'on va résoudre le problème. Sur les Yamaha R6 et R1 que Rom1 utilisaient en course nous avons éliminées les échangeurs huile-eau et gagnons plus de 5°C: donc plus de puissance. Merci tout de même pour ce renseignement bien pensé.
Asxx
« Réponse #5778 le: 20 juin 2012, 14H 00mn 22s »
y'a que moi qui ait commandé une Standard+ABS ici?
jme pose la question de savoir combien ont déjà reçu un modèle identique et si mon concessionnaire se fout vraiment de ma gueule jusqu'au bout  :ranting:
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #5779 le: 20 juin 2012, 14H 03mn 59s »
J'en avais commandé 1 de standard + abs mais en dec 2011 livrée le 03 mai
Acyd999
« Réponse #5780 le: 20 juin 2012, 14H 09mn 17s »
Tu veux que je te donne mon avis ? ... :D
Ok ok je sors. ..... :D
Asxx
« Réponse #5781 le: 20 juin 2012, 14H 13mn 09s »
merci Jabba29
ça me confirme quand même...commandée mi février pas de nouvelles
soit disant même pas encore sur les chaines de montage
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #5782 le: 20 juin 2012, 14H 17mn 42s »
Tres franchement,si je devais acheter une 1199 je regarderais sur le boncoin,y en a deja et avec faible kilometrage..
Ca permet d'eviter de poirauter ...
Asxx
« Réponse #5783 le: 20 juin 2012, 14H 37mn 58s »
c'est ce que jme dis après coup....mais au moment de la commande c'était début mai et avec du pot fin avril qu'on m'annonçait quand même....
Hors ligne Nexius2
« Réponse #5784 le: 20 juin 2012, 14H 43mn 10s »
a squadra moto dans le 95 il y a une Std de dispo....je ne sai spas si elle a l'ABS.
Cypher61
« Réponse #5785 le: 20 juin 2012, 14H 46mn 27s »
YIp, Standard + abs, livrée toute fin mai, commandée début février.
N'hésite pas à ruer un peu dans les brancard,...
 personnellement c'est quand j'ai commencé à être sur leur dos que les choses ont avancées.....
Asxx
« Réponse #5786 le: 20 juin 2012, 14H 58mn 16s »
là j'ai annoncé une annulation de commande dernièrement
mais bon ça a pas eu l'air de trop le perturber
Hors ligne franz
« Réponse #5787 le: 20 juin 2012, 15H 23mn 55s »
T'es un fou toi !!!
Asxx
« Réponse #5788 le: 20 juin 2012, 15H 26mn 15s »
pas bien de charier un homme à terre ^^
Hors ligne jabba29
  • 996 SPS addict
« Réponse #5789 le: 20 juin 2012, 15H 37mn 15s »
Ca le perturbe pas car il sait que "Ta" commande sera prise par un autre client..
