Auteur Sujet: Topic officiel 1199 Panigale  (Lu 1559159 fois)
Hors ligne FoggyRod
« Réponse #6570 le: 04 septembre 2012, 10H 18mn 55s »
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir la lettre de rappel de ma moto, je vais sur circuit samedi et j'aimerais savoir quels sont les choses qui concernent le rappel et les choses que je pourrais éventuellement vérifier moi même avant d'aller rouler...
Merci d'avance
DarkSlayer
« Réponse #6571 le: 04 septembre 2012, 10H 40mn 49s »
Merci pour le scan. En effet ils parlent pas des rappels concernés :/ Mais moi j'ai déjà contacté mon concess qui m'a dit qu'il y avait environ 1h30 de boulot pour l'ensemble des rappels. Je pense que cela concerne 3 rappels à savoir le resserrage du bras oscillant, le resserage de l'amorto de direction + la pointe de loctite et la vis du maitre cylindre avant qui touche la durite.
Voici pour les rappels mais ce que je te conseille de vérifier en tout premier lieu c'est la vis trop longue qui touche la durite de frein avant au niveau du maitre cylindre car moi c'est déjà en train d'attaquer la durite donc met qqch en bout de la vis si tu veux pas te retrouver en bout de ligne droite sans pouvoir freiner :)
Et la lettre de rappel concerne également une mise à jour de l'ECU
« Modifié: 04 septembre 2012, 10H 44mn 08s par DarkSlayer »
Hors ligne FoggyRod
« Réponse #6572 le: 04 septembre 2012, 10H 52mn 41s »
Merci! Je ne vois pas trop de quelle vis il s'agit mais quand je serai devant ma moto je devrais trouver!
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #6573 le: 04 septembre 2012, 10H 55mn 35s »
C'est une vis en Alu qui maintient ton bocal de frein avant, il faut 2 min pour la démonter et lui enlever 3/4mm.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne FoggyRod
« Réponse #6574 le: 04 septembre 2012, 11H 01mn 12s »
Merci, si je ne trouve avec ça je vais commencer à m'inquiéter!  :o
kitekat
« Réponse #6575 le: 04 septembre 2012, 12H 37mn 51s »
Filetage des diabolos ???  8O
En faite je suis à 3500 km de la mob et je ne peux pas regarder quel systeme il faut pour la bequille de stand avant.
DarkSlayer
« Modifié: 04 septembre 2012, 23H 01mn 39s par DarkSlayer »
« Réponse #6577 le: 04 septembre 2012, 23H 01mn 19s »
Me suis rarement autant amusé durant cette journée. Félicitation en tout cas au pilote de la 1199 c'était la première fois qu'il roulait à Dijon.
Ducati Panigale VS 1198 SP circuit Dijon prenois
avoue !! il était mi-gaz pour te laisser passer  :D
monticelli
« Réponse #6578 le: 05 septembre 2012, 00H 01mn 25s »
En plus preuve à l'appuie que la SP bouffe à la régulière la 1199
Tu as peut-être raison. Mais ce qui est certain (chiffre officiel à l'appui sur son site: www.romain-monticelli.com), Rom1  avec la Panigale qui n'a encore eu aucune préparation moteur et qui a également l'amortisseur  strictement d'origine ainsi que le kit transmission, roule plus vite qu'avec sa ma1198 SP qui elle est en version Superbike. La est la preuve pour nous que c'est une moto bien née et qui lorsqu’elle nous aura livrée ses mystères sera encore plus performante.
toniiio
« Réponse #6579 le: 05 septembre 2012, 00H 04mn 40s »
et vous êtes aussi embêté avec du drible ? avez vous touché à l'assiette ou autre pour rendre la moto plus saine ?
si vous avez quelques tuyaux pour les amateurs.. merci d'avance!
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« Réponse #6581 le: 05 septembre 2012, 08H 11mn 24s »
il a pas eu le courrier pour la campagne de rappel pour libèrrer le 195 bourins  :lol:
kitekat
« Réponse #6582 le: 05 septembre 2012, 10H 14mn 19s »
Aucun probleme de dribble pour moi, je suis toujours en config piste sur l'amortisseur et en race.
kitekat
« Réponse #6583 le: 05 septembre 2012, 14H 45mn 15s »
savez-vous Quel est le type de bequille de stand avant svp
DarkSlayer
« Réponse #6584 le: 05 septembre 2012, 18H 40mn 26s »
Hors ligne stef
« Réponse #6585 le: 05 septembre 2012, 18H 59mn 52s »
On dirait une jap des années 90 avec les ombrages à l'aéro autour des logos de 12000 sponsors.... Très bof amha
« Réponse #6586 le: 05 septembre 2012, 19H 09mn 15s »
Bequille standard pour etrier radiaux. J'ai la même que sur la 848 :wink:
Hors ligne lord taki
    • lord taki's nightmare
« Réponse #6587 le: 05 septembre 2012, 19H 42mn 38s »
Sympa les 58 en hommage à Simoncelli.
toniiio
« Réponse #6588 le: 05 septembre 2012, 22H 29mn 42s »
je n'ai fait que de la route jusqu'à présent, je fais 69kg sans équipement
je suis en mode suspension road, moteur hight, ebc 3, abs 2.., dtc 4,   j'ai essayé le race mais trop tape cul sur mes routes, bien que j'apprécie le reguin de vivacité de la moto dans ce mode.
Je parle de drible mais je me suis planté, ce serait plus de la glisse arr/guidonnage avant en sortie de virage quand tu ouvres l'arrière balaye pas mal et ça remonte à l'avant en guidonnage, ça reste cependant maitrisable et je trouve ça limite jouissif.
Mais ma question est posé pour que je puisse parer à d'éventuels problèmes quand je ferais des sorties piste en exploitant beaucoup plus la moto.
DarkSlayer
« Réponse #6589 le: 05 septembre 2012, 22H 58mn 24s »
Ca le fait aussi sur piste en mode race en sortie de virage si tu mets poignée dans le coin ça guidonne un peu mais rien d'inquietant c'est juste que la moto est raide et vivante, sers les genoux sur le reservoir et tout rentre dans l'ordre
DarkSlayer
« Réponse #6590 le: 06 septembre 2012, 09H 10mn 46s »
une 1199 SP serait prévu pour 2013 ^^
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6591 le: 06 septembre 2012, 09H 11mn 10s »
« Réponse #6592 le: 06 septembre 2012, 09H 33mn 12s »
Une suggestion pour moins de guidonnage ne serre pas trop ton amortisseur de direction, elle se stabilisera plus vite.  Fait des essaies et tien nous au courant sur l'évolution de son comportement.    :wink:
Plutôt le contraire.
J'ai eu le problème avec la mienne, l'amortisseur de direction de la standard ne sert à rien.
kitekat
« Réponse #6593 le: 06 septembre 2012, 10H 59mn 19s »
Bostrom : merci à toi  :bowdown:
Il est vrai que sur piste, lors de fortes accelerations sur l'angle, elle est plutot vivante, et ça j'adore :)
kitekat
« Réponse #6594 le: 06 septembre 2012, 11H 30mn 06s »
Question bequille stand, je trouve ce type tres bien :)
www bike tower de Zentralständer Ducati 1199 Panigale
nelson68
DarkSlayer
« Réponse #6596 le: 07 septembre 2012, 10H 34mn 19s »
Hors ligne steph_d
« Réponse #6597 le: 07 septembre 2012, 10H 50mn 47s »
Meme pas sanglé ni quoi que ce soit y'en a qu'on pas peur  8O...
Steph
Hors ligne Nexius2
« Réponse #6598 le: 07 septembre 2012, 10H 59mn 29s »
j'imagine bien la moto qui devie legerement d'un coté et qui touche un bord a pleine charge.... :roll:
mais sinon, c'est beau l'echappement, je demanderais aux potes si ca fait pareil la nuit a 300  :D
